MHD im F2x
Diskutiere MHD im F2x im Tuning F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Mir hat es während dem Flash-Vorgang mal das Tablet abgeschaltet da der Akku leer war. Zündung ging noch an aber dann kamen diverse Fehler....
  1. #1141 TeKilla_235, 16.10.2019
    TeKilla_235
    TeKilla_235 1er-Interessent(in)
    26.02.2018
    32
    30
    M235i Coupé
    04/2014
    Martin
    Nachdem das Tablet wieder geladen war konnte ich den Flash erneut starten und erfolgreich abschließen.
    Ob man das Steuergerät kaputt flashen kann weis ich nicht, vielleicht hatte ich ja nur Glück im Unglück.
  2. Addl
    Addl 1er-Fahrer(in)
    07.10.2008
    205
    112
    Heddesheim
    02/2018
    Thorsten
    Gibt es dazu nähere Informationen?
    Das würde ja bedeuten, nach dem nächsten Werkstattbesuch ist die Tür zu und es geht nix mehr über OBD. Oder hat MHD da schon eine Lösung parat?
  3. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.928
    4.005
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Derzeit muss man direkt als Steuergerät.
    OBD Lösung wird sicherlich wieder kommen
    Bis dahin Softwareupdates untersagen
    Addl gefällt das.
  4. #1144 reihensechszyli, 16.10.2019
    reihensechszyli
    reihensechszyli Forums-Tuner
    09.07.2010
    8.300
    750
    Süden BW
    07/2018
    ms-tuning marcel
    Wir können alle OBD!
  5. Khirun
    Khirun 1er-Fan
    12.02.2015
    530
    292
    M240i xDrive
    11/2017
    Na ja wie viele Informationen möchtest du denn dafür haben? Ich glaube in diesem Thread vor ein paar Seiten wurde darüber gesprochen und auch in anderen Threads und Foren wurde das diskutiert. Viel zu wissen gibt es da eigentlich nicht.
    Einige Tuner können OBD wieder "aufsperren", müssen dafür aber einmal an das Steuergerät selbst ran. Aber ja ansonsten hast du das gut zusammengefasst, genau das heißt es ;)
  6. _Flix
    _Flix 1er-Fahrer(in)
    24.06.2018
    367
    222
    Hürth
    03/2018
    Felix
    Das war ja weiter oben schon meine Frage.
    Wenn man die MHD App auf dem Handy öffnet sieht man in den "Changelogs" das die aktuelle Supra nun auch wieder flashbar ist. Diese war durch ein Softwareupdate gesperrt. Ist halt die Frage ob unser B58 davon auch betroffen ist, sprich mit aktuellster Software wieder zugänglich... Muss nämlich bald zum Service. Update verweigern ist leider keine Option, da er noch als Firmenwagen läuft :swapeyes_blue:
    1_3_0_i gefällt das.
  7. BörnexX
    BörnexX 1er-Fahrer(in)
    26.02.2019
    223
    133
    Oranienburg
    04/2019
    Zu meinen Problem mit der Verbindung. Es lag an dem OTG Kabel. Ich habe heute ein neues gekauft und die Verbindung zu mhd und xhp ging ohne Probleme. Danke für eure Tipps:daumen:
    Khirun gefällt das.
  8. agr-bmw
    agr-bmw 1er-Interessent(in)
    09.06.2016
    32
    Coupé (F87)
    12/2016
    Lt. MHD Homepage ist der Wifi Adapter für f und g Series eine mögliche Verbindung.
    Wo bekommt man den Adapter?
    Verkürzt sich damit die Flash-Zeit?
  9. #1149 test0r, 20.10.2019
    test0r
    test0r 1er-Profi
    04.10.2007
    2.761
    1.167
    08/2013
    Kenne noch keinen deutschen Shop, der die Adapter bereits verkauft, müsste aber bald wirklich (endlich) mal so weit sein.
    Bei BMS (USA) ist er bereits im Shop verfügbar, wenn man ihn allerdings bestellen will und eine deutsche Adresse angibt, wird nur auf den deutschen BMS-Shop verwiesen, wo das Teil noch nicht gelistet ist.
