Mini Pannenkit identisch mit BMW-Pannenset?
Diskutiere Mini Pannenkit identisch mit BMW-Pannenset? im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallöchen, Hab ne Frage bezüglich des Mini-Mobility-Kits. Habe vor diesen Winter auf Non-RF zu wechseln und benötige deshalb son Mobility-Set...
  1. #1 Trendler, 26.10.2008
    Trendler
    Trendler 1er-Fan
    03.11.2007
    746
    Stuttgart/Tuttlingen
    05/2005
    Christian
    Hallöchen,
    Hab ne Frage bezüglich des Mini-Mobility-Kits. Habe vor diesen Winter auf Non-RF zu wechseln und benötige deshalb son Mobility-Set ;)
    Undzwar hab ich jetzt ein gutes Angebot für das Pannenset vom Mini an der Hand. Weiß aber nicht ob das nun Ramsch ist oder zu empfehlen.
    Kann mir vielleicht jemand sagen, ob sich das von dem BMW-Kram für 95€ ( :? ) unterscheidet?
    MFG
    Christian
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Da musst Du etwas Vorsichtig sein
    Das Tire Fit Set aus dem Zubehör von BMW taugt nichts, es ist ein Mittel das Du über das Ventil von Hand reindrückst.
    Wenn Du ein gutes suchst, dann nimm das M-Mobility Set vom M3, kostet fast das gleiche, aber das Mittel wird über den Kompressor eingebracht.
    Beim Mini ist es ähnlich, es gibt 2 Versionen.
    Egal was Du nimmst, einige Dinge solltest Du beachten.
    Das Zeug ist bei allen Herstellern gleich, aber bei manchen muss das Ventil ausgedreht werden, dann drückt man die Flasche von Hand in den reifen, das ist schwierig.
    Besser sind die Systeme wo man das Mittel in einer Druckflasche hat, die wird zwischen reifen u. Kompressor geschraubt, dann wird da Mittel mit Druck eingebracht.
    Du kannst auch eines von Opel, Mercedes oder Audi nehmen, passen tun sie alle.
    Am günstigsten gibt es das bei eBay, aber beachten, das Mittel hat eine Mindesthaltbarkeit, also wenn Du das kauft, dann auf das Verfallsdatum achten.
    Hier gibt es mal einen test dazu, das sollte alle Fragen klären.
    http://www.conti-online.com/generat...n/news/download/test_cck_autobild_2005_de.pdf
  3. #3 Trendler, 26.10.2008
    Trendler
    Trendler 1er-Fan
    03.11.2007
    746
    05/2005
    Christian
  4. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    glaube, das Terra-S gibt es auch bei Smart und kostet da so ca. 50€
  5. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Das BMW Zuberhörset => Teile Nr. 71 10 0 415 035 (Reifen Mobility Set) kostet 91 Euro, das ist eine Quetschflasche, taugt also nicht so wirklich viel.
    Das Set vom Mini aus dem Zubehör => Teile Nr. 71 10 0 415 037 (Reifen Mobility Set Mini) kostet 86,50, also nicht wirklich weniger u. ist das gleiche Zeug, ebenfalls eine Quetschflasche.
    Meine Empfehlung wäre das vom M3 => Teile Nr. 71 10 2 282 823 (M Mobility System), das kostet 86,16 Euro u. hat eine Druckflasche die zwischen Rad u. Kompressor angeschlossen wird.
    CU
  6. #6 Juranaut, 27.10.2008
    Juranaut
    Juranaut 1er-Fahrer(in)
    19.09.2008
    71
    irgendwie will sich mir die Preispolitik diesbezüglich mal wieder nicht erschließen...
    Warum ist eine Quetschflasche teurer als ein eine Druckflasche inkl. Kompressor?
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Das ist ganz einfach zu erklären.
    Teile die bei der Montage des Fahrzeugs im Werk verwendet werden, haben einen anderen Preis, als Teile die nur der Zubehör vertreibt, hohe Stückzahl niedriger Preis, niedrige Stückzahl hoher Preis.
    Das M Mobility Set bekommt jeder M3, M5, M6 ab Werk, da die ja keine RunFlat Reifen haben.
    Das Zubehör Set wird nur für den Zubehörhandel gefertigt.
