[E81] Mischbereifung und Serienfahrwerk - ist das normal???
Diskutiere Mischbereifung und Serienfahrwerk - ist das normal??? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, Fahre meinen 120d (mit Serienfahrwerk, ~128.000) mit 182er Doppelspeiche jetzt seit gut einer Woche mit vorne 205/45R18 Dunlop und hinten...
  1. #1 wolfimschafspelz, 07.04.2015
    wolfimschafspelz
    wolfimschafspelz 1er-Fahrer(in)
    04.07.2014
    120
    Saltgrit
    02/2011
    Berty
    Fahre meinen 120d (mit Serienfahrwerk, ~128.000) mit 182er Doppelspeiche jetzt seit gut einer Woche mit vorne 205/45R18 Dunlop und hinten 225/40R18 Michelin PSS. Soweit, so gut. Nach DK und zurück alles prima. Läuft sehr gut gerade aus, ruhig, voll beladen kein Thema, mit Jetbag sinnig gefahren.
    Jetzt den Koffer runter und mal auf die Piste für einen kleinen High-speed-Test - bei ~220 (GPS) schert mir einer vor den Wagen und zwingt mich zur Vollbremsung. Gerade Straße, keine spürbaren Bodenwellen - aber, der Wagen wurde erschreckend unruhig auf der Hinterachse. Habe mich regelrecht verjagt, weiß gar nicht, ob das DTC angesprochen hatte, oder ich nur gegengelenkt hatte, auf jeden Fall war das völlig ungewohnt, das hatte ich noch nie - habe vorher 205/55R16 Michelin gefahren. Sollte der Wagen nicht mit den breiteren Reifen hinten stabiler liegen?
    Kennt jemand auch solch ein Bremsverhalten?
    Was kann die Ursache sein?
    Gibt es Abhilfemaßnahmen? Auf ein härteres Fahrwerk habe ich eigentlich aus Komfortgründen wenig Lust.
  2. #2 wolfimschafspelz, 09.04.2015
    wolfimschafspelz
    04.07.2014
    120
    Saltgrit
    02/2011
    Berty
    Hab mal meinen M3-erfahrenen Experten interviewt (fährt mittlerweile P.997): Das könnte schon mal sein, dass bei Vollbremsung aus hohen Geschwindigkeiten das Heck unruhig wird - besonders, wenn man intuitiv noch ganz leicht lenkt, dem Ausscherer ausweichend die Lücke zwischen ihm und der Leitplanke anpeilt. Da kann das Heck schon mal leicht ein Eigenleben entwickeln - solle ich nicht so ernst nehmen ;-)
    Des weiteren habe ich gelesen, dass das ABS bei Mischbereifung nicht besonders feinfühlig reagieren kann...
  3. #3 Shinguin, 09.04.2015
    Shinguin
    Shinguin Guest
    Du musst bedenken, dass dein 1er als Hatch natürlich einen nicht zu vernachlässigenden Auftrieb an der Hinterachse hat und auch gegen Seitenwind recht anfällig sein sollte. Zudem könnten an der Stelle der Autobahn auch Spurrillen gewesen sein. Wenn er kein M Fahrwerk hat, taucht er natürlich an der Vorderachse ein und wird hinten leicht.
    Mein 1er Coupé (M Fahrwerk, 215/245) liegt zum Beispiel recht ruhig beim Bremsen auf Sommerreifen. Vor einigen Wochen musste ich bei 210kmh auf 195er Winterschlappen in die Eisen und der Wagen wollte nach links abbiegen.
    Zur Eingangsfrage kann ich aber nichts sagen. In meinem Auto ist ein Aufkleber im Türrahmen auf dem alle zulässigen Reifengrößen stehen.
    Interessant wäre allerdings zu wissen, bei welchem Fahrzeug du ein stabileres Bremsverhalten erlebt hast.
  4. #4 DieselZwerg, 09.04.2015
    DieselZwerg
    DieselZwerg 1er-Fahrer(in)
    06.04.2013
    370
    56
    05/2013
    Mein 120D vFL hat das Problem auch. Das liegt weniger am FW, sondern eher an den Reifen, weil ich es zuvor nicht hatte. Bei mir ist noch die sportliche Fahrwerksabstimmung verbaut.
    Habe auf der HA neue Reifen und die HA wurde zuletzt auf der AB sehr sehr unruhig, sodass das DTC bei über 200 km/h und ich ziemlich arbeiten hatten, die Fuhre auf Kurs zu halten. Nachdem das Heck zunächst unruhig wurde und sich nach einigen Gegenpendlern gefangen hatte, war ich echt beunruhigt. So etwas kannte ich bisher nicht, bisher lag die Kiste echt immer ruhig, auch bei Topspeed.
    Aber das soll scheinbar ein BMW Problem sein, wenn neue Reifen aufgezogen werden.
    Zum nächsten ist es kein Mischbereifungsproblem, weil es bei mir 225ern rund rum auch passiert. Wobei die hinteren Reifen einen Tick breiter ausfallen als die vorderen.
  5. #5 Tholoht, 09.04.2015
    Tholoht
    Tholoht 1er-Fahrer(in)
    25.01.2014
    84
    Oberberg
    08/2008
    Mit neuen Reifen habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht, egal ob die Reifen vorne oder hinten neu sind, bei höheren Geschwindigkeiten ist das Fahrverhalten schwammig und unruhiger. (Fahre 120d Coupe mit Eibach Pro-Kit)
    Musste letztens auch etwas härter ins Eisen weil jemand ausgeschert ist, dabei merkt man schon deutlich dass das Heck hoch geht und etwas Leichtfüßig ist, aberzur Seite hats bei mir noch nie gezogen.
