mit Automatik in den roten Bereich?
Diskutiere mit Automatik in den roten Bereich? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Heute war es soweit... fast eine Woche lang konnte ich mich echt zurückhalten, und ganz entspannt mit meinem neuen und der Automatik durch München...
  1. #1 Thrakar, 26.02.2009
    Thrakar
    Thrakar 1er-Fahrer(in)
    16.11.2007
    135
    Heute war es soweit... fast eine Woche lang konnte ich mich echt zurückhalten, und ganz entspannt mit meinem neuen und der Automatik durch München cruisen und es ruhig angehen lassen.
    Heute sind sie dann wieder vor mir her geschlichen als wenn sie mich absichtlich ärgern wollten! Mit 45km/h zu zweit nebeneinander auf der zweispurigen Straße, bei gelb anhalten und für jede Schneeflocke bremsen... als dann vor mir einer ohne Blinker rechts abbiegen wollte und sich dabei einfach unheimlich blöd anstellte war meine Ruhe dahin:
    *spiegelcheckenschulterblickblinkersetzenwählhebelaufSpedaldurchdrückenundrüberaufdieanderespur*
    Jetzt zu meiner Frage: Ich meine gerade noch gesehen zu haben, wie der Drehzahlmesser fett im roten Bereich war... Dabei wollte ich meinen kleinen doch einfahren... :oops: Ist schon klar, dass es nicht unter "einfahren" fällt, wenn man in "DS" nen kickdown macht, aber das er so arg in den roten geht? Oder habe ich mich da "versehen"?
    Thrakar <-- will es nicht gleich nochmal absichtlich machen!
  2. Anzeige
  3. P0114
    1.378
    Nix los. Wenn dein Motor wirklich ins Rot gedreht hätte, wäre sofort der Dieselzufuhr gestoppt (Drehzahlbegrenzer), also das wird es bestimmt nicht gewesen sein.
    Aber bei dieser blitzartiger Drehzahlwechsel "halt dein Drehzahlmesser nicht mit, versucht nach zu holen und überschiesst". Hatte ich auch schonmal. Sieht komisch aus, aber das ist auch alles.
  4. #3 Elchkopp, 27.02.2009
    Elchkopp
    Elchkopp 1er-Fan
    07.06.2008
    576
    ... und solange er einigermaßen warm gefahren war, sollte das auch keine bleibenden Schäden hinterlassen haben :wink:
  5. #4 Thrakar, 27.02.2009
    Thrakar
    16.11.2007
    135
    Hm, das mit dem "überschiessen" macht Sinn, konnte mir nämlich wirklich nicht vorstellen, dass die Automatik so hoch dreht. Und warm war er zu dem Zeitpunkt sicher auch. Dann bin ich ja beruhigt! ;)
    Thrakar <-- versucht sich zusammen zu reissen.
  6. #5 WORLDEATER, 27.02.2009
    WORLDEATER
    WORLDEATER 1er-Interessent(in)
    20.02.2009
    48
    Stuttgart/Esslingen
    ich würde ma behaupten das es im regelfall dem einfahren nicht (sonderlich) schadet wenn du ab und zu mal testest ob der wagen auch wirklich die versprochene Leistung hat, solange du es nicht permanent machst ;)
    Angeblich ist ja das einfahren auch kein muss, aber ich denke schaden tuts sicherlich auch nicht, hab ich bisher auch immer gemacht, und wie gesagt ab und zu ma geschaut ob er auch wirklich so viel Leistung hat wie drauf steht :wink:
  7. #6 Michl130i, 27.02.2009
    Michl130i
    Michl130i 1er-Liebhaber(in)
    10.02.2009
    1.339
    Laufer
    Michl
    Also ich kenne es nur so das ich 300 km keine starken bremsungen gemacht werden sollen und bis 2500 km einfahren
    Aber ich kann mir nicht vorstellen das es was ausmacht weil die Motoren werden ja im Werk auch getestet bis sie rauskommen oder nicht ?
    oder versteh ch da was falsch ?
