Michelin PSS in 255/35/19 Vorderachse
Diskutiere Michelin PSS in 255/35/19 Vorderachse im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hi alle Weiss einer von euch ob die Michelin Pilot Super Sport mit den Massen 255/35/19 auf die Vorderachse ohne zu streifen passt? Ich hab weder...
  1. neotek
    neotek 1er-Interessent(in)
    29.11.2014
    38
    Kt. St. Gallen CH
    10/2011
    Oli
    Hi alle
    Weiss einer von euch ob die Michelin Pilot Super Sport mit den Massen 255/35/19 auf die Vorderachse ohne zu streifen passt? Ich hab weder Distanzscheiben noch Fahrwerk drin.
    Danke und Grüsse
    Oli
  2. #2 BB-Driver, 27.04.2015
    BB-Driver
    BB-Driver 1er-Fahrer(in)
    01.05.2010
    318
    11
    Stuttgart
    07/2011
    Oliver
    Habe die Reifen bei mir montiert 9x19 ET29 und es schreift nur ganz leicht bei vollem Lenkradeinschlag. Denke bei OEM Felgen gäbe es kein problem.
  3. #3 STM M-Coupe, 27.04.2015
    STM M-Coupe
    STM M-Coupe 1er-Fahrer(in)
    31.05.2011
    188
    Bayern LL
    1er M Coupé
    11/2011
    auf original Felge schleift der Reifen minimal, Heißluftfön und das Problem war gelöst. Aber der Reifen schleift am KW Fahrwerk ganz leicht was aber mit 10er Distanzen behoben wurde.
    Hoffe das hilft dir:wink:
  4. neotek
    29.11.2014
    38
    Kt. St. Gallen CH
    10/2011
    Oli
    Wenn das so ist, dann lass ichs lieber und bestell mir die 245er.
    Danke für eure Antworten, ihr habt mir sehr geholfen :icon_smile:
  5. #5 CarbonFreak-HH, 27.04.2015
    CarbonFreak-HH
    CarbonFreak-HH 1er-Fahrer(in)
    11.12.2012
    391
    @BB-Driver: Fährst du die M4 Räder ohne Distanzen???
    Habe die gleichen Räder gekauft und wollte gerade bestellen. Hab jetzt für vorne 10er und für hinten 25er "ausgerechnet". Fahrwerk ist KW DDC.
    Und hast du die 255/275 eingetragen bekommen?
  6. #6 BB-Driver, 28.04.2015
    BB-Driver
    01.05.2010
    318
    11
    Stuttgart
    07/2011
    Oliver
    Vorne fahre ich keine Distanzen lediglich hinten 20mm pro Rad. KW V3 Clubsport 3-Way
  7. CCERR
    CCERR 1er-Fahrer(in)
    05.04.2013
    121
    Liegen die 255/35/19 noch in der Toleranz also breuchte mann sie nicht einzutragen?
    Und wass würdet ihr dann hinten empfehlen 285/35/19?
  8. #8 incabloc, 28.04.2015
    incabloc
    incabloc 1er-Fahrer(in)
    30.03.2012
    451
    49
    Baden CH
    285/30/19 nur gibt es den PSS nicht in dieser Dimension. Alternativ dann 275/35/19, so habe ich das auch gemacht.
  9. #9 CarbonFreak-HH, 29.04.2015
    CarbonFreak-HH
    11.12.2012
    391
    Jungs ich weiß echt nicht wie ihr das alle "macht"
    Aber es gibt keine Toleranz meines Wissens.
    Das Rad darf vom Rollumpfang nicht größer sein wie das was original verbaut ist.
    Selbst 255/35 ist zu groß, auch 275/35
    Nach unten hinten ist die Toleranz, sprich der Tacho wird zuviel anzeigen wenn ich nun 275/30 fahre, das ist aber nicht schlimm. Aber anders rumm beträgt die Toleranz 0.
    Wenn jemand da andere Infos hat höre ich mir die sehr gerne an.
    Ich hab nämlich fast neue MSS in 255/275 35 auf den M4 Felgen und würde die liebend gern fahren so, meines Wissens ist das aber nicht möglich.
  10. #10 BB-Driver, 29.04.2015
    BB-Driver
    01.05.2010
    318
    11
    Stuttgart
    07/2011
    Oliver
    Fahre auch die M4 Felgen mit M4 Bereifung ;) keine Ahnugn wo dein Problem ist :D
  11. #11 CarbonFreak-HH, 29.04.2015
    CarbonFreak-HH
    11.12.2012
    391
    Eingetragen?
    Gerne sonst per PN bitte, muss bald zum TÜV, würd sonst dafür einmal mein PS2 245/265 montieren.
