Microfiltertausch Klimaanlage F20
Diskutiere Microfiltertausch Klimaanlage F20 im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Habe nur die Klima desinfiziert, die Ozonfunktion vom Gerät ist nur zum Geruchsbehandeln des gesamten Innenraums und blieb daher aus. Der Filter...
  1. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    n, dann ist das wie bei mir, nur dass ich zum filterwechsel noch nie die Werkstatt rangelassen habe und modderprobleme habe ich auch nicht. sauberes arbeiten ist hier halt wichtig!
  2. #22 Spiderschwein, 03.04.2016
    Spiderschwein
    Spiderschwein 1er-Interessent(in)
    09.01.2015
    41
    Dorsten
    12/2013
    Kim
    Das habe ich bisher auch nie, als Pollenallergiker mache ich das immer selbst und arbeite auch extremst sauber dabei.
    Aber in dem Fall gehörte das zur Übergabeinspektion als ich den Wagen letztes Jahr bekam.
    Bei der Verteilung der Schimmelflecken könnte man fast meinen dass da einer mal ordentlich draufgenießt hat beim einbauen :mrgreen:
  3. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    achso, gebraucht, das erklärt eventuell die Problematik...zusatnd zuvor und eventuell unsauber gearbeitet, recht ja den filter mal kusrz auf den werkstattboden legn und schon hat man die pilzspuren drauf.....
  4. #24 CrackerJack, 14.04.2016
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    662
    13
    Paderborn
    Mark
    Warum lässt man immer die Klimaanlage laufen? Bringt doch nur im Sommer was...
  5. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    nein, verhindert auch im winter beschlag
    kühlt im sommer
    ist bedarfsabhängig und lastgeregelt, läuft also nur (selbst bei AN), wenn es klimatisierungstechnisch notwendig ist mit der benötigten Leistung.
    und da sie im winter eh seltenst benutz/benötigt wird, sollte sei AN bleiben, da sonst die Leitungen schneller verspröden, undicht werden, sich modder ansetz und der kühlmitteverlust sich nochmals erhöht. ca 10% der füllung gehen bei normalen betrieb pro jahr eh flöten....ich habe ja erst nach 3 jahern rund 30% nachfüllen dürfen, da es Geräusche vom kompresser gab. seitdem ruhe....
    also, lasst die geregelten anlagen einfach an, das verbraucht nicht mehr und fördert die Lebensdauer. und beim f20 wurde auch schon berichtet, dass die anlage selbst bei AUS sich zwangsaktiviert, das wäre dann der anlagenschutz, der aber nie so gut ist wie ein regelbetrieb.
  6. #26 CrackerJack, 15.04.2016
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    662
    13
    Paderborn
    Mark
    Ich hab immer das Gefühl dass die Klima Leistung wegnimmt sobald ich sie anschalte
  7. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    1-2 kW, wie jeder zusätzlicher Verbraucher, der machanisch leistungsgekoppelt ist....bei einm 120d sicher zu vernachlässigen.....und im Sport Modus könnte die Klima bei voller Leistung entkoppelt werden, wenn die programmiere sich Gedanken gamacht haben.....aber das ist nur spekulation
  8. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    25
    01/2016
    das stimmt so nicht, das gilt höchstens im Leerlauf, während der Fahrt ist es deutlich mehr, im Sommer kann das bis zu 10KW sein.
    Wobei Leitung in KW definiert eigentlich nicht korrekt ist.
    Er nimmt erst mal Drehmoment weg u. das lässt sich dann in Verlust an KW umrechnen.
    Einen Einfluss hat da aber auch die Füllmenge, nimmt die ab, muss der Kompressor mehr Arbeiten, oftmals wird er dabei auch lauter.
  9. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
  10. #30 deftl, 30.05.2016
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    auch ich habe mal wieder selber gewechselt, hatte den weidensamenflug hier noch abgewartet.
