Microfiltertausch Klimaanlage F20
Diskutiere Microfiltertausch Klimaanlage F20 im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Wenn diese Liste des BMW Mittels stimmt; dann gibt es einige kritische Allergene bzw. toxische Chemikalien in der Zusammensetzung des Mittels:...
  1. #41 runflat, 28.12.2016
    runflat
    runflat Gesperrt!
    29.05.2016
    405
    48
    Wo die Pinguine noch im Eishockey aktiv sind
    06/2013
     DMDM HYDANTOIN!=Formaldehyd Freisetzer-Soll nicht inhaliert wrden
     BENZISOTHIAZOLINONE!! Soll nicht inhaliert werden
     FORMALDEHYDE!!! s. o.
    Da gehen zwar die Keime hopps aber Du bekommst auch was , nach Anwendung, ab, was nicht so gesund ist-
    Kannst ja die Inhaltsstoffe gerne googeln.
    Am besten ist Ethanol /isopropanol Spray zum desinfektizieren.
  2. #42 deftl, 28.12.2016
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    Aber bitte eine 70 Prozent Lösung verwenden!
    https://www.1erforum.de/threads/microfiltertausch-klimaanlage-f20.177244/#post-2304613
    Hintergrund: diverse keime machen bei 100% Alkohol einfach die zellwqnd dicht, das sie die "Gefahr" erkenne. somit werden sie dann auch nicht angetötet. der wasseranteil verhindert das, Alkohol dringt ein und wirkt dort dann als Zellgift.....
    aber auch bei alkoholvernebelung/einsprühen bitte die nase nicht direkt reinhalten, auch das wirkt rauschig!:weisheit::lach_flash:
  3. #43 Bubblexx, 18.01.2017
    Bubblexx
    Bubblexx 1er-Interessent(in)
    20.11.2016
    21
    Göttingen
    Habe ihn auch mal gewechselt, war ein wenig fummelig aber ging super. Hatte zwar danach leichte Rücken und Genick schmerzen aber das war es mir wert .
  4. #44 Emmi 135, 18.01.2017
    Emmi 135
    Emmi 135 1er-Fan
    03.08.2015
    807
    344
    bei Hamburg ums Eck ;)
    Da hatte ich mit meinem damaligen E46 cabrio wohl echt Glück, welches übrigens ganzjährig genutzt wurde
    Die Klima lief in etwas über 10 Jahren höchsten 5x und die erste Klima Desinfektion/Neubefüllung erfolgte nach gut 9 Jahren. Nie Probleme auch nicht geruchstechnisch :wink:
    Hab das Thema wohl immer verdrängt da ich die Nutzung einer Klimaanlage im Cabrio nie für nötig hielt
  5. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    der filter lief dann 9 jahre bei dir?! kam da noch luft durch...denn auch wenn die Klima aus ist, die aussenluft läuft immer durch diesen filter...
  6. #46 Emmi 135, 18.01.2017
    Emmi 135
    Emmi 135 1er-Fan
    03.08.2015
    807
    344
    Hat alles einwandfrei funktioniert. Auch Keine schlechten Gerüche und keine Beanstandung von gelegentlichen Mitfahrern :wink:
    Wäre das so ungewöhnlich bei dieser sehr seltenen Nutzung?
    Hab dann aber alles erneuert und Fahrzeug später verkauft.
    Gehe mit dem Thema jetzt aber anders um :lol:
  7. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    sämtliche aussenluft läuft über diesen filter, egal ob AC an oder aus..daher.....wenn dein Auto da nicht nur stand und der lüfter auch an war, dann wäre das ungewöhnlich....wenn du nie den lüfter an hattest, dann möglicherwiese....
  8. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    jetzt weisst du, warum das dann immer der Hiwi macht..machmal auch nicht so, wie es sich gehört....
  9. #49 Dr.House, 12.06.2017
    Dr.House
    Dr.House Ausser Konkurrenz
    01.03.2011
    11.642
    1.555
    Kai
    Ich finde auf dem Video erkennt man kaum was, weil zu dunkel. Muss das Handschuhfach raus oder kommt man da einfach von unten drunter dran? Meiner ist noch neu, aber ich will trotzdem umstellen, weil ich mega viel Staub im Auto habe, hatte ich überhaupt noch nie.
  10. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    es kommt nur die untere Abdeckung ab, das fach samt klappe ist davon nicht betroffen. also die 2 schrauben lösen,untere Abdeckung abnehmen, da hängt noch die 12 Steckdose dran, je nach ausstattung (stecker abziehen) und du kommst an den filterbehäter/dessen deckel. bei filter einlegen bitte luftrichtung beachten, sieht man aauch am alten filter, merhr schmutz ist die Frischluftzufuhr, weniger schmutz die saubere luft zur Klima/Lüftung.
    das mit dem staub kenne ich auch, vorallem das navi Display kann man regelmässig mit hochdruck entstauben (wie auch den rest des innenraums und dann noch gründlich aussaugen)...hält so gefüht 2 Wochen, nach 4 Wochen staubts schon wieder. muss durch die Teppiche/fussmatten entstehen, ist kein staub von aussen!
