[E8x] Millway Motorsport Uniballdomlager mit Sturz und Nachlaufverstellung
Diskutiere Millway Motorsport Uniballdomlager mit Sturz und Nachlaufverstellung im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich hatte ja in einem anderen Thread schon was zu den Teilen gepostet. Nun habe ich sie vor mir liegen, die Millway Motorsport Uniballdomlager:...
  1. #1 provo, 14.12.2013
    provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.583
    500
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    Camber caster plates BMW 1-series E81 E82 E87 E88
    Ich habe eine etwas abgeänderte Version, passend für meine H&R Rennfedern mit 60mm Innendurchmesser und integriertem Federteller, der drehbar gelagert ist.
    hier zu sehen, die Verstärkungsplatte, die Zwischen Dom und Domlager ein Variables und einfaches Verschieben ermöglicht, schön mit Zeiger.
    Seitenansicht: diese Version ermöglicht aufgrund der Bauform 28mm mehr Tiefgang im Vergleich zur Serie bzw, der anderen Version, die von Millway angeboten wird
    Ansicht von unten, Federteller gedreht aus Aluminium, hier für mich für 60mm Rennfedern, auch andere Varianten möglich.
    Federteller und Grundplatte demontiert, Wälzlager, das ein drehen des Federtellers ermöglicht um beim Lenken das Springen der Feder zu verhindern. Finde diese Lösung hier sehr schön. Andere Hersteller lösen das Teilweise anders.
    Federteller
    Wälzlager
    Es sind 4 Verschiedene Hülsensorten dabei, mit entweder 14 oder 16mm Durchmesser, für die verschiedenen Kolbenstangendurchmesser je nach Dämpfertyp, Serie: 14mm, mien H&R auch 14mm!
    Top Verarbeitete Platte, mit eingravierter Skala. Der erste Eindruck: begeistert. Die Verarbeitungsqualität ist erste Sahne!
    Die Domlager sind Mittlerweile eingebaut. Das Auto wurde vermessen und ich habe das ganze auf der Nordschleife und auf der Straße getestet :aufgeregt::daumen:. Zum Fahreindruck später.
    Hier erstmal die Bilder
    Von außen:
    Vom Motorraum:
    auf dem Bild nicht zu erkennen: Die Anzeige zur Sturz Skala ist von oben Einsehbar, ebenso wie der dazugehörige Zeiger. Sie geht von 0 bis 22mm Verschiebung. Der Nachlauf lässt sich im Eingebauten Zustand NICHT verstellen, da die schrauben nicht zugänglich sind.
    Von unten:
    Dann hier noch meine Werte aus der Achsvermessung. Sturz ist an der Vorderachse auf Anschlag!
    Vorderachse:
    Sturz -3°18' li/re
    Spur 0°10' li/re
    Nachlauf 8°38'/8°23'
    Hinterachse:
    Sturz: -1°47'/1°55' li/re
    Spur:0°11'/0°16' li/re
    Fahreindruck:
    Zuallerst die Nachteile eines Domlagers, solcher Bauart, die ich bisher festgestellt habe:
    • Der Dämpfer wird Spielfrei mit dem Domlager verbunden, was zu einer gewissen Einbuße von Komfort führt. Aber sie hält sich im Rahmen des erträglichen!
    • Das Abrollgeräusch, Beziehungsweise Geräusche von der Straße werden lauter in den Inneraum abgegeben, also Rillen im Asphalt, Kopfsteinpflaster etc. Bei einem glatten, feinkörnigen Straßenbelag aber keine Veränderung.
    Vorteile:
    • Spielfreie Verbindung führt zu besserem Lenkgefühl
    • höherer möglicher Sturz ermöglicht besser Einlenkverhalten, mehr Grip an der Vorderachse, und insgesamt zu einem besseren Eigenlenkverhalten des Fahrzeugs.
    • Nachlaufverstellung ermöglicht beeinflussung der Lenk- und Lenkrückstellkräfte sowie des Dymamischen Sturzes beim Einfedern und Lenken
    Fazit (Subjektiv):
    Für mich überwiegen klar die Vorteile gegenüber den Nachteilen. Die Komforteinbußen halten sich in meinem Fall sehr in Grennzen. Am ehesten ist noch das lautere Geräuschniveau störend. Aber ich habe eh immer das Radio an, also egal. Das Auto läuft selbstbverständlich mit einer Aggresiven Geometrie eher eine Spurrille nach, als davor, aber das ganze hat sich abgeschwächt, seit der Reifen auf das neue Setup angefahren ist.