    Ja, deutlich:
    [Quelle: https://www.instagram.com/p/B3IQ7TsoWf7]
    Mit dem BimmerGeeks-Kabel dauert ein Map-Wechsel ja ca. 3 Minuten. Der orangefarbene Adapter funktioniert soweit ich weiß auch bei den F-Serien, ist dann aber etwas langsamer (40 s für einen Map-Wechsel; Quelle finde ich gerade leider nicht mehr | EDIT: Mittlerweile selbst getestet: dauert über eine Minute). Der schwarze Adapter ist schneller, weil die Kommunikation über ENET statt über D-CAN läuft. Dafür ist der schwarze Adapter ein ganz schöner Oschi... ;)
    EDIT:
    Zwar nicht direkt von MHD, aber zumindest mal eine Quelle zur obigen Aussage oben, dass der orangefarbene Adapter auch bei den F-Serien funktioniert und etwas langsamer ist.
    Docter gefällt das.
  10. agr-bmw
    09.06.2016
    32
    Coupé (F87)
    12/2016
    Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
    Das iOS Thema scheint aber erstmal vom Tisch zu sein, oder gibt es hier auch Neuigkeiten?
  11. #1151 DreckSoft, 21.10.2019
    DreckSoft
    DreckSoft 1er-Fahrer(in)
    30.07.2019
    56
    12
    M140i xDrive
    11/2017
    Mann kann für MHD auch ein ganz normales ENET Kabel für 8.-EUR vom Chinesen verwenden, dann werden die Flash-Zeiten auch kürzer. Zumindest der MAP Wechsel, den Initialflash hab ich über USB gemacht. Die Reihe OTG-Adapter - USB Netzwerkkarte - Ethernet-Kabel - ENET Adapter ist nicht gerade schön. Das OTG Kabel kann an sparen, wenn man eine USB-C Netzwerkkarte nimmt und es gibt auch ENET-Adapter mit angelötetem Kabel, dann spart man 2 Verbindungen. Allerdings funktioniert es auch so. Dann geht zumindest xHP, xDelete und MHD mit einem Kabel.
    BimmerCode hab ich damit noch gar nicht versucht, geht aber glaub nicht. Carly zickt ja eh bei allem was nicht der eigene Adapter ist.
    test0r gefällt das.
  12. #1152 Nickknattaton, 21.10.2019
    Nickknattaton
    Nickknattaton 1er-Interessent(in)
    21.10.2019
    M240i Coupé
    M240i xDrive
    10/2016
    Nick
    Hi, mit dem USB-C Netzwerkadapter und enet-Kabel vom Chinesen "OBD Für BMW F Serie ENET Kabel E-SYS ICOM 2 Codierung" funktioniert das Programmieren mit MHD, xhp, xdelete endlich mal schnell und ohne Abbrüche. Mit dem USB Kabel von BimmerGeeks wurde öfter mal die Programmierung abgebrochen. Das treibt den Blutdruck in die Höhe. Woran es lag - keine Ahnung Batterie war voll geladen. Bimmercode unterstützt das enet Kabel leider noch nicht.
  13. 1erFisch
    1erFisch 1er-Fahrer(in)
    18.11.2015
    163
    38
    Wetterau
    M235i Cabrio
    Cabrio (F23)
    03/2015
    Jürgen
    Meinst Du den ?
    https://www.amazon.de/Vgate-Interfa...i&qid=1571683404&sprefix=Obd2+,aps,160&sr=8-3
    Den nehme ich für Bimmercode
    Wo kann ich auf der App die Verbindung wählen ?
  14. test0r
    test0r 1er-Profi
    04.10.2007
    2.761
    1.167
    08/2013
  15. juju
    juju 1er-Fahrer(in)
    23.12.2016
    363
    246
    08/2013
    Julian
    Zack. Da ist das Teil. Die ersten orangenen Adapter sind jetzt verfügbar.
    55parts hat die ersten paar bekommen.
    Hab direkt einen bestellt.
    Aus platzgründen hab ich den orangenen genommen.
    bin mega gespannt.