    [​IMG] [​IMG]
    filter war ca. 25k drin mit 17 Monaten. also soweit nun der dritte filter im Fahrzeug (mit 2 eigenen wechseln) mit 3,5 jahren. den filterkasten ahbe ich diesmal auch noch desinfiziert und danach bei offenem kasten ohne filter mal 3h ozonbehandelt, davon 30min mit laufender Lüftung auf umluft. seitdem ist der sich wieder leich bemerkbare schmorgeruch des vor 2 jahren abbgebrannten elektrischen zugeizers wieder verschwunden un der Klima gehts geruchstechnisch ohnehin gut, so wie es sein soll.
    motorluftfilter wollte BMW ja bei 50k wechseln, da der aber nur 20k drin war, wechsle ich den nun bei 60k, also in nicht all zu weiter Zukunft dieses jahr.
  11. Atilla
    Atilla 1er-Fahrer(in)
    03.12.2014
    58
    02/2012
    Hey deftl,
    hast du eine gute Bezugsuelle für den Filter?Finde nichts passendes...
    MfG
  12. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    Atilla gefällt das.
  13. arick
    arick 1er-Interessent(in)
    22.04.2014
    22
    Kostet einiges ne
  14. #34 Johnnie, 29.08.2016
    Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    4.073
    1.231
    02/2017
    :-k
  15. #35 Emmi 135, 18.10.2016
    Emmi 135
    Emmi 135 1er-Fan
    03.08.2015
    807
    344
    bei Hamburg ums Eck ;)
    Benötigt jeder F20 anderes Werkzeug zur Demontage ?
    Ich brauchte Inbus-Schlüssel und Torx :ironisch:
    ...Aber wo das Ding verbaut ist, nenne ich schon frech
  16. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    ja, klar benötigt da jeder "anderes" Werkzeug, dein eigenes oder das der Werkstatt. meines bekommste nicht:narr:
    der einbauort nennt sich "fexibles rückentraining", da reisst sich in der werkstatt jeder drum!:engelteufelil7::mrgreen:
    :thank_you:übrigens kenn der duden das wort TORX nicht, INBUS dagegen schon. also, mir fehlte da ein nicht bekanntes wort und ein n/m....verstanden!
  17. #37 Spiderschwein, 08.12.2016
    Spiderschwein
    09.01.2015
    41
    Dorsten
    12/2013
    Kim
    Na ja, dort befindet sich der Filter mittlerweile bei den meisten Autos. Finde den noch vergleichsweise gut zugänglich, bei anderen Autos muss man das Handschuhfach ausbauen (aktuelle Astra), oder gar die komplette Scheibenwischanlage demontieren (Corsa B:roll:)
  18. #38 Spiderschwein, 09.12.2016
    Spiderschwein
    09.01.2015
    41
    Dorsten
    12/2013
    Kim
    Ich habe neulich im Zuge einer ausgiebigen Klimaanlagendesinfektion (roch beim Einschalten stark fischig....) wieder den Mikrofilter getauscht und festgestellt das dieser an einer Ecke mit Scheibenwischwasser getränkt war. Hat das jemand von euch auch schonmal festgestellt? :shock: Oder ist da etwas im Bereich des Luftansaugs undicht....
  19. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    wo lag die ecke? oben unten? die Klimaanlage ist ja dicht, daher ist das wirklich scheibenwasser oder "nur" Kondensat? eventuell ist das aber "kühlflussigkeit" aus dem heizkreislauf Motor (kühler-"wasser") und stammt aus dem heizkreislauf der anlage. bei einem leck im klimabereich sollte das kältemittel verdampfen....
    von daher, das das scheibenwaschwasser sit glaube ich eher nicht....normal keinesfalls und bedarf der Abklärung/Reparatur.
    da ist was undicht im klimaanlagenteil?!
