[E82] <<<milchiges Kühlwasser im 135er
Diskutiere <<<milchiges Kühlwasser im 135er im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin Zusammen, Ich habe seit 2 Wochen ein Loch/Riss im Kühler und es tropfte ein wenig kühlwasser raus (neuer Kühler bestellt, müsste diese...
  1. #1 Brain's135i, 18.08.2015
    Brain's135i
    Brain's135i 1er-Interessent(in)
    29.07.2015
    39
    Obernheim
    12/2010
    Robin
    Moin Zusammen,
    Ich habe seit 2 Wochen ein Loch/Riss im Kühler und es tropfte ein wenig kühlwasser raus (neuer Kühler bestellt, müsste diese wochen eintreffen).
    Er stand nun 1 Woche weil ich im Urlaub war.
    Als ich vor 3 Tagen mit ihm gefahren bin kam gleich der Kühlmittelalarm, also ab nach hause auf gefüllt und nach 20 km das gleiche wieder, also hab ich ihn stehen lassen.
    SO !! Habe grade in den Ausgleichsbehälter geguckt und sehen das unten im Behälter nur noch eine Pfütze drin ist, aber MILCHIGES WASSER?!?!
    Kann mir einer sagen was das zu bedeuten hat? Ich ahne nichts gutes......:cry:
  2. #2 Sixpack66, 18.08.2015
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.346
    1.170
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Nennt sich dann Emulsion, erwünschter Effekt bei Hautcremes und überhaupt nicht zu empfehlen im Motor.
    Der nächste Blick sollte an den Ölmessstab und in den Öleinfüllstutzen führen.
    Je nach Druck- und Temperaturverhälniss wandert nämlich das Wasser auch in den Ölkreislauf, was noch wesentlich schlechter ist!
  3. #3 Brain's135i, 18.08.2015
    Brain's135i
    29.07.2015
    39
    Obernheim
    12/2010
    Robin
    Ölmessstab habe ich keinen, aber am Deckel sieht alles wie gewohnt aus.
  4. #4 rieffix, 18.08.2015
    rieffix
    rieffix Guest
    War es wirklich die Flüssigkeit oder war es Schaum? Quasi aufgerührtes Wasser..
  5. #5 Brain's135i, 18.08.2015
    Brain's135i
    29.07.2015
    39
    Obernheim
    12/2010
    Robin
    hmm, sieht eher aus wie wasser. ist aber eben nur noch schlecht zu sehen. da es ganz unter im behälter ist.
    Würde ein Foto machen aber man sieht nichts.
  6. #6 Sixpack66, 18.08.2015
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.346
    1.170
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Die Restbrühe würde ich soweit möglich mal mit einem Schlauch absaugen und in ein Glas füllen, damit man besser sehen oder riechen kann.
    Erstmal gründlich spülen, könnte ja sein dass der Schmodder schon ewig drin ist (woher auch immer)
    Um auf Nummer sicher zu gehen kann man das Kühlsystem mit neuem Kühler abdrücken um Druckverluste zu erkennen.
    Worst Case wäre ein Haarriss im Motorblock oder Zylinderkopf der sich erst bei Betriebstemperatur und Druck im Wasser/Ölsystem nennenswert "öffnet".
    Habe mich vor einer kleinen Ewigkeit mal an einem E21 6-Zyl. dumm und dämlich gesucht, bis ich den Haarriss im Kopf gefunden habe.
    Wurde letztendlich durch das Penetrierverfahren fündig, wie es bei der Werkstoffprüfung u.a. in der Turbinentechnik genutzt wird.
    Konnte das zum Glück selbst ausprobieren, da ich selbst im Kraftwerk arbeite.
  7. #7 Brain's135i, 18.08.2015
    Brain's135i
    29.07.2015
    39
    Obernheim
    12/2010
    Robin
    Raussaugen kann ich nichts mehr, is kaum was drinne.
    Vor ein paar Tagen war jedenfalls noch nichts weißes drin. Hab grade mal provisorisch mit Wasser aufgefüllt und die Wasserpumpe laufen lassen, jetzt ist es wieder klar im Behälter.
