Mikro in Innenraumleuchte?
Diskutiere Mikro in Innenraumleuchte? im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, ich möchte ein neues Radio in meinen E81 einbauen inkl. FSE. Optisch wäre es natürlich am schönsten, wenn das Mikro wie im original in der...
  1. #1 Robbele, 15.06.2013
    Robbele
    Robbele 1er-Interessent(in)
    13.06.2013
    18
    ich möchte ein neues Radio in meinen E81 einbauen inkl. FSE. Optisch wäre es natürlich am schönsten, wenn das Mikro wie im original in der Leuchte verbaut wäre. Leider hat meine Leuchte nicht die dafür vorgesehenen Schlitze...es ist einfach ein Milchglas mit der Lampe dahinter...gibt es eine Möglichkeit einfach die Abdeckung zu tauschen?Oder muss ich mir einen anderen Platz für das Mikro suchen?Was wären da eure Empfehlungen?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  2. #2 sgt.luk3, 17.06.2013
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.951
    Löhne
    Niklas
    Du kannst es meines Wissens nach auch an der Lenksäule verbauen, so wie im Cabrio.
  3. #3 emume, 17.06.2013
    emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    hol dir die blende für die lenksäule, und bau des mikro da rein.
    sieht klasse aus, funktioniert einwandfrei und macht keinen streß mit einbau
  4. #4 Robbele, 17.06.2013
    Robbele
    13.06.2013
    18
    Wo bekomm ich die Verkleidung den her?
    Lg
  5. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    kriegst beim freundlichen deines vertrauens.
    teilenummer müsste die 61316950266 sein, preis je nachdem wie gut du dein teilemann kennst
    is halt die blende vom Cabrio, aber find des eigentlich au schick, weil die kleinen schlitze für´s mikro fallen net so wirklich auf.
    und einbau dauert mit mikro am radio anklemmen und kabelverlegung bei bissi schraubertalent net mal 15 min.
    hoffe ich konnte dir helfen
  6. #6 Robbele, 17.06.2013
    Robbele
    13.06.2013
    18
    ok, unter der Teilenummer hab ich die Verkleidung gefunden.
    Passt die denn dann auch auf den E81?Sind die alle gleich mit Ausnahme von den Schlitzen fürs Mikro?Will natürlich ungern was bestellen, was dann hinterher nicht dran passt...aber schonmal vielen Dank für deine Mühe!!
  7. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    jep, passt.
    hab´s bei mir im e87LCI drin, und passt wunderbar. müsst au afaik immer des gleiche teil sein, nur eben einmal mit und einmal ohne schlitze.
    am besten nimmst dann noch des passende mikro dazu 84316977740
  8. #8 Robbele, 17.06.2013
    Robbele
    13.06.2013
    18
    das klingt schonmal gut!mit dem mikro beschäftige ich mich jetzt auch schon die letzten 2 stunden und bin fleißig am googlen...das original mikro wird ja keinen klinkenstecker haben, wie ich ihn an meinem neuen navi brauchen werde...wie hast du das gelöst?kann man da einfach einen ausm baumarkt dran machen?habe folgendes mirko gefunden:
    Ersatzteil - Mikrofon, BMW - - FISCON Bluetooth Freisprecheinrichtung
    da wäre der stecker schon passend, allerdings ist das eigentlich für die variate in der leuchte und ich weiß nicht, ob es in der lenkradverkleidung gleich ist...
  9. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    sieht vom bild her passend aus. aber gewähr übernehm ich dafür nich.
    ich hab des problem mit klinke net gehabt, da auf professional, bzw cic navi umgerüstet, da kamen nur original teile für mich in frage.
    zu deiner frage: original kein klinke, aber denke ne klinke dran löten sollte da schon gehen, is ja nur + und - an nem mikro. wenn polung passt, wird's denk ich gehen.
    und fest bekommst des mikro immer irgendwie zur not. original wird geclipst, dein vorschlag so wie ich des bild deute au. zur not, kleber wirkt wahre wunder ;)
  10. #10 Robbele, 18.06.2013
    Robbele
    13.06.2013
    18
    ja stimmt schon...werde gleich mal die teile bestellen. Hast mir da wirklich sehr geholfen!Vielen Dank!
  11. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    kein ding.
    man hilft wo man kann. wird scho alles klappen mit'n einbau.
Thema: Mikro in Innenraumleuchte?
  1. kufatec mikrofon bmw mikrofon dachhimmel
Mikro in Innenraumleuchte? - Ähnliche Themen
  1. Mikrofon BMW 1ER F20 2ER 3ER 4ER 5ER F11 6ER 7ER Mikro Freisprechanlage 9263744
    Mikrofon BMW 1ER F20 2ER 3ER 4ER 5ER F11 6ER 7ER Mikro Freisprechanlage 9263744: [IMG] EUR 19,99 End Date: 24. Apr. 13:21 Buy It Now for only: US EUR 19,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 3er F31 1er 2er 4er 5er 6er 7er X1 Mikro Mikrofon Freisprechanlage 9263744
    BMW 3er F31 1er 2er 4er 5er 6er 7er X1 Mikro Mikrofon Freisprechanlage 9263744: [IMG] EUR 17,54 End Date: 20. Mrz. 08:35 Buy It Now for only: US EUR 17,54 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er F20 2er 3er 4er 5er 6er 7er X1 Mikro Mikrofon Freisprechanlage 9263744
    BMW 1er F20 2er 3er 4er 5er 6er 7er X1 Mikro Mikrofon Freisprechanlage 9263744: [IMG] EUR 17,54 End Date: 06. Mrz. 13:14 Buy It Now for only: US EUR 17,54 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1 120 E81 E87 3 320 E90 E91 E92 5 E60 E61 X5 X6 SCHLÜSSEL + 3x MIKRO TASTER
    BMW 1 120 E81 E87 3 320 E90 E91 E92 5 E60 E61 X5 X6 SCHLÜSSEL + 3x MIKRO TASTER: [IMG] EUR 13,69 End Date: 25. Aug. 14:02 Buy It Now for only: US EUR 13,69 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [Verkauft] Schaltzentrum / Innenleuchte Dach Grau mit Mikro
    Schaltzentrum / Innenleuchte Dach Grau mit Mikro: Schaltzentrum Dach mit Mikro und Leuchmittel aus einem Nichtraucher Fahrzeug. [IMG] [IMG] 45 Euro VHB