  8. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Ich habe mal ein paar Fotos vom M Mobility System geschossen, hoffe das hilft dir/euch weiter.
    Der Kompressor
    [​IMG][​IMG]
    hier mal geöffnet
    [​IMG][​IMG]
    So liegt er beim M3 E93 Cabrio in der Ablageschale
    [​IMG][​IMG]
    Die Druckflasche mit dem Dichtmittel
    [​IMG][​IMG]
  9. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    was steht denn auf der Flasche "Made by ????????? GmbH & CoKG."
  10. #10 SuperflyHOF, 28.10.2008
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    Sorry, ich ruf lieber den ADAC oder BMW an und lass mich abschleppen bevor ich mir son Mist in die Reifen sprühe. Kostet ein Haufen Geld und macht das Auto auch nur bis zur nächsten Werkstatt wieder fit. Also ich finde, es ist rausgeworfenes Geld. Sorry, meine Meinung. :roll:
  11. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Hersteller der Druckflasche ist Dunlop, Hersteller vom Kompressor ist Ventrex.
    Die Dichtflasche darf nur mit einem abgestimmten Kompressor (max. 6bar) verwendet werden, der ist Druckbegrenzt, damit der Berstdruck der Flasche von 8Bar nicht überschritten wird.
    Die Flasche hat eine Füllmenge von 620ml, was für eine Reifendimension von 275/R19 genügt.
    Es bleibt jedem selber überlassen ob er nun wegen einem Platten liegen bleiben möchte und die Hilfe eines anderen wegen einer solchen Lappalie in Anspruch nehmen will.
    Das Zeug besteht aus Naturkautschuk, Terpenphenolharz, Ammoniak und einem Lösungsmittel, der Kautschuk dichtet ab, das Terpenphenolharz sorgt für die Verklebung u. das Zeug hält wirklich Bombenfest.
    Klar muss der Reifen gewechselt werden, aber fürs erste macht es das Fahrzeug wieder flott.
  12. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Nun, wenn Du liegen bleibst und dabei den Verkehr behinderts, dann kann Dir die Rennleitung noch zusätzlich die Luft aus dem Portemonnaie lassen!
    Dumm auch, wenn das bei schlechtem Wetter oder in der Pampa passiert. Dann stehst Du Stunden. Hatte mal eine Panne wg. Zahnriemen auf der Brenner-AB. Klasse, weil es -10Grad und Schneegestöber gab.
    Du kannst Dir garnicht vorstellen, wie schnell so ein Auto auskühlt und der ÖAMTC sagte nur, daß sie leider so viel zu tun hätten, daß es noch lange dauern kann. Habe sie dann bequatschen können, weil ich ein Baby dabei hatte und mich sorgte, daß es zu kalt wird.
    Die haben mich dann erstmal von der AB runter und dann auf einem Parkplz. deponiert. Danach habe ich dann auf das Abschleppen in eine Werkstatt gewartet. Wenn das wg. einer Reifenpanne passiert und ich kein Ersatzrad/Pannen-Fit etc. hätte, dann würde ich mich ziemlich ärgern.
  13. mfrey
    mfrey 1er-Fahrer(in)
    17.09.2007
    68
    Ganz deiner Meinung! Und statistisch gesehen tritt der Fall zu selten ein, als dass ich mir das Sorgen machen würde.
  14. #14 Trendler, 31.10.2008
    Trendler
    Trendler 1er-Fan
    03.11.2007
    746
    05/2005
    Christian
    Mal als Tipp - Mercedes verbaut offenbar bei manchen Modellreihen das selbe Tire-Fit System wie das der M-Modelle.
    Siehe: [​IMG]
    Der Unterschied hierbei ist jedoch, dass das Mercedes-Zeug oftmals bei ebay für ~ 50€ weggeht :wink:
    Wer also damit Leben kann, bei einer Reifenpanne auf den Stern angewiesen zu sein, kann zuschlagen 8)
  15. #15 LuxusLars, 16.11.2008
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    danke mal. bin mittlerweile auch auf non rtf umgestiegen nur habe ich mir noch nicht die zeit genomme um nach einem pannneset zu schaun. jetzt bin ich mal informiert und werde mal in die bucht schippern;-)
    Gruß LL
  16. #16 Turbo-Fix, 16.11.2008
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    11
    Lemgo
    Ingo
    hast du schon mal versucht, eine Felge zu reinigen, die vorher mit dem Dichtmittel in Berührung kam?
    ich habe das Conti Pack im Auto, würde es aber auch nur im allernötigste Fall anwenden.