  8. #7 WORLDEATER, 27.02.2009
    WORLDEATER
    20.02.2009
    48
    Stuttgart/Esslingen
    soweit ich weiss sind die motoren schon etwas "eingefahren", einzige ausnahme is glaub porsche, die sind wohl schon voll eingefahren
    das einfahren wird empfohlen da sich noch metall partikel ablösen könnten solange sich das system "einschleift", daher wenn möglich auch nochma ein ölwechsel nach dem einfahren
    landstraße eignet sich wohl am besten fürs einfahren, da hier jede drehzahl genutzt wird, schnellstraße ist halt ein deutlich kleinerer drehzahlbereich
  9. #8 TaifunMch, 27.02.2009
    TaifunMch
    TaifunMch 1er-Fan
    02.10.2008
    581
    Auf der Landstrasse erreicht meiner aber selten mehr als 2500-3000 U/Min und über längere Zeit sicher nicht mehr als 2000 U/Min. Die Autobahn ist da irgendwie besser geeignet, da ist alles zwischen 1500 U/Min und 4000 U/min
  10. #9 WORLDEATER, 27.02.2009
    WORLDEATER
    20.02.2009
    48
    Stuttgart/Esslingen
    anfangs sollte man allerdings nicht unbedingt bis 4000 drehen, daher eben die landstraße, mit stadtverkehr, anfahren, meiner Erfahrung nach hat man da alle relevanten Drehzahlen, hat bei meinem Motorrad geklappt und auch bei meinem Cupra, da waren beide beiden alle Drehzahlen möglich, klar ist das Prinzip beim Diesel etwas anders, aber umsetzen kann man es denke ich dennoch
  11. #10 Michl130i, 27.02.2009
    Michl130i
    10.02.2009
    1.339
    Laufer
    Michl
    ja das mit denn 4000 umdrehungen ist auch richtig ist auf jedenfall besser und ich sag mal landstraße ist auch angenhmen u fahren finde ich^^
  12. Anzeige
  13. #11 Holk1ng, 27.02.2009
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    mach dir ma keine sorgen, ein gut warmgefahrener motor verträgt das (ist ja nicht aus watte) und man sollte sowieso beim einfahren nicht übervorsichtig sein und immer ultrafrüh schalten weil ein motor will auch mal drehzahl beim einfahren!
  14. #12 DerKleineLukas, 28.02.2009
    DerKleineLukas
    DerKleineLukas Guest
    Ich dachte beim Einfahren sollte man auch mal andere Drehzahlbereiche benutzten, so ab und zu.... :twisted:
Thema: mit Automatik in den roten Bereich?
  1. drehzahlmesser schießt hoch e93 automatik
  2. bmw e46330d automatik dreht im sportmodus bis in den roten bereich
  3. was ist roter bereich beim Automatikgetriebe
mit Automatik in den roten Bereich? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Automatische Heckklappe schließt nicht richtig
    Automatische Heckklappe schließt nicht richtig: Hallo zusammen,:winkewinke: ich habe heute meine Heckklappe umgebaut so dass sie automatisch öffnet sobald man den Knopf am Schlüssel drückt....
  2. Überschrift der Bereiche
    Überschrift der Bereiche: Vielleicht könnte man mal die Bereiche "neue Generation" und "alte Generation" durch den Zusatz "F-Modelle" und "E-Modelle" ergänzen. Für Neulinge...
  3. Hilfe! E88 automatik Schaltet nicht mehr richtig!
    Hilfe! E88 automatik Schaltet nicht mehr richtig!: hallo, Ich habe heute den Lichtschalter gewechselt, und die mittelkonsole ausgebaut, um an den Aschenbecher heran zu kommen. Jetzt macht meine...
  4. LIchtschalter von Stellung 0 automatisch/selbständig auf Stellung 2
    LIchtschalter von Stellung 0 automatisch/selbständig auf Stellung 2: Hallo, 1er Cabrio, 5/2012 Xenon. Mir fällt auf das sich der Lichtschalter von Stellung 0 Tagfahrlicht irgendwann auf Stellung 2 Automatik stellt....
  5. Automatik Software E82 N52
    Automatik Software E82 N52: Hi bin seit paar Tagen im Besitz von einem 125i E82 N52 Automaikschalter Gibt es eine Software z.b vom Alpina um die Schaltgänge zu verkürzen hab...