    Sonst, fährt man praktisch ein anderes Auto. Sehr Spitzes und direktes Einlenken. Es ist erstaunlich wie das Auto in die Kurve will. Der Grip an der Vorderachse will einfach nicht abreissen. Untersteuern ist endgültig vorbei. Als konsequenz daraus, sollte natürlich etwas anders gefahren werden. Eingaben in die Lenkung vom Fahrer sollten überlegter gemacht werden, damit man das Heck nicht verliert. Eine Eingewöhnung ist aufjedenfall notwendig, seinen Fahrstil an das ganze zu adaptieren. Zackiges Einlenken führt schnell zu übersteuern, man kann das Heck ideal als Dynamik hilfe Einsetzen, beim Fahren ist leben in der Bude. Der Geradeauslauf und die Stabilität auf der Autobahn ist überraschend gut, solange man nicht auf die Idee kommt wilde Lenkbewegungen bei 245 km/h zu machen.
    Zum Thema TÜV gibt später mehr. Noch ist nichts sicher, muss noch auf Rückmeldung von Millway warten.
    Hier auch nochmal ein Bild auf der Facebookseite von Millway wie das ganze mit nem Öhlins Road & Track aussieht: https://www.facebook.com/MillwayMotorsport/posts/471847949588044
  2. #2 alpinweisser_120d, 15.12.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.798
    2.583
    sieht interessant aus, ich bin gespannt!
    was hast du genau dafür bezahlt?
    2959 sek(schwedische kronen) scheinen ca 290€ zu sein. 1sek~11ct
  3. #3 provo, 15.12.2013
    provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    du kannst oben auf English und Währung € Umschalten, dann kosten die Domlager, ohne Federteller (meiner ist ja für 60mm Federn, gibt auch andere Versionen, auch mit Serienfederteller), ohne Wälzlager für die Drehbarkeit des Federtellers und ohne diese Runde Verstärkungsplatte €292.72 laut Homepage. Es gibt unterschiedliche Varianten, kann alles ein paar Euro +- sein.
    Am besten ein vollständiges Angebot machen lassen, so dass alles auf den jeweiligen Dämpfer und die Federn passt. Ich hab ein Komplettangebot für alles bekommen, das gut war inklusive Versand nach Deutschland. Preis per pn.
  4. #4 emma120d, 16.12.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.702
    47495 Rheinberg
    05/2008
    was genau hat man von solchen domlagern?
  5. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    Man hat die volle Einstellbarkeit von Sturz an der Vorderachse. -> Mehr Grip an der Vorderachse -> weniger untersteuern -> meine Semislicks können richtig arbeiten.
  6. #6 722_Performance, 17.12.2013
    722_Performance
    722_Performance 1er-Fahrer(in)
    26.10.2013
    93
    Walldorf
    11/2007
    Jannik
    Echt ne feine Sache die Domlager. :)
    Bin über deinen Erfahrungsbericht gepannt. Wenns gut wird hau ich die bei mir auch rein....
    Wie machst du das mit der Eintragung?
  7. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    Werde mal bei diversen TÜVs vorstellig werden. Wenn nix geht, kommt ne staubkappe drauf dass mans nichts sieht, was bleibt einem anderes übrig. ...
  8. #8 Pecoloco, 17.12.2013
    Pecoloco
    Pecoloco 1er-Fan
    22.12.2011
    728
    FFM
    Nico
    Echt zum kotzen, dass man vom TÜV immer wieder "ausgebremst" wird. :rolleyes:
  9. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    Ich werde mir Mühe geben, das ganze irgendwie zu Regeln mit dem TÜV. Aber wenns nicht klappt, dann ist es halt so.
    Aber die Domlager vom KW Clubsport haben auch kein Gutachten und werden abgenommen, also wird es schon irgendwie gehen. Ist auch ne gewisse Grauzone.
  10. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    also, ich stehe im Kontakt mit dem TÜV. Ich besitze jetzt einige Unterlagen zu den Domlagern, mit denen ich morgen beim TÜV vorstellig werde. Mit Glück reicht das was ich bisher habe dafür. Andernfalls hat mir Millway Unterstützung zugesichert und wird mir genau das geben, was der TÜV noch haben will. Mehr dazu, wenn alles in trockenen Tüchern ist.
  11. #11 alpinweisser_120d, 29.01.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.798
    2.583
    jeah geilo! bin gespannt!
  12. #12 722_Performance, 31.01.2014
    722_Performance
    26.10.2013
    93
    Walldorf
    11/2007
    Jannik
    Sehr Cool! bin auch sehr gespannt! :D
  13. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    Hat hier zufällig irgendjemand den Festigkeitsnachweis vom KW Clubsportdomlager da? Dann hätte ich ein Muster für den Hersteller.
