Mittelarmlehne an jede Mittelkonsole?
Diskutiere Mittelarmlehne an jede Mittelkonsole? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, wollte mir eine Mittelarmlehne zulegen. Habe einen 1er von 2005 mit der Standardmittelkonsole leider ohne Getränkehalter usw. Nun...
  1. koelle
    koelle 1er-Fahrer(in)
    25.03.2014
    118
    Nun habe ich die Möglichkeit eine Mittelarmlehne zu bekommen - die Version mit USB für ipod usw.
    Passt diese ohne Probleme in meine MIttelkonsole? Ich habe die Möglichkeit hinten diese Blende abzumachen.
    Passt generell jede Armlehne auf jede Mittelkonsole?
    Viele Grüße und Danke.
  2. #2 Maulwurfn, 30.04.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    Nein, du brauchst ein entsprechende Mittelkonsole. Davon ab: Der USB-Anschluss sitzt nicht in der Armlehne, sondern in der Mittelkonsole. Die Armlehne könnte hingegen eine Mobiltelefonvorbereitung haben, oder eben nicht.
  3. koelle
    25.03.2014
    118
    Ja er sagte da sind die Löcher für die Vorbereitung für den IPOD drin.
    Vorrichtung für Mobiltelefon ist nicht dran.
    Ahje welche MK brauche ich denn dann genau?
  4. #4 Maulwurfn, 30.04.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    In der Armlehne gibt es keine iPod-Vorbereitung. Da ist, wie beschrieben, eine Mobiltelefonvorbereitung, wo du einen sog. Snap-In-Adapter einlegen kannst, der dein Mobiltelefon aufnimmt, um es zu aufzuladen etc. Das erfordert aber ohnehin mehr, als nur die Armlehne.
  5. #5 koelle, 30.04.2014
    koelle
    25.03.2014
    118
    ja okay den benötige ich ja nicht...
    also einfach armlehne dran machen funktioniert nicht?!
    welche MK brauche ich denn genau? die mit getrönkehalter?
  6. #6 Maulwurfn, 30.04.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    Nein, du brauchst einfach eine, an welche entsprechend eine Armlehne montiert werden kann. Klick dich doch mal mit deiner FIN durch den ETK: Original BMW Teile : BMW elektronischer Teilekatalog
  7. koelle
    25.03.2014
    118
    Hab die Fin gerade nicht zur Hand aber habe mal so rumgestöbert über die manuelle Suche. Sehe da aber nicht genau ob eine Mittelarmlehne an einer bestimmte Mittelkonsole befestigt werden kann.
    Kann ich denn die MK mit Mittelarmlehne von einem BMW 116i Facelift EZ. 09/2011 ohne Probleme an meinem 118d von 2005 befestigen?
    Theoretisch ja oder?
  8. Legato
    Legato 1er-Fan
    03.06.2012
    548
    Niedersachsen
    07/2005
    Du kannst theoretisch auch Mittelkonsolen von allen anderen 1ern nehmen.
    Allerdings ist bei jedem FL Modell das Armaturenbrett etwas anders geformt, weshalb du rechts und links am Ende der Mittelkonsole kleine Aussparungen hast.
    Hab das selbe bei mir. Damals sehr billig die Mittelkonsole mit MAL geschossen und wusste das auch nicht, seitdem suche ich eine möglichst gebrauchte Mittelkonsole für meinen vFL.
    Bin momentan zu geizig nochmal 92€ für die "richtige" Mittelkonsole auszugeben.
    100%ig sicher bin ich nicht, ich glaube aber, du benötigst folgende Teilenummer:
    51 16 6 953 484
    Zur not einfach beim Freundlichen nachfragen, der kann dir auch Problemlos sagen welche passt
  9. koelle
    25.03.2014
    118
    Ah super danke für die Antwort.
    Die Mittelarmlehne kann ich aber theoretisch von jeder nehmen oder?
    Hast Du ein Foto von den Aussparungen?
    Sind die so "schlimm"?
  10. Legato
    Legato 1er-Fan
    03.06.2012
    548
    Niedersachsen
    07/2005
    Mittelarmlehnen kannste alle nehmen (naja Farbe beachten).
    Wenn ich dran denke, mach ich morgen mal Fotos.
    Schlimm sind die kleinen Aussparungen nicht, sind bisher keinem den ich kenne aufgefallen. Auf der Beifahrerseite minimal, auf der Fahrerseite ist die Aussparung größer.
