Mischbereifung auflösen
Diskutiere Mischbereifung auflösen im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Jungs, um mein Xdrive-Verteilergetriebe nicht unnötig zu belasten und die Untersteuertendenz zu reduzieren, möchte ich im Sommer keine...
  1. #1 Alex Biturbo, 12.11.2013
    Alex Biturbo
    Alex Biturbo 1er-Fan
    27.07.2013
    785
    93
    Berlin
    10/2013
    Alex
    Hallo Jungs,
    um mein Xdrive-Verteilergetriebe nicht unnötig zu belasten und die Untersteuertendenz zu reduzieren, möchte ich im Sommer keine Mischbereifung fahren. Die Serienoptik soll jedoch erhalten bleiben.
    2 Varianten ergeben sich für mich:
    A) 225/40er auf die 8x18 ET52 Serienfelge ziehen und eintragen (geht das!?) lassen. Dann kann ich allerdings nicht mehr vorn und hinten tauschen.
    B) 2 neue 7,5x18 ET45 Felgen für hinten kaufen, aufziehen und eintragen lassen.
    Welche Variante würdet ihr bevorzugen!?
    Besten Dank im Voraus.
  2. #2 Guido99, 12.11.2013
    Guido99
    Guido99 1er-Fahrer(in)
    29.05.2013
    136
    05/2013
    Guido
    Angesichts des Felgenpreises würde ich ersteres bevorzugen.
    Wie nutzen die Reifen beim xDrive eigentlich ab? Hab meine noch nicht angeschaut.
  3. #3 AnooooOH, 12.11.2013
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    ich würde beides nicht machen, bei a) hast du in dem sinne noch mischbereifung, da du ja unterschiedlich breite felgen hast. und genau das ist für die tendenz zum untersteuern interessant. weil sich der reifen ja auch anders zieht.
    bei b) hast du die probleme von a) zwar beseitigt, aber eine schmale felge.
    da zieht sich der reifen nicht so und die traktion ist nicht so toll.
    optimal wäre c) die möglichst breiten reifen und möglichst breiten felgen rundum zu verbauen. ich würde eine 8,5er mit 225ern rundum oder 235er rundum versuchen.
    da kriegst du den gewünschten spagat hin. kannst ja deinen reifensatz verkaufen, da ist der aufpreis halbwegs erträglich.
    als notlösung würde ich hintere felge auch für vorne nehmen und mit rundum den gleichen spurplatten fahren, sodass du auf eine et von 42-45 kommst.
    das passt. also folglich zehner oder 8er platten rundum.
  4. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    sofern du sorgenfrei und ohne großartiges Ausprobieren zum Ziel willst, würde ich die Variante 2 wählen. Diese Rad-Reifen-Kombination ist bereits ab Werk frei für die Winterreifen und passt daher ohne Probleme/Spielereien.
    Bei der 8x18" ET52 Felge an der VA musst du sicher mit Spurplatten und einer Einzelabnahme rechnen. Ich weiß noch nicht, wie viel Platz du da generell mit der 8" breiten Felge an der VA hast (evtl. meldet sich ja noch einer). Mit 10er Platten an jedem Rad könnte es passen, genau weiß ich es nicht, an der VA brauchst es sicher, weil sonst der Reifen zu nahe am Federbein ist und VA+HA unterschiedlich weit im Radkasten schaut auch bescheuert aus.
  5. #5 sonnenjunge, 12.11.2013
    sonnenjunge
    sonnenjunge 1er-Profi
    20.02.2009
    2.019
    533
    04/2013
    Phil
    Variante A
  6. frafis
    frafis 1er-Fan
    13.07.2012
    731
    65
    04/2013
    Wenn Du die Serienoptik erhalten willst, dann lass die VA wie sie ist, HA mit 225/40/18 und 20er Spurplatten (also 10 je Seite). Dann ist die Optik wie Serie. Da Du Allrad hast, gehe ich nicht von Traktionsproblemen durch schmalere Reifen an der HA aus.