    Am RunN55 T-shirt konnte ich auch nicht vorbei gehen.
    Docter gefällt das.
  16. Docter
    Docter 1er-Fanatiker(in)
    08.08.2014
    3.221
    1.997
    Schon bestellt ;)
    juju gefällt das.
  17. 1erFisch
    18.11.2015
    163
    38
    Wetterau
    M235i Cabrio
    Cabrio (F23)
    03/2015
    Jürgen
    MHD Adapter orange
    Dauert das erste flashen nur 3-4 min. ?
    Dann kann man sich ja das Ladegerät sparen
    Kann aber einer von den Bestellern wohl nicht testen, da ihr MHD schon habt.
    Map Wechsel ist aber auch interessant
    Günstig ist er leider auch nicht
  18. _Flix
    24.06.2018
    367
    222
    Hürth
    03/2018
    Felix
    Kann die Tage berichten. MHD komplett deinstallieren und dann neu flashen. Sollte dann wieder länger dauern...
  19. Nikos33
    Nikos33 1er-Interessent(in)
    21.12.2018
    Heute im Laufe des Tages oder morgen sollen alle Softwarestände wieder mit OBD flashbar sein.
  20. Finne
    Finne 1er-Interessent(in)
    03.06.2019
    19
    11
    Koblenz
    M140i xDrive
    03/2019
    Wo genau hast du diese Info her?
Thema: MHD im F2x
  1. wieviel kostet die Software Von mhd für den m135i f20
  2. mhd vs bootmod3 b58
  3. azs
  4. oem catted dp mhd,
  5. 1erforum mhd f2x,
  6. mhd sportanzeige,
  7. vmax aufhebung mit mhd,
  8. mhd vs kfo,
  9. mhd kabel,
  10. news,
  11. carly obd stecker für mhd,
  12. bootmod3 oder mhd,
  13. mhd enet adapter,
  14. MHD drehmomentangabe aus berechneten Wert Steuergerät,
  15. dcan f22,
  16. mhd Wifi enet adapter,
  17. mhd obd kabel geht nicht,
  18. mhd oder bootmod3,
  19. bootmod3 deutschland,
  20. mhd vs bootmod3,
  21. mhd xdi,
  22. beemergeeks pro ,
  23. mhd stage 2 leistungsmessung,
  24. 135i coupe n54 mhd pureboost,
  25. F20 116i mhd
MHD im F2x - Ähnliche Themen
  1. Performance Spiegelkappe / Abdeckung F2x/F3x NEU
    Performance Spiegelkappe / Abdeckung F2x/F3x NEU: Servus zusammen, zum Verkauf steht eine originale M Performance Spiegelkappe / bzw. Abdeckung (rechts) für F2x Baureihe. Die Kappe ist neu....
  2. Spiegelkappen in Black Sapphire F2x,F3x.
    Spiegelkappen in Black Sapphire F2x,F3x.: Hallo zusammen, suche original Spiegelkappen in Schwarz Metallic / Black Sapphire. Vielleicht hat ja jemand auf Carbon bzw. M Optik umgerüstet und...
  3. BIMMER-CONNECT.COM - THOR WIFI ADAPTER / MHD E UND F/G SERIE, UVM.
    BIMMER-CONNECT.COM - THOR WIFI ADAPTER / MHD E UND F/G SERIE, UVM.: Hi Leute, ab sofort bekommt Ihr in unserem Shop Bimmer-Connect.com alle gängigen Kabel und Adapter zum flashen oder codieren eurer Fahrzeuge. >...
  4. Original BMW Winterradsatz 195/55R16 Continental DOT 2015 1er F2x gebraucht
    Original BMW Winterradsatz 195/55R16 Continental DOT 2015 1er F2x gebraucht: [IMG] EUR 1,00 (0 Bids) End Date: 21. Okt. 17:46 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Original BMW Winterradsatz 205/55R16 Dunlop 3D DOT 2014 1er F2x gebraucht
    Original BMW Winterradsatz 205/55R16 Dunlop 3D DOT 2014 1er F2x gebraucht: [IMG] EUR 1,00 (0 Bids) End Date: 22. Okt. 14:24 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