  6. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.204
    2.506
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Hatte ich mit einem ~98tkm gelaufenen M FW auch.
    Jetzt mit Bilstein B14 bremst er wie auf Schienen ohne verziehen
  7. #7 DieselZwerg, 09.04.2015
    DieselZwerg
    06.04.2013
    370
    56
    05/2013
    Bei mir war es letztes Jahr noch nicht. Auch mit den Winterreifen war es bis vor kurzem nicht. Da lag der kleine wie auf Schienen beim Bremsen (sportliche Fahrwerksabstimmung ab Werk). Nun, nach dem die neuen Reifen auf der HA sind, liegt er echt unruhig.
    Als das Fahrzeug von Zug in Schub ging, wurde die HA leicht und ich musste ziemlich gegensteuern und das DTC war an. Ohne zu bremsen wohlgemerkt. Vor mir schehrte einer aus und ich hab ausrollen lassen, dabei pendelte das Heck. Das ganze hatte sich dann bei 140 km/h wieder gelegt, nachdem ich auf die Bremse bin um ihn zu stabilisieren. Ich habe aber die komplette Spur auf der AB gebraucht, um die Kiste zu fangen.
    Demnächst baue ich ein B12 ein und bis dahin werden die Reifen eingefahren sein, hoffe es ist dann wieder gut, bzw. wesentlich besser als zuvor.
    Ich traue mich atm nicht, schneller als 150 km/h zu fahren - und ich schrecke normal nicht vor Geschwindigkeit zurück, der kleine wird sonst auch ausgefahren.
  8. #8 wolfimschafspelz, 10.04.2015
    wolfimschafspelz
    04.07.2014
    120
    Saltgrit
    02/2011
    Berty
    Auf dem gleichen Fahrzeug. Mit Alutec 16"x7 205/55R16 Michelin. Wie auf Schienen. Mit den 205er WR ist er auch sehr ruhig.
    Ich denke aber, dass ich wohl doch bei der Vollbremsung leicht verzogen habe - was man ja dank ABS im Normalfall ruhig kann, nur vielleicht nicht bei über 200... Seitenwind kann ich auch nicht ausschließen.
    Die Reifen müssten reichlich eingefahren sein, nach über 1000km.
    Ich will dieses einmaliger Verhalten jetzt nicht überbewerten. Ein Hecktriebler ist nun mal komplexer bzgl. des Fahrwerks - mein alter E46 war mit 195er WR z.B. reichlich schwammig - würde dahingegen einfach eine erhöhte Sensibilität attestieren - auch dem Antriebskonzept geschuldet.
    Dass aber auch Fronttriebler Zicken machen, weiß man ja spätestens seit dem ersten Audi-TT.
  9. #9 DieselZwerg, 10.04.2015
    DieselZwerg
    06.04.2013
    370
    56
    05/2013
    Hmm, sei trotzdem vorsichtig.
    Als mir das passiert ist, dachte ich auch, dass es an mir lag. Nachdem ersten mal, kam es zwei Kilometer später nochmal und dann war ich sicher, dass es kein Zufall war.
    Hatte das Problem mit meinen 4x 225er S1 EVO2 nicht. Mit den 205er Winterreifen auch nicht. Erst, nachdem ich nun auf der HA zwei neue Sommerreifen drauf habe - kam quasi mit dem Wechsel von WR auf SR.
  10. #10 wolfimschafspelz, 13.04.2015
    wolfimschafspelz
    04.07.2014
    120
    Saltgrit
    02/2011
    Berty
    Danke - dafür läuft er sonst zu gut:icon_smile:
    SA bis NL und zurück - der Verbrauch von 7,4 spricht Bände.
Thema: Mischbereifung und Serienfahrwerk - ist das normal???
  1. bmw 1er mischbereifung fahrverhalten
Mischbereifung und Serienfahrwerk - ist das normal??? - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll Mischbereifung 225 und 245 ohne runflat- welche Sommerreifen?
  2. ist das normal?
    ist das normal?: Servus und hallo. Hohoho - mein Weihnachtsgeschenk ist angekommen =) mit dlenzenden augen und großer vorfreude habwme ich das paket vom...
  3. Mischbereifung bei Felge 719 M bicolor und sDrive?
    Mischbereifung bei Felge 719 M bicolor und sDrive?: Hallo, kann jemand sagen, ob der M140i (Heckanrieb) mit der Felge 18" M LMR Doppelspeiche 719 M Bicolor Jetblack (S020W) ab Werk Mischbereifung...
  4. BMW 1er 3 Steuerkette normal ?
    BMW 1er 3 Steuerkette normal ?: Hey Leute bei meinem BMW 116i FL wurde jetzt zum 2x die steuerkette gewechselt also schon die 3 steuerkette bei 115tkm das kann doch nicht normal...
  5. Sporadisches Turbopfeifen (kalt ersten 2km) normal?
    Sporadisches Turbopfeifen (kalt ersten 2km) normal?: Hey Hallo, da bin ich schon wieder :D ich hatte vor dem Kauf meines 120D vor knapp 3 Wochen vom Vorbesitzer erfahren, dass der Turbo manchmal im...