    Diese Kombination musst Du natürlich dem TüV zeigen....
  7. #7 Alex Biturbo, 13.11.2013
    Alex Biturbo
    27.07.2013
    785
    93
    Berlin
    10/2013
    Alex
    Danke für die Infos....ich tendiere derzeit zu A.
    Ist schon was bekannt zum Thema Reifenabnutzung beim xDrive....frist er vorn oder hinten mehr Gummi?
  8. #8 MarcoB., 13.11.2013
    MarcoB.
    MarcoB. 1er-Fahrer(in)
    15.10.2012
    78
    02/2013
    Guten morgen,
    bei mir hat der xDrive vorne mehr gefressen. Nach ca. 20.000km habe ich vorne noch 5mm und hinten noch 6mm Gummi.
  9. ERaOG
    ERaOG 1er-Fahrer(in)
    06.12.2009
    300
    Welches Verteilergetriebe ? Ein Verteilergetriebe ist bei mir ein Diff. Das Xdrive hat doch nur eine elektr. gesteuerte Lamellenkupplung, welche die VA mehr oder weniger dazuschalten kann...
  10. #10 Alex Biturbo, 29.03.2015
    Alex Biturbo
    27.07.2013
    785
    93
    Berlin
    10/2013
    Alex
    So habe ich dem Dicken das Untersteuern ausgetrieben:
    Vorspur vorn im Rahmen der BMW-Vorgaben auf Min. und 225er rundrum. :eusa_angel:
  11. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.484
    989
    Gut zu wissen, Danke dafür
  12. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.484
    989
    Das ist meines Wissens nach nicht korrekt...
  13. #13 Giovanardi66, 29.03.2015
    Giovanardi66
    Giovanardi66 1er-Fahrer(in)
    29.04.2013
    69
    Schweiz
    Es reicht auch schon, wenn du hinten 0.3-0.5 bar mehr Luftdruck als vorne fährst :wink:
  14. frafis
    frafis 1er-Fan
    13.07.2012
    731
    65
    04/2013
    Es geht nicht darum, dass Du hinten solange verschlechterst, bist es genau so beschissen wie die Serieneinstellung vorne ist....
  15. #15 xdrive-bomber, 30.03.2015
    xdrive-bomber
    xdrive-bomber 1er-Fahrer(in)
    24.05.2013
    70
    Passen die 8x felgen auch auf die Vorderachse?
    So das man rundherum 8x18 fahren könnte?
  16. frafis
    frafis 1er-Fan
    13.07.2012
    731
    65
    04/2013
    Theoretisch mit Spurplatten, die 8x18 hat ET52 und kommt an der VA zu weit nach innen. Außerdem muss das wieder einer eintragen, und das in Kombination mit Spurplatten. Ferner ist die Originalfelge teuer und schwer und der optische unterschied zu 7,5" kaum zu sehen.
  17. #17 Giovanardi66, 02.04.2015
    Giovanardi66
    29.04.2013
    69
    Schweiz
    Kannst du mir dann mal erklären, was der Unterschied ist, zwischen hinten einen 225er statt einen 245er zu fahren (Resultat = kleinere Auflagefläche) oder einem 245er hinten etwas mehr Luftdruck zu verpassen (= kleinere Auflagefläche)? :roll:
    Der TE hat ja genau dasselbe gemacht: Er schrieb, dass er anhand schmalerer Bereifung hinten die Untersteuer-Neigung weggekriegt hat, und das funktioniert mit beiden Methoden...
    Persönlich fahre ich vorne immer etwas weniger (ca. 0.2-0.3 bar) als die Werksangabe und hinten etwas mehr, das hilft schon viel, ohne dass man gleich Geld oder Werkzeug in die Finger nehmen muss.