  11. #51 Dr.House, 12.06.2017
    Dr.House
    01.03.2011
    11.642
    1.555
    Kai
    Ach so, dann kann ich mir das ja auch schenken. Dachte das wäre Dreck von außen. Hab Leder und die Fußmatten gleich getauscht.
  12. #52 Dr.House, 12.06.2017
    Dr.House
    01.03.2011
    11.642
    1.555
    Kai
    Ach und im übrigen, so wie auf den Bildern sieht das nach 3-4 Tagen aus!!! [​IMG][​IMG]
  13. #53 deftl, 12.06.2017
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    richtig....
    und sauber geht auch, nur nicht lange...
  14. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    hier ist nochmals alles im kurzdurchgang beschrieben; Einbaurichtung microfilter = Pfeilrichtung Richtung Fahrtrichtung.
  15. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    seidem ich den Innenraum mit kunsstoffpfleger behandelt habe, ist es mit dem staub /staubanziehung wesentlich besser geworden!
  16. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    so, mai 17 bis mai 18, gut 33k, erneut gewechselt:
    der neue MANN filter hat nun eine zusätzliche zusätzliche schicht: vorfilter, feinfilter, Aktivkohle und antimikrobielle Filterschicht (gelb)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    alter filter
    und mal BMW filterkastenreiniger
    nächstes mal nehme ich 70% EtOH aus der Sprühflasche
    El_MustaCobra gefällt das.
Thema: Microfiltertausch Klimaanlage F20
  1. bmw f20 innenraumfilter wechseln
  2. bmw f20 pollenfilter wechseln
  3. bmw f20 mikrofilter wechseln
  4. bmw f20 innenraumfilter,
  5. 118d bj 2012 bmw wo ist der Innenraumfilter,
  6. innenraumfilter bmw f20 wechseln,
  7. mikrofilter bmw f20,
  8. mikrofilter f20,
  9. bmw f20 Pollenfilter ,
  10. mikrofilter bmw f20 Richtung ,
  11. bmw 1er f20 innenraumfilter wechseln,
  12. klimaanlage desinfizieren bmw f2x,
  13. bmw f20 116i pollenfilter wechseln,
  14. bmw f21 innenraumfilter wechseln,
  15. klima an handschuhfach anschliessen bmw 114 i,
  16. bmw 1er bj 2014 pollenfilter wechseln,
  17. bmw f20 microfilter,
  18. klimaanlage filter reinigen bmw 1er,
  19. bmw f20 innraumfilter wechseln,
  20. klimafilter f20,
  21. innenraumfilter wechseln bmw 1er f2o,
  22. bmw 1er bj 2012 pollenfilter wechseln anleitung,
  23. innenraumfilter 116d 2012 wo,
  24. bmw f20 klimaautomatik microfilter,
  25. F20 Innenraumfilter
Microfiltertausch Klimaanlage F20 - Ähnliche Themen
  1. ESD für 120d (F20) sinnvoll?? Was gibt es gutes?
    ESD für 120d (F20) sinnvoll?? Was gibt es gutes?: Hallo zusammen, ich überlege gerade etwas - zumindest bezüglich der Optik - am Auspuff/Endschalldämpfer meines 120d (F20) zu machen. Er besitzt...
  2. Klimaanlage Desinfizieren Reinigen
    Klimaanlage Desinfizieren Reinigen: Hallo zusammen Möchte alle nur vorwarnen. Habe dieses Produkt verwendet zur reinigung [ATTACH] Niemals es beim 1er BMW diese Flaschen oder...
  3. F20 F21 Stoßstange M Paket
    F20 F21 Stoßstange M Paket: Verkaufe im Auftrag eine M Paket vfl stoßstange mit paar Anbauteilen wie auf dem Foto zu sehen. [ATTACH] Preisvorstellung 200vb Beste Grüße, Julian
  4. F20, 125i Performance ESD
    F20, 125i Performance ESD: Hallo zusammen, suche wie schon im Betreff beschrieben einen Performance ESD für meinen F20, 125i. Kann auch gerne gebraucht sein, wenn der...
  5. Diebstahl (Navi, Lenkrad) beim F20 / F21 / F22 / F87
    Diebstahl (Navi, Lenkrad) beim F20 / F21 / F22 / F87: Hallo Leute, ergänzend zu meiner gestrigen Umfrage und auf Anregung von @Dexter Morgan wäre es ebenfalls interessant zu erfahren, wessen 1er /...