    Mich störts nur weil ich es weiß, momentan lebe ich aber damit^^
  11. koelle
    25.03.2014
    118
    Super Danke Dir.
    Würde beides für ca. 120 Euro bekommen. Kein schlechter Preis würde ich sagen...
    Ansonsten Armlehne einzeln für 80 Euronen.
  12. koelle
    25.03.2014
    118
    Guter Preis? ;-)
    Legato hast Du mal ein Foto gemacht?
    VG
  13. koelle
    25.03.2014
    118
    Im Link ist die Mittelkonsole.
    Wie groß sind denn die Aussparungen ungefähr und wo sitzen diese?
    Was ist denn an der rot markierten Stelle?
    USB? kann ich die Buchse einzeln kaufen oder eine Abdeckung dafür erwerben?
      Dateigröße:
      503,4 KB
      Aufrufe:
      40
  14. R377
    R377 1er-Fahrer(in)
    06.12.2013
    97
    Nähe Bad Kreuznach
    01/2008
    Ralf
    Die rot markierte Stelle ist nur eine Öffnung, um eine Schraube zu lösen/festzuziehen. Wird mittels einer Abdeckung verschlossen.
  15. koelle
    25.03.2014
    118
    Ist diese hier (meine alte MK) mittelarmlehnenfähig?
    Kann mir jmd noch bezüglich der Spaltmaße (MK aus neueren 1er) weiterhelfen? Größe usw.
    Danke
  16. R377
    R377 1er-Fahrer(in)
    06.12.2013
    97
    Nähe Bad Kreuznach
    01/2008
    Ralf
    Hmmm, ich glaube - bin mir aber absolut nicht sicher, dass du auf deine MK keine originale MAL verbauen kannst. Weil normalerweise müssten da noch zwei Verschraubungen zu sehen sein.
    Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher.
  17. koelle
    25.03.2014
    118
    ah okay dann werde ich die neue kaufen.
    bin mir nur noch nicht sicher bezüglich der spaltmaße der neue MK ob es wirklich so gravieren ist bzw. wie groß diese sind
  18. Legato
    Legato 1er-Fan
    03.06.2012
    548
    Niedersachsen
    07/2005
    Stehe derzeit noch im Stau. Lade die Bilder von den Aussparungen heut Abend hoch.
  19. koelle
    25.03.2014
    118
    super vielen dank.
    wie findest du den preis?
    120 für MK inkl. Armlehne.
    LG
  20. Legato
    Legato 1er-Fan
    03.06.2012
    548
    Niedersachsen
    07/2005
    120 sind mMn in Ordnung wenn alles in Gutem Zustand ist.
    Hier mal die Bilder mit den Aussparungen:
Mittelarmlehne an jede Mittelkonsole? - Ähnliche Themen
  1. [F20] Mittelarmlehne Alcantara Blaue Naht 1er 2er
    Mittelarmlehne Alcantara Blaue Naht 1er 2er: Hallo, biete hier eine neuwertige verschiebare MAL in Alcantara ,farbig passend zu den Alcantara Sportsitzen, an. Preis VB 150€ [ATTACH] [ATTACH]
  2. Blende Mittelkonsole ausbauen
    Blende Mittelkonsole ausbauen: Hi, Um die Blende der Mittelkonsole meines e87 130i Baujahr 2010 zu folieren, muss ich diese demontieren. Die Blende rund um den Schaltknauf habe...
  3. Mittelkonsole und Türverkleidung LCI
    Mittelkonsole und Türverkleidung LCI: Tag Zusammen! Ich suche für meinen e87 vfl: 1x Mittelkonsole in schwarz mit Getränkehalter, Idrive Controller ausnehmung, Aux Buchse und...
  4. USB-Buchse Mittelarmlehne, wann Strom weg/da?
    USB-Buchse Mittelarmlehne, wann Strom weg/da?: Hallo, habe eine kleine LTE-Hotspot-Box für WLAN (das Teil hat deutlich besseren Empfang als mein Handy) in der Mittelarmlehne deponiert welche...
  5. [Verkauft] Shapeways iPhone 5/6/7 Halter Mittelkonsole
    Shapeways iPhone 5/6/7 Halter Mittelkonsole: Biete hier einen iPhone Shapewayshalter in schwarz an. Kaum benutzt, top Zustand inkl befestigtem schwarzen iphone 5/6/7 Kabel. Infos hier:...