    Dass dies nicht die endgültige Lösung für die Rennstrecke sein kann, ist mir klar. Aber für die Landstrasse und Alltag reicht es sehr wohl. Oder fahren hier alle auf der NOS?
  18. frafis
    frafis 1er-Fan
    13.07.2012
    731
    65
    04/2013
    Um das mal zu relativieren. Im Alltag fahre ich vorne 225 und hinten 245. Das fährt alles ganz gut. Wenn jemand aber Bedarf nach Verbesserung hat, dann ist eine Möglichkeit weg von der Mischbereifung zu gehen.
    Eine Korrektur über Luftdruck ist m. E. nicht optimal, da hierdurch an allen Reifen Perfomance verloren geht. Verschleiß Aussenkanten, Innenenflächen sowie unter Hitze, Last und Beladung ungünstige Drücke,....
    NoS und Track ist sicherlich ein Sonderfall, der hier wenig Relevanz hat.
  19. #19 Schorschi85, 03.04.2015
    Schorschi85
    Schorschi85 1er-Fahrer(in)
    21.02.2015
    220
    24
    Bamberg
    04/2015
    Schorsch
    Mal ne Frage zum Luftdruck: Fahrt Ihr die Empfehlungen von BMW in der Türinnenseite oder eigene Drücke? Insbesondere beim M135i OHNE xDrive interessiert mich das. Gehen wir von normaler Beladung mit maximal 2 Personen und 20 Kilo im Kofferraum aus. So wie BMW das Standardmäßig macht. Erfahrungen bzgl. der Drücke bei der Serienbereifung 18 Zoll von BMW mit Mischbereifung? Tendenziell eher etwas mehr als angegeben?
  20. frafis
    frafis 1er-Fan
    13.07.2012
    731
    65
    04/2013
    Ich fahre 0,1 über Serie auf 18" im Alltag
Thema: Mischbereifung auflösen
  1. beim xdrive mischbereifung nur probleme
  2. f20 bmw mischbereifung
  3. bmw f20 mischbereifung winter
  4. m135i xdrive mischbereifung,
  5. vorspur bmw m135i,
  6. Mischbereifung notwendig m235i,
  7. mischbereifung bmw m235i,
  8. bmw xdrive und mischbereifung
Mischbereifung auflösen - Ähnliche Themen
  1. Mischbereifung bei Felge 719 M bicolor und sDrive?
    Mischbereifung bei Felge 719 M bicolor und sDrive?: Hallo, kann jemand sagen, ob der M140i (Heckanrieb) mit der Felge 18" M LMR Doppelspeiche 719 M Bicolor Jetblack (S020W) ab Werk Mischbereifung...
  2. [F20] Problem Mischbereifung und ABE
    Problem Mischbereifung und ABE: Hallo, ich habe mir bei meinem Reifenhändler 4 mal ATS Evolution mit den Maßen 225/45R17 bestellt. Geplant ist, die Bridgestone Potenza von den...
  3. [Verkauft] BMW Performance 313 Kompletträder in 18" Mischbereifung
    BMW Performance 313 Kompletträder in 18" Mischbereifung: Hallo zusammen, ich habe in der Garage einen Satz BMW Performance 313 Kompletträder von meinem alten E87, die ich nicht mehr benötige, da nun ein...
  4. [Verkauft] Michelin Pilot Supersport Mischbereifung, fast neu
    Michelin Pilot Supersport Mischbereifung, fast neu: Biete die Mischbereifung von meinem neuen M240i -nur die Reifen!!! - zum Verkauf an. Es handelt sich um zweimal 225-40-18 und zweimal 245-35-18....
  5. Mischbereifung als Winterreifen?
    Mischbereifung als Winterreifen?: Hallo zusammen, ich habe folgende Frage. Und zwar sind auf meinem 125d folgende Felgen (7,5 & 8 x17 Zoll) mit Mischbereifung montiert. Ich würde...
