Mini R50 Kühler Probleme
Diskutiere Mini R50 Kühler Probleme im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hallo Leute, eine Freundin von mir fährt einen Mini Cooper R50 BJ 2002. Sie hatte einen Auffahrunfall, bei dem die Stoßstange, die Motorhaube,...
  1. #1 Express, 19.10.2014
    Express
    Express 1er-Fahrer(in)
    06.04.2014
    59
    Hallo Leute,
    eine Freundin von mir fährt einen Mini Cooper R50 BJ 2002. Sie hatte einen Auffahrunfall, bei dem die Stoßstange, die Motorhaube, sowie der Kühler beschädigt wurde.
    Nun wurden alle Teile bestellt und der Hobbyschrauber aus dem bekannten Kreis sollte alles für wenig Geld zusammenflicken. Er sicherte aber zu, dass er alles kann.
    Heute wurde alles von Ihm zusammengebaut und Sie konnte den Wagen abholen.
    Sie fuhr eine Strecke von ca 50KM nachhause, als Sie zuhause ankam zeigt die Temperaturanzeige die höchste Stufe an, es schien also so, als Sei die ganze Flüssigkeit ausgetreten. Der Motorraum war an der Öffnung zu befüllen des Kühlers Nassgespritzt.
    Liegt das nun an einer nicht richtig abgedichteten Stelle oder muss beim Kühler Einbau noch etwas gesondertes beachtet werden?
    Über eine Antwort würde ich mich, bzw meine Freundin mit dem Mini sehr freuen :-)
  2. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Ich hab keine Ahnung, wie man einen Kühler wechselt. Aber der Hobbyschrauber offenbar auch nicht. Was soll man da raten, außer eine Werkstatt aufzusuchen?
  3. #3 Diggy*D, 21.10.2014
    Diggy*D
    Diggy*D 1er-Fahrer(in)
    26.10.2010
    376
    Allgäu
    Beim Einbau des Kühlers muss man auf nichts besonderes achten. Der Kühler hat zwei Anschlüsse, Eingang und Ausgang. An beiden sollten die Schläuche so angebracht werden, dass sie dicht sind. Also einfach mal rechts oben (steht eigentlich immer unter Wasser) und links unten (steht erst ab 90° unter Wasser) schauen ob die Schläuche dicht sind.
    Das wird das Problem sein, ansonsten ist der Kühler hin. Ich hoffe deine Freundin ist nicht zu lange ohne Wasser gefahren, denn dann hast Du vermutlich einen Hitzeschaden am Kopf.
    Edit: Ich weiß nicht wie das beim Mini ist, aber beim BMW sind da Anschlüsse dran die richtig schon einrasten. Wenn der Schlauch jedoch nicht ganz drauf ist, wenn man die Halteklammer einrastet, dann geht er leicht wieder ab.
  4. #4 =MR-C=KinG[GER], 23.10.2014
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Wurde der Kühler/Kühlkreislauf überhaupt entlüftet ?
Thema: Mini R50 Kühler Probleme
  1. mini r50 kühler entlüften
  2. mini one kühlsystem entlüften
  3. mini cooper r50 wie entlüften
  4. mini forum r50,
  5. mini entlüften one,
  6. forum mini r50 entlüften,
  7. mini wärmetauscher entlüften,
  8. mini r50 richtig entlüften,
  9. mini one d Kühlsystem entlüften ,
  10. mini r50 kühlsystem entlüften,
  11. bmw mini r50 entlüften ,
  12. warum hat mini one r50 zwei kühler,
  13. mini cooper kühlsystem entlüften,
  14. mini one kühler entlüften,
  15. mini one r50 kühler entlüften,
  16. mini cooper r50 entlüften
Mini R50 Kühler Probleme - Ähnliche Themen
  1. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
  2. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
    Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI: http://www.ebay.de/itm/Sitzmodul-1er-3er-E81-E87-X1-X5-X6-Z4-MINI/173101493709
  3. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  4. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  5. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
