Mischbereifung = Mistbereifung!!!
Diskutiere Mischbereifung = Mistbereifung!!! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; moin.. ich habe mein auto jetzt seit fast 2 jahren.. doch mit dieser mistbereifung werde ich nie klar kommen.. bei hohen tempo wackelt es...
  1. #1 bogologo, 23.05.2007
    bogologo
    bogologo 1er-Fahrer(in)
    12.11.2005
    113
    Züri
    moin..
    bei hohen tempo wackelt es und beim bremsen ist die spur zu schmall...
    was haltet ihr davon??
    bin ich der einizge der das wackel problem hat? ab 160km/h merket man es ganz klar....
  2. Newton
    Newton 1er-Fahrer(in)
    12.12.2006
    303
    SR
    zu deinem wackeln kann ich leider nix sagen da ich keine mischberifung habe aber wass mich schon lange interresiert ist man sollte doch die reifen beim wechseln vertauschen also vorne und hinten bzw links rechts wenn es die laufrichtung zulässt....sollte man das immer noch tun ??
    hab des bei meinem golf immer gemacht.....bei mischbereifung geht das ja nicht......
    gruß
  3. #3 Equilibrium, 23.05.2007
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    denk doch mal nach... dein auto hat wieviel ps? und dann sagst du mir ob die aktuelle bereifung standesgemäß ist (wahrscheinlich 205/225).
    und? wie lautet deine antwort? :lol:
  4. #4 graucho_01, 23.05.2007
    graucho_01
    graucho_01 1er-Profi
    18.02.2006
    2.993
    Essen
    Ich habe im Winter die 17" 205/225 und im Sommer auf 18" und keinerlei der beschriebenen Probleme. Auch bei Höchstgeschwindigkeit kein Problem!
  5. #5 bogologo, 23.05.2007
    bogologo
    12.11.2005
    113
    Züri
    im winter fahre ich mit den m207 und im sommer mit den m208.
    ja ich denke das 205 nicht reicht für diese geschwindikeiten..
    früher hatte ich 225 vorne und hinten, und das problem ist mir nie aufgefallen....
    ich habe einfach das gefühl, dass das lenken sehr schwammig wird....
  6. #6 graucho_01, 23.05.2007
    graucho_01
    18.02.2006
    2.993
    Essen
    Warst denn deswegen schon beim :D ? Lass das blos mal prüfen!
  7. #7 schranzbird, 23.05.2007
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.264
    Was für ein Fahrwerk hast du denn?
  8. YT
    YT 1er-Fanatiker(in)
    25.04.2006
    3.441
    Die Lenkung des 1er ist extrem Präzise.
    Achso, nur am Rande, alle Porsche, Ferrari, Lamborghini usw fahren auf Mischbereifung da man so eine präzise Lenkung mit guter Traktion realisieren kann :wink:
  9. Ulf
    Ulf 1er-Fahrer(in)
    11.02.2007
    409
    Klar, das Auto ist im Highspeed Bereich anscheinend nicht wirklich Weltklasse... das ist ja hier ausgiebig behandelt worden.
    Aber das hat ja nichts mit dem grundsätzlichen Konzept von Mischbereifung zu tun.
    Wie whiteONE schon sagt, die Besten überhaupt haben das alle.
    Und es funktioniert problemlos!
    Ob die RFT Goodyears, das M Fahrwerk, das Layout des 1ers schuld ist, das ist nochmal eine andere Sache.
    Ich nehm es auch noch nicht als gegeben hin. Werd das in der Werkstatt nochmal ansprechen.
  10. #10 bogologo, 25.05.2007
    bogologo
    12.11.2005
    113
    Züri
    danke für die hinweise..
    werde mal beim :) melden...
    habe übrigens das m fahrwerk drin....
  11. #11 Pfälzer, 25.05.2007
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Also ich hatte jetzt im Urlaub mit der 17 ner Mischbereifung keine Probleme bei V-Max, der 1er war allerdings vollgeladen.
  12. #12 DerSchwede, 30.05.2007
    DerSchwede
    DerSchwede 1er-Fahrer(in)
    28.10.2005
    61
    ich bin mit der Mischbereifung voll zufrieden, auch bei Höchstgeschwindigkeitsfahrten liegt der 1er gut auf der Bahn.
