..mit Alpine Nachrüstset nur Probleme ?
Diskutiere ..mit Alpine Nachrüstset nur Probleme ? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo hab seit Juni 201 ja das Alpine Nachrüstset vom :icon_smile: einbauen lassen was bisher geschah - Verstärker defekt - Frequenzweiche linke...
  1. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    Hallo
    was bisher geschah
    - Verstärker defekt
    - Frequenzweiche linke Tür defekt
    gestern war ich beim :icon_smile: um bekam die rechte Heckleuchte getauscht, sowie den rechten Fensterheber - ich nehme an auch getauscht, da dieser nicht funktionierte.
    und nu - RECHTER LAUTSPRECHER im Spiegeldreieck - TOT, kommt kein Ton raus...:motz:
    hab ich einfach nur Pech oder wie seht ihr das ? Kann das irgendwie zusammenhängen, dass plötzlich sämtliche Dinge RECHTS den Geist aufgeben ? bin schon ziemlich angefressen...Was meint ihr - was ist nun wieder defekt ?????:evil::evil:
    lg
    indo5
  2. #2 KarlPeter, 18.06.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    :shock: Großer Gott - schon wieeeeder was kaputt. :shock:
    Könnte Frequenzweiche sein - aber auch nur die Steckverbindung vom HT zur Weiche. :kratz:
    Ich seh' dich schon nächste Woche auf den Hof der Werkstatt fahren und der Serviceleiter brummelt "Jetzt kommt DIE scho' wieda" :lach_flash:
    Ich werd' das Gefühl mit dem Montagsauto nicht los. :nod: :narr:
    LG Peter
  3. indo5
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    kannst Recht haben :mrgreen: ist mir aber wurscht, was die denken...:?
    sag beim Wechsel des Fensterhebers muss doch die Türverkleidung runter - oder ? koennt ja sein, dass sich dadurch die Steckverbindung gelöst hat ??
    Montagsauto - na ja, bis jetzt hat ja fast nur der :icon_smile: schlampig gearbeite, auto kann nix dafür deswegen..
    lg
    indo5
  4. #4 1ercruiser, 18.06.2011
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    wenn NUR der Heber gewechselt wurde nicht
  5. #5 KarlPeter, 18.06.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Denke schon, das die Türverkleidung unten war und so 'nen Trottel den Stecker vom HT "vergessen" hat zu stecken. :kratz: - aber das geben DIE nie zu. :haue:
    Also bei so einer Schlamperwerkstatt wie die, hätte ich schon längst das Weite gesucht. :eusa_doh:
    LG Peter
  6. #6 groening, 18.06.2011
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    Bei mir ist noch alles Top, habe es allerdings auch selber eingebaut:mrgreen:
  7. indo5
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    hattest Recht Peter - genau das war es :eusa_wall:...
    jetzt wieder alles okay...:mrgreen:
    lg
    indo5
  8. #8 KarlPeter, 20.06.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    :daumen: Na prima - hoffen wir, das es die letzte Aktion war. :winkewinke:
    LG Peter
..mit Alpine Nachrüstset nur Probleme ? - Ähnliche Themen
  2. [E82] Alpine System, Aussetzer
  3. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  4. Alpine im F20 Erfahrungen
  5. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
