Michelin Reifen
Diskutiere Michelin Reifen im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe nun neue Michelin Reifen (PS4) auf meinen Sommerfelgen. Die Reifen hab ich nun schon mehr als 300km eingefahren. Habe...
  1. #1 E82tuner, 05.04.2021
    E82tuner
    E82tuner 1er-Interessent(in)
    31.01.2021
    48
    Habe jeweils 3 Bar pro Reifen drin. Trotzdem hab ich das Problem, dass die Reifen (Vor allem wenn warm) sehr schwammig sind, also wie als würde der Reifen auf der Felge rutschen.
    das Gefühl damit schneller Kurven zu fahren ist sehr ungewohnt. Mit meinen alten Hankook Reifen hatte ich das Problem nicht. Hat jemand eine Idee an was das liegt bzw. Was ich dagegen machen kann?
    Mfg
  2. #2 gotcha43, 05.04.2021
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.116
    3.866
    Oldenburg
    04/2009
    Erstmal sind 3 bar viel zu viel.
    Ich kenne das Verhalten so nicht von diesem Reifen.
    Mach erstmal eher so um die 2,5 bar rein.
    Fairy, Dexter Morgan und m :) gefällt das.
  3. #3 E82tuner, 05.04.2021
    E82tuner
    31.01.2021
    48
    Hatte ich zuerst drin, Fahrgefühl war genau gleich.
  4. #4 CeterumCenseo, 05.04.2021
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.698
    2.397
    Dahoam
    11/2014
    Auch wenn wir jetzt nicht wissen, was du genau hür ne Kiste, fährst und welche Reifengröße ...
    3 Bar sind auf jeden Fall viel zu viel! Da brauchst du dich nicht wundern. Selbst 2,5 Bar ist schon ordentlich, da kann man i. d. R. noch niedriger gehen.
    Manchmal muss man Reifen auch über 500 km fahren, bis sie ordentlich Grip entwickeln.
    Dexter Morgan gefällt das.
  5. #5 E82tuner, 05.04.2021
    E82tuner
    31.01.2021
    48
    Okay dann lass ich mal etwas Luft raus. Fahre einen 120i N43B20A, Vorne 215/40/18 und Hinten 245/35/18
    Mfg
  6. #6 malte87, 05.04.2021
    malte87
    malte87 1er-Liebhaber(in)
    24.11.2016
    1.074
    1.221
    12/2010
    Malte
    Bei mir haben die PS4 auch ne ganze Weile gebraucht, fast 1000km waren die in manchen Situationen, v.a. bei hohen Geschwindigkeiten schwammig, danach top. :D
  7. #7 E82tuner, 05.04.2021
    E82tuner
    31.01.2021
    48
    Wie viel Bar fährst du ca?
  8. #8 malte87, 05.04.2021
    malte87
    24.11.2016
    1.074
    1.221
    12/2010
    Malte
    Hatte auch erst versehentlich zu viel, dann 2,5 rundum bei den gleichen Dimensionen. Hat für jeden Zweck bei jeder Beladung funktioniert. ;)
    gotcha43, Dexter Morgan und E82tuner gefällt das.
  9. #9 Ragnarok, 14.04.2021
    Ragnarok
    Ragnarok 1er-Interessent(in)
    27.02.2017
    44
    30
    HN - Bad Rappenau
    1er M Coupé
    03/2011
    Hatte mit meinen letzten zwei Satz Michelin Pilot Alpin 5 auch ähnliche "Probleme".
    Hatte z.B. Anfangs ein sehr schwammiges Fahrgefühl besonders jenseits von 180 km/h, hat sich dann aber im laufe der Zeit vollkommen gelegt. Jetzt fährt Er wieder wie auf Schienen. Meine Erfahrung (und von Freunden) ist aber auch bei den Michelin eher etwas weniger Luftdruck, als zu viel.
    Am Wochenende kommt bei mir dann auch ein neuer Satz Michelin Pilot Sport 4 drauf, mal sehen wie es bei mir wird.
  10. #10 Ragnarok, 26.04.2021
    Ragnarok
    27.02.2017
    44
    30
    HN - Bad Rappenau
    1er M Coupé
    03/2011
    So, Reifen sind nun ca. 500km drauf und habe ähnliche Probleme. Fühlt sich ein wenig an wie kurzes aufschwimmen, bevor der Reifen sich dann doch in den Asphalt verzahnt.
    Auch das ESP regelt wie blöd in schnellen Kurven. Hab im Moment 2,4 / 2,5 Bar, werde die Tage nach und nach leicht reduzieren und dann bei Zeit berichten.
  11. m :)
    m :) 1er-Fahrer(in)
    28.05.2014
    493
    417
    Stuttgart
    1er M Coupé
    08/2011
    M
    2,4 Bar passt eigentlich. Fahre ich beim 1er M auch (Michelin PSS) und habe keine Probleme. Reifen sind allerdings schon >5.000km gelaufen.
Michelin Reifen
Michelin Reifen - Ähnliche Themen
  1. 4 Alufelgen inkl. Reifen M+S, 205 55 R16 Michelin Alpin, fuer 1er, 2er, 3er BMW
    4 Alufelgen inkl. Reifen M+S, 205 55 R16 Michelin Alpin, fuer 1er, 2er, 3er BMW: [IMG] EUR 1,00 (0 Bids) End Date: 03. Okt. 13:50 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. REIFEN NEU 1er BMW F40 2er F44 VIELSPEICHE 546 Winterräder Michelin Alpin 6
    REIFEN NEU 1er BMW F40 2er F44 VIELSPEICHE 546 Winterräder Michelin Alpin 6: [IMG] EUR 1.160,00 End Date: 13. Okt. 11:47 Buy It Now for only: US EUR 1.160,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 1er BMW F40 2er F44 DOPPELSPEICHE 556 M ceriumgrey Sommerräder Michelin* Reifen
    1er BMW F40 2er F44 DOPPELSPEICHE 556 M ceriumgrey Sommerräder Michelin* Reifen: [IMG] EUR 1.100,00 End Date: 04. Okt. 19:40 Buy It Now for only: US EUR 1.100,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 4 Alufelgen inkl. Reifen M+S, 205 55 R16 Michelin Alpin, fuer 1er, 2er, 3er BMW
    4 Alufelgen inkl. Reifen M+S, 205 55 R16 Michelin Alpin, fuer 1er, 2er, 3er BMW: [IMG] EUR 70,00 (0 Bids) End Date: 04. Sep. 14:25 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 4 Reifen bzw. Kompletträder 195/55 R16 für 1er BMW (2 x Michelin, 2 x Hankook)
    4 Reifen bzw. Kompletträder 195/55 R16 für 1er BMW (2 x Michelin, 2 x Hankook): [IMG] EUR 115,00 End Date: 28. Jul. 16:31 Buy It Now for only: US EUR 115,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