  17. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Ja habe ich, war überhaupt kein Problem, man sollte nur Wissen das Dichtmittel drinnen ist.
    Das Mittel dichtet ja nicht die Felge, sondern das Loch im Reifen ab :wink:
    Das Mittel pfropft nur den Reifen Dicht, ansonsten bleibt es nahezu flüssig im Reifen, die Felge wird dabei gar nicht verschmutzt, nur wenn der Reifen demontiert wird, sollte man aufpassen, ansonsten versaut man die Montiermaschiene
  18. #18 Turbo-Fix, 16.11.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    11
    Lemgo
    Ingo
    woher weis denn das Dichtmittel, das es nur auf das Loch gehen soll :kratz:
  19. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Der Reifen steht auf der Lauffläche, das Dichtmittel ist dann im Reifen, kommt also da gar nicht mit der Felge in Berührung, dreht sich der Reifen, verteilt sich das Dichtmittel an der Innenseite der Lauffläche u. wird durch die austretende Luft im Loch in dieses gedrückt, dort verfestigt es sich, während es im Reifen Flüssig bleibt.
    Erst wenn man den Fehler macht und den Reifen liegen lagert, oder eben auf die Montiermaschiene legt, kommt das zeug raus
    :wink:
  20. #20 Turbo-Fix, 16.11.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    11
    Lemgo
    Ingo
    und beim drehen, verteilt sich das Dichtmittel nur in den Innenseiten der Laufflächen und kann dabei nicht auf die Felgen laufen?
    soll heißen, man darf mit dem Dichtmittel nicht stehen bleiben, oder wie?
    irgendwie verstehe ich das nicht :kratz:
Thema: Mini Pannenkit identisch mit BMW-Pannenset?
  1. bmw mini mobility set
  2. mini pannenset dichtmittel
  3. pannenset mini
  4. pannenset bmw
Mini Pannenkit identisch mit BMW-Pannenset? - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E81 E82 E87 E88 LCI Navigation Navi Display Bildschirm BM 921197606E
    BMW 1er E81 E82 E87 E88 LCI Navigation Navi Display Bildschirm BM 921197606E: [IMG] EUR 250,00 End Date: 24. Mrz. 21:59 Buy It Now for only: US EUR 250,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW Alufelgen Kompletträder 7x16 Dunlop/Uniroyal 205/55 R16 1er 3er
    BMW Alufelgen Kompletträder 7x16 Dunlop/Uniroyal 205/55 R16 1er 3er: [IMG] EUR 399,00 End Date: 24. Mrz. 22:32 Buy It Now for only: US EUR 399,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 1er 3er Z3 Z4 BMW ALUFELGEN 7x16 ET30 DEZENT 205/55 DUNLOP 4D WINTERREIFEN 6-7mm
    1er 3er Z3 Z4 BMW ALUFELGEN 7x16 ET30 DEZENT 205/55 DUNLOP 4D WINTERREIFEN 6-7mm: [IMG] EUR 260,01 End Date: 24. Mrz. 21:57 Buy It Now for only: US EUR 260,01 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 7x16 ET30 BMW 1,3er ALUFELGEN RIAL SALERNO 205/55 PIRELLI WINTERREIFEN RUNFLAT
    7x16 ET30 BMW 1,3er ALUFELGEN RIAL SALERNO 205/55 PIRELLI WINTERREIFEN RUNFLAT: [IMG] EUR 320,00 End Date: 24. Mrz. 21:57 Buy It Now for only: US EUR 320,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Original BMW Winterräder Radialspeiche 388 für 1er, 2er etc F20, F21, F22, F23
    Original BMW Winterräder Radialspeiche 388 für 1er, 2er etc F20, F21, F22, F23: [IMG] EUR 899,00 End Date: 24. Mrz. 21:07 Buy It Now for only: US EUR 899,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
