Missgeschick beim wechsel der Lenkradblende
Diskutiere Missgeschick beim wechsel der Lenkradblende im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Wie die überschrift schon sagt ist mir ein Missgeschick beim wechseln der blende passiert mir ist die Verbindung zwischen Multitasten und Lenkrad...
  1. #1 Kenny79, 08.06.2010
    Kenny79
    Kenny79 1er-Fan
    28.01.2010
    528
    05/2005
    Markus
    Wie die überschrift schon sagt ist mir ein Missgeschick beim wechseln der blende passiert mir ist die Verbindung zwischen Multitasten und Lenkrad abgebrochen das sind ja so kontakte die licht und funktion zum Bordnavi weiter geben. Jetzt meine frage, wem ist das auch schon passiert (wen überhaupt) und was kostet eine reparatur oder wechsel beim :) weiß ja nicht was ich da machen muss ich hoffe es kann mir einer weiterhelfen.
  2. #2 HeiTech, 08.06.2010
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    840
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    So ganz genau weiß ich nicht, was da bei dir gebrochen ist.
    Die Schaltereinheiten sind ja mit kleinen Schräubchen an der Blende befestigt. Obwohl zwei Ecken (pro Einheit) für das Anschrauben vorgesehen sind, war - zumindest bei mir - nur eine Schraube auch tatsächlich vorhanden.
    Beim Ausbauen ist das daher schon ziemlich wackelig und ich kann mir vorstellen, dass man dabei leicht die eine Schraubenaufnahme an der Blende beschädigt oder eben die Ecke an der Schaltereinheit abbricht.
    Je nachdem ist also eine neue Blende oder ein neues Schaltergehäuse fällig.
    Wenn's erstmal an seinem Platz ist, ist da ja keinerlei Belastung mehr auf den Teilen. Mit ein bisschen Geschick sollte also auch Kleben eine günstige Alternative darstellen.
  3. #3 Kenny79, 08.06.2010
    Kenny79
    Kenny79 1er-Fan
    28.01.2010
    528
    05/2005
    Markus
    Habe hier mal die Blende vom Clubfreak genommen ich hoffe das war ok?
    wie auf dem Bild zusehen ist meine ich das es das kabel ist was da rauskommt und mit dem Lenkradverbunden wird (meine aber die Seite die nicht zusehen ist also unter der Blende) an den halterungen ist nichts abgebrochen nur an der Multitaste auf der rechten Seite ist das Kabel ab was an der Multitaste dran ist.
  4. #4 Quertreiber, 08.06.2010
    Quertreiber
    Quertreiber 1er-Fahrer(in)
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Du hast die Kabel ab gerissen,wie geht sowas?
    Kann man die Einheit nicht öffnen und sehen wo es ab ist?
  5. #5 Kenny79, 08.06.2010
    Kenny79
    Kenny79 1er-Fan
    28.01.2010
    528
    05/2005
    Markus
    Da ich die Blende gewendet und das Kabel nur an kontakte drangelötet ist (so sieht es etwa aus) ist es direkt an der taste abgebrochen es kuckt aus dem Lenkrad nur noch dieser stecker der abgebrochen ist raus und die MuFu Tasten hatte ich dann in der Hand. Die frage ist jetzt brauche ich neue Multifunktionstasten oder nur das Kabel? Kann ich das selber wechseln? Wenn nicht wie teuer ist es die MuFu Tasten wechseln zulassen beim :) es muss ja bestimmt der Airbag ab usw. ich habe da schon etwas angst was das angeht.
  6. #6 Quertreiber, 08.06.2010
    Quertreiber
    31.07.2009
    485
    11/2005
    :sinnlos:
    Wäre ganz hilfreich,kann mir selbst kein Bild der Situation machen.
    Bei mir sind die MUFU Tasten in einem Gehäuse in welches ein Kabel (Kabelstrang) führt,soweit ich es noch in Erinnerung habe.
  7. P0114
    1.378
    Kabel gibt's nicht einzeln, also neue MuFu-Tasten. Preis etwa 60 + Märchensteuer.
    Airbag muss zwar ab, kannste aber locker selbst, Anleitung per PN.
  8. #8 Kenny79, 08.06.2010
    Kenny79
    Kenny79 1er-Fan
    28.01.2010
    528
    05/2005
    Markus
    Danke Paul ohman da habe ich echt schiess mit dem Airbag! Das trau ich micht nicht!
    Habe mal ein bild genommen und rot makiert wo das Kabel ab ist
    Wieviel würde das beim :) kosten mit Einbau weiß du da etwas drüber?
  9. #9 Berentzenkiller, 08.06.2010
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Kann man sowas nicht einfach wieder anlöten?
  10. #10 Kenny79, 08.06.2010
    Kenny79
    Kenny79 1er-Fan
    28.01.2010
    528
    05/2005
    Markus
    :) da fragst du den richtigen ich habe 2 linke hände und ob das geht mhmm kein plan.
  11. P0114
    1.378
    15-20 Minuten.
  12. kevco
    kevco 1er-Fan
    03.03.2011
    629
    Mainz
    Kevin
    ohjeee. Hab hier jetzt ne Carbon mufu Blende liegen. Trau mich aber nicht die einzubauen :D da muss ja auch der Airbag ab. Leider hab ich in der Sufu jetzt auch nichts gefunden unter Lenkradblende wechseln o.ä.-. Könnte mir vll jemand weiterhelfen oder soll ich es einfach beim Händler machen lassen weil ich eh am 17.08 ein Termin hab.
    Gruß Kevin
  13. #13 AnooooOH, 10.08.2011
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    Nix airbag muss hab!!
    3 schrauben loesen und das din vorsichtig hinterm airbag raus ziehen.
  14. #14 AnooooOH, 10.08.2011
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    Ps mir ist die gleiche scheisse passiert :D
    kostet mittlerweile 89 euro inkl.
  15. Timy
    Timy 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2011
    1.120
    28
Missgeschick beim wechsel der Lenkradblende - Ähnliche Themen
  2. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  3. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  4. Felgen beim Lagern sichern
  5. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