    Schwede
  13. #13 oilonice, 30.05.2007
    oilonice
    oilonice 1er-Fahrer(in)
    03.11.2006
    101
    Habe auch das M-Paket mit Mischbereifung. Echt ein tolles Fahren. Die Reifen sind genau richtih dimensioniert. Nur die Run-Flatreifen haben ein etwas stumpfes Lenkgefühl um die Mittellage. Ein Tipp: Pumpt die Reifen bis auf den Luftdruck für volle Beladung auf ca. 0,4bar mehr und es ist weg. Desweiten bilden sich dann auch nicht oder nicht so intensiv die Sägezähne an den Vorderreifen, wofür die 1er bekannt sind. BMW gibt die Run-Flat Reifen bewusst mit sehr niedrigem Luftdruck an, weil sie sonst eine zu geringe Eigenfederrrate haben.
  14. #14 Axxis1973, 30.05.2007
    Axxis1973
    Axxis1973 1er-Liebhaber(in)
    24.10.2006
    1.248
    LK Maingau
    12/2007
    was meint der threadstarteer mit wackeln.... ich check das eher weniger... :)
  15. #15 KarlPeter, 30.05.2007
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Genau dem muß ich mich auch anschliessen - es wird wohl immer Menschen geben welche mit nix aber auch nix zufrieden sind.
    Meckern ist auch eine Tugend :weisheit: (@Admin: hier fehlt der ZiegenSmilie)
    Gruß Peter
  16. #16 Equilibrium, 31.05.2007
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    vielleicht solltest du die zufriedenheit mit deiner bereifung mal mit deiner motorenvariante korrelieren. ;)
  17. #17 Gast001, 31.05.2007
    Gast001
    Gast001 Guest
    ich war heute früh auf der BAB ... nürnberg -> minga und zurück
    war im großen und ganzen ziemlich frei...
    und muss tatsächlich, auch bei dauervollgas mit vielen kurven, sagen das
    ich mit dem fahrverhalten auch bei >250 laut tacho über länger strecken
    jetzt top zufrieden bin....
    klar zuppelts nochn bissl aber der 1er ist nunmal kein 5er oder gar 7er bmw...
    demnach: wer wirklich so stark damit zu kämpfen hat, ab zu bmw und die
    spur anschauen lassen und den sturz negativer schrauben
Mischbereifung = Mistbereifung!!! - Ähnliche Themen
  1. GMP DEA Alufelge Felge für BMW 1er 2er 19 Zoll Falken AzenisFK510 Mischbereifung
    GMP DEA Alufelge Felge für BMW 1er 2er 19 Zoll Falken AzenisFK510 Mischbereifung: [IMG] EUR 350,00 (0 Bids) End Date: 14. Feb. 11:10 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. GMP DEA Alufelge Felge für BMW 1er 2er 19 Zoll Falken AzenisFK510 Mischbereifung
    GMP DEA Alufelge Felge für BMW 1er 2er 19 Zoll Falken AzenisFK510 Mischbereifung: [IMG] EUR 250,00 (0 Bids) End Date: 31. Jan. 11:10 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. GMP DEA Alufelge Felge für BMW 1er 2er 19 Zoll Falken AzenisFK510 Mischbereifung
    GMP DEA Alufelge Felge für BMW 1er 2er 19 Zoll Falken AzenisFK510 Mischbereifung: [IMG] EUR 250,00 (0 Bids) End Date: 17. Jan. 11:09 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. GMP DEA Alufelge Felge für BMW 1er 2er 19 Zoll Falken AzenisFK510 Mischbereifung
    GMP DEA Alufelge Felge für BMW 1er 2er 19 Zoll Falken AzenisFK510 Mischbereifung: [IMG] EUR 250,00 (0 Bids) End Date: 10. Jan. 11:09 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. GMP DEA Alufelge Felge für BMW 1er 2er 19 Zoll Falken AzenisFK510 Mischbereifung
    GMP DEA Alufelge Felge für BMW 1er 2er 19 Zoll Falken AzenisFK510 Mischbereifung: [IMG] EUR 250,00 (0 Bids) End Date: 27. Dez. 11:08 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
