[E81] Mit Winterreifen: Mein Auto schwimmt
Diskutiere Mit Winterreifen: Mein Auto schwimmt im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Seit ich meine Winterreifen vorne drauf habe (waren letztes Jahr auf der HA) schwimmt mein Auto wie Hölle. Von jetzt auf gleich zieht die Karre...
  1. #1 kingboa, 09.11.2012
    kingboa
    kingboa 1er-Fan
    12.01.2011
    537
    Münster
    220i Coupé
    02/2016
    Sebastian
    Seit ich meine Winterreifen vorne drauf habe (waren letztes Jahr auf der HA) schwimmt mein Auto wie Hölle. Von jetzt auf gleich zieht die Karre einfach nach rechts oder links. Überholen ist lebensgefährlich, da sich der Wagen massiv aufschaukelt und eine Kontrolle kaum möglich ist.
    Wie kommt's? Mein :) hat gesagt, dass das mit Winterreifen normal sei. Glaub ich aber nicht. War noch nie so!
    Sind die Reifen einfach auf, obwohl Profil noch bei ca. 5mm liegt? Es sind keine Billigreifen.
  2. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    583
    47
    03/2006
    Hallo, hast du die Reifen von vorne nach hinten gewechselt? Hast du jetzt hinten mehr Profil wie vorne? Daran liegt das schwimmen. Was auch sehr kritisch ist, wenn die hinteren Reifen runter sind und man hinten neue montiert und vorne die halb abgefahrenen lässt. Der Wagen schwimmt dann hinten sehr stark. Besser die neuen nach vorne und die gebrauchten nach hinten. Ein neuer Reifen ist durch die höheren Profilstollen seitlich weicher als ein gebrauchter mit nur noch halb so hohen Profilstollen. Reifenhändler oder Hersteller empfehlen das Gegenteil, aber meine Erfahrungen (mit Hecktrieblern) sind wie hier beschrieben.
    Gruß Peter
  3. #3 the bruce, 11.11.2012
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    624
    Es ist immer wieder das Selbe. Jemand erwartet eine Lösung, ist aber nicht
    in der Lage die für ein systematisches Vorgehen nötigen Fakten zu liefern.
    Tut mir leid wenn ich das so direkt sagen muss, aber es ist leider immer häu-
    figer in Foren zu beobachten. Wie wäre es mal mit VOLLSTÄNDIGEM Input?
    - Reifenfabrikat und Typ
    - Größe
    - Alter/DOT
    - Profiltiefen etwas genauer (innen/Mitte/außen)
    - eingestellter Luftdruck
    Insbesondere der letzte Punkt wäre mein erster Verdächtiger.
  4. #4 -14187-, 12.11.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    reifen ausgewuchtet??
  5. #5 kingboa, 12.11.2012
    kingboa
    kingboa 1er-Fan
    12.01.2011
    537
    Münster
    220i Coupé
    02/2016
    Sebastian
    Die Reifen wurden von einem Fachbetrieb montiert. Daher ist der Luftdruck i.O. (habe ich auch selber nochmal kontrolliert). Ausgewuchtet wurden die auch entsprechend.
    Die exakte Profiltiefe habe ich leider nicht. Geschätzt sind es aber gleichmäßige 5mm.
    Die Reifen (Conti T830) sind DOT 0808. Größe: 195/55/R16
    Ich habe mir jetzt mal neue Gummis (non-RFT) bestellt. Mal sehen wie es damit läuft...
  6. hilger
    hilger 1er-Interessent(in)
    04.11.2012
    14
    Ich würde Tipen, das ein Normaler Reifen und ein Runflat verbaut wurden, das FUNZT, gar nicht. Schau auf den Neuen Reifen ob da RSC oder RFT draufsteht.
  7. #7 kingboa, 13.11.2012
    kingboa
    kingboa 1er-Fan
    12.01.2011
    537
    Münster
    220i Coupé
    02/2016
    Sebastian
    Ich habe gestern noch die Reifen achsweise gewechselt. Nun läuft die Kiste wieder ruhig. Der :) konnte sich auch keinen Reim darauf machen...
Thema: Mit Winterreifen: Mein Auto schwimmt
  1. auto schwimmt winterreifen
  2. auto schwimmt mit winterreifen
  3. auto schwimmt zieht
  4. mein auto schwimmt,
  5. auto schwimmt auf schnee
Mit Winterreifen: Mein Auto schwimmt - Ähnliche Themen
  1. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
  2. OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen
    OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen: Hallo zusammen, zum Verkauf stehen neuwertige OZ Ultraleggera Felgen. Sie wurden nur wenige Monate gefahren. Der Zustand ist wirklich sehr gut,...
  3. Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..
    Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..: Kennt Ihr das? Ihr stellt Euer Auto vor einer Shopping-Meile oder am Supermarkt ab oder wo auch immer, und wenn Ihr wiederkommt, hängt ein Zettel...
  4. Winterreifen mit oder ohne RDK?
    Winterreifen mit oder ohne RDK?: Hallo, ich habe vor einigen Tagen einen 1er gekauft und jetzt sind Winterreifen dran. Ich würde gerne gebrauchte kaufen. Allerdings gibt es kaum...
  5. [F20] Welche Winterreifen für Sternspeiche 379?
    Welche Winterreifen für Sternspeiche 379?: Hallo zusammen, bin frischer Besitzer eines 116i (EZ 09/2014), allerdings aktuell nur mit Sommerbereifung. Nun möchte ich mir Winterreifen...
