[E87] mit Winterpneu/Eibach Federn schwammig...
Diskutiere mit Winterpneu/Eibach Federn schwammig... im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Gemeinde Ich hab auf Winterbereifung gewechselt - von 17" auf wieder Standart 16", dabei hab ich hinten neue Conti TS850 und vorne schon...
  1. #1 blaubaer, 22.10.2012
    blaubaer
    blaubaer 1er-Fahrer(in)
    04.01.2012
    154
    12
    Schweiz
    05/2015
    Hallo Gemeinde
    Ich hab auf Winterbereifung gewechselt - von 17" auf wieder Standart 16", dabei hab ich hinten neue Conti TS850 und vorne schon angefahrene Contis "irgendwas" (glaub Vorgängermodell zum TS850)
    Nun schwimmt meine Lenkung arg rum - v. a. auf der Autobahn.
    Ist das ein drangewöhnen?
    Kann es damit zu tun haben, dass die vorderen Pneu nicht dieselbe Profilstärke haben?
    Kann es sein, dass die Eibach Federn hier stören bei der 16" Bereifung? Wobei das wär ja schräg irgendwie...
    Danke für Eure Antworten. Dass 16" zu klein sind weiss ich selber auch.... :-)
  2. #2 spitzel, 22.10.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Mach die guten reifen immer hinten drauf! Dann ist er auch nicht mehr schwammig. Zudem muss sich der pneu erstmal einfahren. Bei den dunlops sommer hat es an die 2000km gedauert.
    Kannst auch mal mit dem luftdruck spielen.
    Aber 15-20 grad temp sind für die pneus auch nicht der bringer.
    Sent from Arcas 737
  3. #3 JayJay125D, 22.10.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.764
    357
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    RFT? Hast du mal den Luftdruck kontrolliert?
  4. #4 blaubaer, 22.10.2012
    blaubaer
    04.01.2012
    154
    12
    Schweiz
    05/2015
    @spitzel
    Yes, die guten Pneu sind hinten drauf und das stimmt schon, ist momentan zu warm - aber da ich mir 6 Nägel eingefahren hab vor zwei Wochen hab ich halt grad gewechselt auf Winterbetrieb
    Luftdruck ist gemäss Betriebsanleitung und nein, es sind keine Runflat. Da steh ich nicht mehr drauf
  5. #5 shadowman, 22.10.2012
    shadowman
    shadowman 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2010
    1.226
    der thread kommt wie gerufen. :wink:
    grad vorhin ne bergstraße rauf und runter bei 15+°. gleiches setup: eibach pro kit federn und dunlop 4D in 16" (aber 2. saison).
    schrecklich, wenn man die 18zöller vom sommer gewohnt ist. wird wohl wieder 2-3 wochen dauern, bis ich meine fahrweise angepasst habe. bei gleicher geschwindigkeit wie mit den 18" trägt es einen in der kurven nach außen und das ganze schaukelt ganz schön :eusa_doh: von präzision keine spur... werde mal den luftdruck checken diese tage... und ansonsten die gleichen passagen einfach mit einem gang niedriger angehen.
  6. T.B
    T.B Guest
    Dann erhöhe den Luftdruck vorne und hinten um 0,2 bar.
    Ich fahre damit auch besser und habe auch 16".
    Eine bestimmte Einfahrweise brauch die Reifen auch.
  7. #7 blaubaer, 23.10.2012
    blaubaer
    04.01.2012
    154
    12
    Schweiz
    05/2015
    Genau!! Das wird wohl die Lösung sein! Krass was das ausmacht, nicht?!
  8. #8 shadowman, 23.10.2012
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    es kann so einfach sein. einfach langsamer fahren :grins: nur die umstellung fällt jedes jahr schwer...
mit Winterpneu/Eibach Federn schwammig... - Ähnliche Themen
  1. H&R Federn erfahrungen?
    H&R Federn erfahrungen?: Hey Leute da mir gestern nach 10meter Fahren die Feder vorne links gebrochen ist, habe ich mir jetzt einen Satz Federn von H&R Bestellt 50mm...
  2. H&R Federn M135i /M140i
    H&R Federn M135i /M140i: Biete meine unbeschädigten H&R Federn an. 12tkm gelaufen. VHB 150,- € [IMG] Weitere Info´s hier:...
  3. M-Federn vom M240i, M235i, M135i,.. Neuwertig
    M-Federn vom M240i, M235i, M135i,.. Neuwertig: Hallo zusammen, verkaufe die originalen M-Federn von meinem M240i. Sie waren lediglich 6000km verbaut und sind daher neuwertig. Sie passen in...
  4. [Verkauft] M-Federn F2x Top Zustand
    M-Federn F2x Top Zustand: Hallo, zum Verkauf stehen meine M-Federn aus meinem 120d F21. Sie passen bei fast allen F2x Modellen und sind tiefer als die normalen Federn....
  5. E82 N55 - Heckspoiler, Diffusor/Heckansatz, Federn, Domlager, Domstrebe
    E82 N55 - Heckspoiler, Diffusor/Heckansatz, Federn, Domlager, Domstrebe: Ich suche folgende Teile ( bis spätestens Mai 2017 ) neu bzw. in neuwertigem Zustand. Wenn ihr etwas davon habt, dann kontaktiert mich einfach,...