  12. neotek
    29.11.2014
    38
    Kt. St. Gallen CH
    10/2011
    Oli
    Ich will nur vorne breiter also ist mir der Abrollumfang dort herzlich egal, weil der Tacho an der Hinterachse abgenommen wird. Ausserdem ist die Differenz im Umfang doch nur 1.1% was noch lange in der Toleranz liegt und auch vom DSC noch vernünftig gemanaged wird.
    An der Hinterachse von 265/35 zu 275/35 ist auch nur ein Unterschied von 1% also wird der Tacho auch hier immer noch genug anzeigen.
    Mit Toleranz meine ich, dass die Tachoanzeige sowieso ca. 3-4% zu viel anzeigt und ein Problem bekommt man vorallem dann, wenn der zu wenig anzeigt. Zumindest bei uns in der Schweiz ist das so.
    Grüsse
  13. #13 CarbonFreak-HH, 29.04.2015
    CarbonFreak-HH
    11.12.2012
    391
    Das stimmt. Es besteht eine gewisse Korrektur.
    Inwiefern die verkleinert werden darf oder offiziell vorhanden ist ist dann wieder eine andere Sache.
    Man hat ja nichts von bmw schwarz auf weiß wo steht "der Tacho im 1m wurde mit einer 5% Abweichung ausgelegt somit ist dies innerhalb der Toleranz" oder so ähnlich.
    Dass es kein Problem macht ist mir bewusst. Mir geht's schlicht weg um die Eintragung weil die hier als erstes auf Felgen/Reifen gucken. Wenn das stimmt hat man gute Karten dass sie einen in Ruhe lassen
  14. ogm
    ogm 1er-Fahrer(in)
    01.03.2014
    115
    Zürichgau
    03/2012
    Oliver
    @neotek: Der Tacho darf höchstens 8 % zu viel, und keinen km/h zu wenig anzeigen.
    Mit den 255/35 & 275/35 zeigt der Tacho jedoch 1% zu wenig an - 99 anstatt 100, was nicht erlaubt ist. In CH.
    Gemäss:Reifenschule - Reifenrechner
    Und:
    Die Freigängigkeit der Räder muss in allen Belastungs- und Fahrzuständen gewährleistet sein.
    • Werden andere als auf der TG oder COC aufgeführte Reifendimensionen montiert, darf der Ab-
    rollumfang höchstens um +/- 8 % von der typengenehmigten Version abweichen. Die Anforde-
    rungen an die Felgen-Reifenkombination richten sich nach der VTS. Insbesondere sind die Be-
    stimmungen der ECE-Reglemente sowie die Norm ETRTO massgebend. Davon abweichende
    Felgen-Reifenkombinationen sind nur mit einer Garantie des Fahrzeug- oder Reifenherstellers
    zulässig. Die Geschwindigkeitsanzeige ist evtl. neu zu justieren.
    http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CFwQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.stva.sg.ch%2Fhome%2Fstrassenverkehr%2FVerkehrszulassung%2Ffahrzeugpruefungen%2Ftechnische_formulare%2F_jcr_content%2FPar%2Fdownloadlist_0%2FDownloadListPar%2Fdownload_5.ocFile%2FFremdfelgen.pdf&ei=18dAVZixAcfT7AamwIEw&usg=AFQjCNEcaUh-KSarM_nGv0KrVJEsQCCrTg&bvm=bv.91665533,d.bGQ
    Oder hast Du andere Infos? Quellen?
  15. #15 incabloc, 29.04.2015
    incabloc
    30.03.2012
    451
    49
    Baden CH
    glaube keinem Reifenrechner den du nicht selbst Programiert hast ;-)
    Der Rechner geht davon aus das bei der Basisreifengrösse (265/35/19) Tacho=Real gefahrene Geschwindigkeit ist resp. wird beim Vergleich zweier unterschiedlicher Reifen nur die theoretische Differenz angegeben. In diesem Fall ist der Unterschied 1kmh. Es kann also keine Rede davon sein das mit einem 275/35/19er Reifen der Tacho generell zu wenig anzeigt.
  16. neotek
    29.11.2014
    38
    Kt. St. Gallen CH
    10/2011
    Oli
    Also ich würd mal den Freundlichen fragen, ober der eine Freigabe von BMW für die Felgen/Reifen Kombi für deine Emma auftreiben kann. Oder direkt mal bei deinem TÜV Nachfragen was die alles für eine Eintragung benötigen?
    Bei uns ist das auch nicht anders. Felgen/Auspuff/Federn/Anbauteile, Nachts kriechen die dann mit der Taschenlampe ums ganze Auto rum und halb drunter, damit ihnen sicher nichts entgeht:mrgreen:
    @inca
    Danke, genau so hab ichs gemeint:daumen:
  17. ogm
    ogm 1er-Fahrer(in)
    01.03.2014
    115
    Zürichgau
    03/2012
    Oliver
    Da hast Du natürlich recht...wollte zuerst auch schreiben "rein rechnerisch"..tja hab's dann weggelassen.