  20. #40 Spiderschwein, 26.12.2016
    Spiderschwein
    09.01.2015
    41
    Dorsten
    12/2013
    Kim
    Das war an der unteren Ecke zum Klimagerät hin, also da wo der Ablaufschlauch an der Microfilterabdeckung befestigt ist.
    Kühlmittel kann es eigentlich nicht sein, wüsste nicht wie es dort hin gelangen sollte. Es dürfte bei undichtem Wärmetauscher eher über den Ablauf des Klimakastens nach draußen laufen oder sich im Innenraum breit machen.
    Ich enteise die Scheibe immer mit einer Sprühflasche mit Wischwasserkonzentrat, manchmal bei voll laufendem Gebläse. Vielleicht wurde da etwas Sprühnebel angesaugt und hat sich dort niedergeschlagen. Werde meine Enteisungsprozedur etwas anpassen und mir den Filter in ein paar Wochen nochmal ansehen.
Thema: Microfiltertausch Klimaanlage F20
  1. bmw f20 innenraumfilter wechseln
  2. bmw f20 pollenfilter wechseln
  3. bmw f20 mikrofilter wechseln
  4. bmw f20 innenraumfilter,
  5. 118d bj 2012 bmw wo ist der Innenraumfilter,
  6. innenraumfilter bmw f20 wechseln,
  7. mikrofilter bmw f20,
  8. mikrofilter f20,
  9. bmw f20 Pollenfilter ,
  10. mikrofilter bmw f20 Richtung ,
  11. bmw 1er f20 innenraumfilter wechseln,
  12. klimaanlage desinfizieren bmw f2x,
  13. bmw f20 116i pollenfilter wechseln,
  14. bmw f21 innenraumfilter wechseln,
  15. klima an handschuhfach anschliessen bmw 114 i,
  16. bmw 1er bj 2014 pollenfilter wechseln,
  17. bmw f20 microfilter,
  18. klimaanlage filter reinigen bmw 1er,
  19. bmw f20 innraumfilter wechseln,
  20. klimafilter f20,
  21. innenraumfilter wechseln bmw 1er f2o,
  22. bmw 1er bj 2012 pollenfilter wechseln anleitung,
  23. innenraumfilter 116d 2012 wo,
  24. bmw f20 klimaautomatik microfilter,
  25. F20 Innenraumfilter
Microfiltertausch Klimaanlage F20 - Ähnliche Themen
  1. [F20] BMW Carbon Spiegelkappen für F20 - F21 - F22 - M140i Performance
    BMW Carbon Spiegelkappen für F20 - F21 - F22 - M140i Performance: Verkaufe einen Satz Echtcarbon Spiegelkappen welche nicht aufgeklebt werden auf die Originalen wie bei vielen anderen Anbietern sowie namenhaften...
  2. ESD für 120d (F20) sinnvoll?? Was gibt es gutes?
    ESD für 120d (F20) sinnvoll?? Was gibt es gutes?: Hallo zusammen, ich überlege gerade etwas - zumindest bezüglich der Optik - am Auspuff/Endschalldämpfer meines 120d (F20) zu machen. Er besitzt...
  3. Klimaanlage Desinfizieren Reinigen
    Klimaanlage Desinfizieren Reinigen: Hallo zusammen Möchte alle nur vorwarnen. Habe dieses Produkt verwendet zur reinigung [ATTACH] Niemals es beim 1er BMW diese Flaschen oder...
  4. F20 F21 Stoßstange M Paket
    F20 F21 Stoßstange M Paket: Verkaufe im Auftrag eine M Paket vfl stoßstange mit paar Anbauteilen wie auf dem Foto zu sehen. [ATTACH] Preisvorstellung 200vb Beste Grüße, Julian
  5. F20, 125i Performance ESD
    F20, 125i Performance ESD: Hallo zusammen, suche wie schon im Betreff beschrieben einen Performance ESD für meinen F20, 125i. Kann auch gerne gebraucht sein, wenn der...
