[E82] MKL und danach ruckeln.
Diskutiere MKL und danach ruckeln. im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Tach tach, hab seit heute ein Problem mit meinem 135i - N54... :/ Würd jetzt nur gern wissen was ihr denkt was das Problem sein könnte. Erst...
  1. #1 TomTom26, 23.12.2012
    TomTom26
    TomTom26 1er-Fahrer(in)
    30.12.2011
    122
    Oberbayern
    Tach tach,
    Erst hatte ich die Motorkontrolleuchte und keine leistung mehr.
    Motor aus und wieder an, dann lief er wieder.. aber .. und jetzt versuch ich mal zu schildern wie er sich verhält... :/
    Also ... wenn ich durch beschleunige.. und die gänge sauber ausdrehe dann läuft er eigentlich ganz gut... wenn ich allerdings in einem hohen gang mit relativ niedriger drehzahl fahre.. fehlts total an leistung und es vibriert doch ganz schön ordentlich wenn die turbos einsetzen.
    HDP ? Wastegates ? oder doch was schlimmeres?
    Leerlaufdrehzahl ist normal, und der motor läuft ansonsten eigentlich auch wunderbar rund und sauber...
    Passt jetzt natürlich super in der Weihnachtszeit... :/
    HELP ... :/
    hmm joa .. so ein scheiss echt.. und des um die Uhrzeit ... :/
  2. Vegas
    Vegas 1er-Liebhaber(in)
    07.10.2009
    1.383
    72
    Worms
    Also am Motor an sich wird nix dran sein, hört sich nach den Standard Wehwehchen an. Also HDP oder Injektoren.
    Wieviel km hast du drauf?
  3. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    Hallo Thomas,
    naja Fehler auslesen und oder LD mitschreiben währe nicht schlecht
    für die Fehlersuche
    hört sich an das die Wastegates nicht richtig schließen
    hier ein paar LD Kurven sind auch Serie (Stock) dabei
    Google-Ergebnis für http://www.e90post.com/forums/picture.php%3Falbumid%3D967%26pictureid%3D5425
    würde mich aber an dem verlauf der Kurve orientieren nicht an den absolut werten
    ausgehend von den WG. würde ich folgendes untersuchen
    - WG. leichtgängig prüfen geht von Hand bei dem hinteren turbo
    kann man etwas mit WD 40 gangbar machen später dann mit keramikpasste
    - WG. Ansteuerleitungen prüfen vom WG. zu den beiden Schwarzen Druckspeichern und von dort zu dem Regelventil
    Tuning ?
    Laufleistung ?
    J-P
  4. #4 TomTom26, 23.12.2012
    TomTom26
    30.12.2011
    122
    Oberbayern
    Erstmal danke für die infos.
    Bin grad 20km gefahren nun läuft a wieder problemlos!!
    Gibts ja ned.
    Km hat er 53000
  5. joe266
    joe266 Guest
    HDP glaub ich eher weniger. Vermutlich doch wastegates. Um einen Termin beim :lol: wirste wohl nicht herum kommen
  6. #6 TomTom26, 23.12.2012
    TomTom26
    30.12.2011
    122
    Oberbayern
    Fehlerspeicher sagt mir:
    - fuel pressure sensor, electrical
    - Cylinder injection switch-off
  7. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    HD Pumpe noch die erste ?
  8. #8 TomTom26, 23.12.2012
    TomTom26
    30.12.2011
    122
    Oberbayern
    is die erste ja
  9. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    naja die kann schon mal bei 53tkm kaputt gehen
    zumal das beschriebene verhalten nicht ganz zu einer kaputten HD passt
    oder hat er auch verzögertes anspringen eventuell auch nur gelegendlich
    so ging es bei meinem los bei 43Tkm
    bis zum schluß nur noch 65km/h im 6ten möglich waren sonst gab es den
    Hardcore Notlauf :shock:
  10. #10 TomTom26, 23.12.2012
    TomTom26
    30.12.2011
    122
    Oberbayern
    Anspringen tut er sauber, auch leerlauf kein problem.
    Motor aus und an hilft ne zeitlang, dann gehts wieder los.
    Jetzt mit den ganzn feiertagen ist das echt nervig.
  11. joe266
    joe266 Guest
    bleibt nur der Weg zum Händler. HDP und Injektoren Problematik ist ja soweit bekannt. Sollen ein PUMA aufmachen und gut ist
  12. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    ob deiner von dem Injektoren Rückruf betroffen ist
    kann der Händler schon mit der VIN feststellen
    bevor es eine neue HD gibt muss der Händler erstmal eine SW update aufspielen
    verbessert das ganz nur kurzzeitig bis die HD dann komplett im Eimer ist
    das ganze hat sich bei meinem über 2 Monate hingezogen :motz:
  13. #13 fbnmaschine, 23.12.2012
    fbnmaschine
    fbnmaschine 1er-Profi
    26.12.2011
    2.427
    Essen
    02/2016
    Fabian
    verstehe ich es richtig, dass wenn es die Injektoren oder HDP sind, der Wagen in den Notlauf geht? Und natürlich Startprobleme hat?
    Ich werde dann wohl bald auch mal die VIN checken lassen. Wie viel lässt BMW einen dafür hinblättern? Oder ist das mal etwas, was man kundenfreundlich eben so macht ? :D
  14. #14 J-P, 23.12.2012
    J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    also bei meinem BWM Händler hat es nichts gekostet
    der Meister dort ist aber auch ein Tuning Freak fährt einen M5V10
    es gibt aber auch die möglichkeit direkt bei BMW in München anzufragen
    ja erst springt der wagen schlechter an
    und dann wenn die HD dann endgültig stirbt geht der Motor in den Notlauf so bald man etwas mehr gas gibt
    meiner ist das erstemal bei 235km/h in den Notlauf gegangen
    im Fehlerspeicher war sporadischer Injektoren Fehler
    später dann schon bei 60km/h im 6ten beim gasgeben
  15. #15 TomTom26, 04.01.2013
    TomTom26
    30.12.2011
    122
    Oberbayern
    So Hochdruckpumpe gewechselt und alles wieder gut...
    Das ganze bei 54000km bei BMW auf kulanz... so muss das sein.
  16. joe266
    joe266 Guest
    :daumen:
MKL und danach ruckeln. - Ähnliche Themen
  1. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. 135i Ruckeln
  5. [E87] Bei Kaltstart ruckeln, nicht alle Zyl., Motorleuchte.
    Bei Kaltstart ruckeln, nicht alle Zyl., Motorleuchte.: Hallo, seit einiger Zeit habe ich Probleme mit meinem 116i BJ Ende 2007, LCI Modell, 1,6l, 122PS, 140tsd gelaufen Erst hat das Auto morgens, wenn...