    Nur kennst Du jemanden der diese Reifengrösse bei der MFK vorgeführt hat, also nicht nur gezeigt und keiner hat's gemerkt, sondern wird diese Grösse abgenommen...in CH...bin ja selbst früher oder später auf der Suche nach was neuem
  18. neotek
    29.11.2014
    38
    Kt. St. Gallen CH
    10/2011
    Oli
    Hi Namensvetter :icon_smile:
    Warum willst Du das vorführen? Solange der Reifen vom Abrollumfang her nicht über die Toleranzen rausgeht und somit der Tacho nicht angepasst werden muss und die Reifenbreite innherhalb von der von der ETRTO festgelegten Toleranzen ist das doch nicht notwendig?
    Oder werden bei euch die Reifenmasse im Fahrzeugausweis eingtragen?
  19. ogm
    ogm 1er-Fahrer(in)
    01.03.2014
    115
    Zürichgau
    03/2012
    Oliver
    Hallo Oli
    bin auch aus CH. :icon_smile:
    Nein soviel ich weiss, muss man in CH die Reifen nicht zeigen gehen, ich will die Reifen auch nicht zeigen gehen, aber wenn's sein muss will (möchte) ich wissen, ob es mit dieser Kombi bei der MFK Probleme gibt oder eben nicht.
    Hab schon erlebt, dass die Helfer die Weiterfahrt (morgens um 03:00h) untersagten, da die montierten Reifen (A008R) nicht Konform für öffentliche Strassen seien. Wurde alles genau dokumentiert (Fotos&Masse) und aufgefordert das Fahrzeug mit diesen Reifen zur MFK zu bringen. Konnte dann mittels einer Bestätigung vom Reifenhersteller mit einem willigen MFK-Experten den Fall lösen. Nur das Ganze war sehr Zeit intensiv - ist jedoch schon einige Jahre her.
    Gerade mit unseren 1M bist ja schon auffällig genug, dann möchte ich bei offensichtlichen Änderungen, wie Reifen, wissen wie ob Ok oder nicht. Daher die Frage ob es MFK tauglich ist.
  20. neotek
    29.11.2014
    38
    Kt. St. Gallen CH
    10/2011
    Oli
    Dachte ich mir schon :mrgreen:
    A008R? Haben die eine DOT Nummer oder ein e-Prüfzeichen und mindestens 1.6mm Profil? Dann müsste sogar der unwissendste der besagten Herren einsehen, dass da nichts zu machen ist. Das Problem ist halt dass die Herren nicht wirklich Ahnung haben, aber die Macht dich anzuhalten. Ok, aber das hilft jetzt nicht wirklich weiter...
    Im Zweifelsfall hilft dir nur eine Eignungserklärung vom Hersteller des Reifens. Oder ruf bei der MFK an, meiner Erfahrung nach sind die meist erstaunlich Hilfsbereit.
    Bei der MFK Oberbüren, checken sie immer ganz genau, ob der reifen übersteht, nichst streift und der Tacho nicht zuwenig anzeigt. Wenn das passte wars nie ein Problem. Ausser sie finden die gelaserte oder gestanzte Nummer im Felgen nicht. Haben mich deswegen schon nach Hause geschickt und nochmals aufgeboten.:roll:
Thema: Michelin PSS in 255/35/19 Vorderachse
  1. 255/35/19 oder 265/35/19 reifen
Michelin PSS in 255/35/19 Vorderachse - Ähnliche Themen
  1. OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen
    OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen: Hallo zusammen, zum Verkauf stehen neuwertige OZ Ultraleggera Felgen. Sie wurden nur wenige Monate gefahren. Der Zustand ist wirklich sehr gut,...
  2. BMW 18" M436 Radsatz + Michelin PSS
    BMW 18" M436 Radsatz + Michelin PSS: Hallo, Zum Verkauf steht ein BMW M436 Radsatz in ferricgrey. Er ist in sehr guten Zustand, nur an einer Felge befindet sich ein minimaler Kratzer,...
  3. [Verkauft] Bmw Styling 313 19"
    Bmw Styling 313 19": Hallo, Biete hier jetzt noch mal einen Satz originale Bmw Styling 313 in 8x19 ET 37 und 9x19 ET 39 zum Verkauf an. Es handelt sich um originale...
  4. Z-Performance ZP.09 Matte Gunmetal 19 Zoll Felgen
    Z-Performance ZP.09 Matte Gunmetal 19 Zoll Felgen: Hallo, biete 2 Stück 9x19 ET45 LK 5x120 Z-Performance ZP.09 Felgen in Matte Gunmetal zum Verkauf. Die Felgen haben am äußeren Felgenrand...
  5. Welche 19“ Felgen passen ?e87 limo
    Welche 19“ Felgen passen ?e87 limo: Habe e87 2006 limo Welche 19“ passen ?