  8. #8 Sixpack66, 18.08.2015
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.346
    1.170
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Ich hatte mir seinerzeit folgendermaßen beholfen:
    Wasser auffüllen.
    Ausgleichbehälter offen lassen.
    Motor eine Zeit lang im Stand laufen lassen bis er volle Betriebstemperatur hat.
    Wäre ein Haarriss vorhanden, sollten feine Bläschen im Behälter aufsteigen, da von der Wasserseite kein Gegendruck vorhanden ist.
    Luftbläschen oder Öl, je nachdem.
  9. #9 Brain's135i, 18.08.2015
    Brain's135i
    29.07.2015
    39
    Obernheim
    12/2010
    Robin
    Mache ich gleich mal, mit was für Kosten muss ich bei einer defekten zkd rechnen? Und mit was für Kosten bei einem haarriss im Motorblock, ist das überhaupt Umzug reparieren?
  10. #10 Sixpack66, 18.08.2015
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.346
    1.170
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Muss vorraus schicken, dass ich deinen Motor nicht kenne und meine letzte Total-Zerlegung schon etwas her.
    Daher nur grundsätzliche Anhaltspunkte.
    Zylinderkopfdichtung gibts je nach Ausführung für ca. 90-125€
    Die Zylinderkopfschrauben sind meines Wissens "Dehnschrauben" und nur einmal verwendbar. Neuer Satz ca. 35€.
  11. #11 Brain's135i, 18.08.2015
    Brain's135i
    29.07.2015
    39
    Obernheim
    12/2010
    Robin
    das material soll ja nicht das problem sein, meine frage war eher in richtung werkstattskosten gestellt.
  12. #12 Sixpack66, 18.08.2015
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.346
    1.170
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Stimmt die AW´s sind da oft leider der grössere Brocken.
    Da kann ich dir leider (oder von meinem Standpunkt "zum Glück") nicht weiterhelfen.
    Wird sich aber sicher jemand melden, der da Erfahrungswerte hat.
    Dauert nur manchmal etwas.
  13. #13 rieffix, 18.08.2015
    rieffix
    rieffix Guest
    Wäre nicht das erste mal das ich Schaum im Kühlwasserbehälter sehe bei zuwenig Kühlwasser (nicht Unbedingt beim 135). Da du ja eh einen neuen Kühler bekommst würde ich mir erstmal nicht so viele Gedanken machen. Kühler Tauschen dabei das ganze Wasser ablassen, neu Befüllen und Beobachten.
<<<milchiges Kühlwasser im 135er - Ähnliche Themen
  1. Bmw 120d N47 Kühlwasser verlust
    Bmw 120d N47 Kühlwasser verlust: Hallo... habe seit 2000km kühlwasserverlust... am anfang habe ich mir dabei nichts gedacht... aber jetzt mache ich mir sorgen... habe zum ersten...
  2. [F20] 118i Kühlwasser wechseln.
    118i Kühlwasser wechseln.: Guten Tag zusammen. Ich fahren einen 118i 170 PS Baujahr 9.2013. 58000km gelaufen. Habe das Auto vor einem Monat gebracht gekauft. Bei mir ist...
  3. Öl Verlußt? Kühlwasser Verlußt?
    Öl Verlußt? Kühlwasser Verlußt?: Hallo , hab seid einer Woche Festgestellt das ich da wo ich mein Auto Parke unten am Rechten Reifen immer eine Schwarzen Punkt habe als wenn Öl...
  4. Distanzscheiben 135er auf F22 M240er Coupé?
    Distanzscheiben 135er auf F22 M240er Coupé?: Hi Guys :) Hab zu Hause noch Distanzscheiben vom 135er rumliegen und wollte wissen, ob die auf den M240er gehen? Danke euch schon jetzt :baehhh:
  5. Passen BMW 135er Distanzscheiben auf einen M240i Jg. 2016?
    Passen BMW 135er Distanzscheiben auf einen M240i Jg. 2016?: Hi Leute, im Mai ist es soweit und ich kann meinen M240er abholen. Nun habe ich noch alte Distanzscheiben eines 135er's zu Hause von meinem...