  14. moe23
    moe23 1er-Fan
    12.02.2013
    572
    Zornheim
    Marius
    lassen sich uniballs denn generell eintragen ?? ich meine die bekommst de so oder so nicht eingetragen da eigentlich motorsport?! was ich persönlich humbuck finde! bin aber nicht sicher!!
  15. #15 provo, 04.02.2014
    provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    bei den neuen ST XTA Fahrwerken stehen sie sogar im Teilegutachten. Bei den KW Clubsportfahrwerken waren Festigkeitsnachweise bisher die Praxis.
    Edit:
    Habe jetzt ein Gutachten von einem KW Clubsportfahrwerk für 1M/M3 vorliegen, welches KW beim normalen 1er als Vergleichsgutachten anführt bezüglich der Domlager. Im Gutachten wird das Stützlager mit Artikel Nr. aufgeführt. Im Eintragungsvorschlag, also der Formulierung die am Ende dann im Fahrzeugschein landet, werden nur die Bezeichnungen der Federn und der Dämpfer aufgeführt. Die Domlager werden schlichtweg nicht erwähnt. Keine Kontrollnummer, nichts. Also ist praktisch am Ende nicht nachvollziehbar ob die Domlager nun Eingetragen sind oder nicht. Das ganze scheint wohl recht verstrickt zu sein.
    Jetzt wollte ich mir ein Teilegutachten von den Tieferlegungsdomlagern von Supersport ansehen, um zu sehen, mit welcher Formulierung die eingetragen werden und aufeinmal verlangt Supersport 9,95€ für einen PDF Download. Wie arm ist dass denn :D
  16. moe23
    moe23 1er-Fan
    12.02.2013
    572
    Zornheim
    Marius
    Okay war dann wohl nicht auf dem neusten stand:eusa_shhh:
  17. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    siehe edit, dass ist auch nicht mehr 100% aktuell.
  18. kurt
    kurt 1er-Interessent(in)
    18.02.2012
    18
    ein supersport- oder bonrathgutachten kann ich dir mailen.
    wird dir aber nichts nützen, da es sich ja nicht um verstellbare lager handelt.
    die verstellbaren werden in den eintragungstextvorschlägen leider nie aufgeführt, selbst in den k-sport-gutachten.
    McQuade gefällt das.
  19. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    ja wäre gut, wenn du mir das zumailen könntest. Auch rein aus Interesse.
    Habe heute nochmal mit dem TÜV Prüfer meines Vertrauens gesprochen, er macht sich auch nochmal Schlau zum Thema Eintragung von den Domlagern.
  20. kurt
    18.02.2012
    18
    sie haben post.
Thema: Millway Motorsport Uniballdomlager mit Sturz und Nachlaufverstellung
  1. millway motorsport
  2. nachlaufverstellung fahrwerk
  3. bmw e81 sturz arme kaufen
  4. bmw 123d provo milway,
  5. millway motorsport camberplates,
  6. millway domlager,
  7. millway forum camber plates
Millway Motorsport Uniballdomlager mit Sturz und Nachlaufverstellung - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Burkhart Engineering / Millway verstellbare Domlager BMW F2x, F3x
    Burkhart Engineering / Millway verstellbare Domlager BMW F2x, F3x: Burkhart Engineering / Millway verstellbare Domlager, BMW F2x, F3x Alter: 11 Monate und 5.000km Zustand: Sehr gut Lediglich eine der beiden...
  2. Millway Domlager für 1er M Coupe
    Millway Domlager für 1er M Coupe: passen auf das oem fw oder das kw v3! einstellbar bis -4°, machen keine Geräusche etwa 5000km gelaufen preis: 325eu
  3. [F20] F2X Millway Domlager für mehr Sturz
    F2X Millway Domlager für mehr Sturz: Zum verkauf steht ein Satz Millway Domlager. Waren 15k KM in meinem 1er verbaut. Perfekt für mehr Sturz auf der Vorderachse. Preislich setze...
  4. [F20] Zunehmende Geräusche beim Millway uniball
    Zunehmende Geräusche beim Millway uniball: Hallo, wie der Titel schon sagt habe ich nun zunehmende deutliche Geräusche beim fahren. Nach Einbau haben das Millway Domlager nur die typischen...
  5. BMW 1er M KW v3 auf Millway Domlagern Erfahrungen
    BMW 1er M KW v3 auf Millway Domlagern Erfahrungen: Um mein KW v3 semislick kompatibel zu gestalten und etwas mehr für den track auszurichten habe ich nach langer suche domlager gefunden die man...
