MHD im F2x
Diskutiere MHD im F2x im Tuning F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Versuche den Selbstbeschleuniger bitte mal zu messen, interessiert mich sehr. Ps: Aus Sicherheitsgründen Hand an den Wahlhebel, wenn das Fahrzeug...
  1. #2921 alpinweisser_120d, 02.10.2022
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.714
    3.562
    Ps: Aus Sicherheitsgründen Hand an den Wahlhebel, wenn das Fahrzeug nicht aufhört zu beschleunigen, dann Wahlhebel in N Drücken!
  2. Sebboo
    Sebboo 1er-Interessent(in)
    02.05.2021
    Ich werds versuchen, hab es leider noch nicht geschafft das bewusst zu provozieren.
    Habe das Logging noch nie benutzt, kann ich einfach "dauer-loggen" also jeden Tag jede Fahrt?
  3. #2923 alpinweisser_120d, 02.10.2022
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.714
    3.562
    Welche Version hast du genau geflasht?
  4. chap
    chap 1er-Fahrer(in)
    07.01.2020
    108
    32
    Wenn man unter der logging Seite den Haken bei "automatisch loggen" rausnimmt, startet sofort der log und hört erst wieder auf, wenn man auf zurück drückt.
    Die Frage ist aber, wie übersichtlich ein riesen log ist. Das ist ja eigentlich gedacht um nur paar Sekunden, maximal Minuten zu loggen.
  5. #2925 alpinweisser_120d, 03.10.2022
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.714
    3.562
    Man kann sich immer auch Ausschnitte ansehen. Lieber etwas löschen/ignorieren können als etwas wichtiges nicht gemessen zu haben.
  6. chap
    chap 1er-Fahrer(in)
    07.01.2020
    108
    32
    Da hast du recht! Dann will ich nichts gesagt haben :)
  7. Sebboo
    02.05.2021
    Ich gehe mal davon aus, dass das Log auch einen Zeitstempel hat oder? Wenn ich den Selbstbeschleuniger merke, schau ich auf die Uhr und habe dann ja genau die relevante Minute im Log. Das wäre zumindest die Idee.
    v3.6 stg2 93_98
  8. #2928 Organized, 04.10.2022
    Organized
    Organized 1er-Fan
    06.11.2011
    809
    253
    Sauerland
    Andy
    Oder du beendest den Log einfach, sobald das Phänomen aufgetreten ist. Dann musst du im Log nur ganz am Ende suchen :wink:
  9. BamBuchi
    BamBuchi 1er-Fan
    02.07.2013
    948
    581
    Hessen
    12/2018
    Luis
    Wichtig ist jetzt erstmal :
    Setz dich ins Auto später, aktiviere den Log wenn du cruist und manuell schaltest mit Gas geben wo das auftritt. Lad den Log dann hoch und poste den hier.
    Sehr interessant
  10. #2930 alpinweisser_120d, 04.10.2022
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.714
    3.562
    Sollte er gemessen sein, dann finde ich ihn in kürzester Zeit. Du musst auf nichts achten, ausgenommen dass die Messung sauber startet.
  11. BamBuchi
    BamBuchi 1er-Fan
    02.07.2013
    948
    581
    Hessen
    12/2018
    Luis
    @nekkface
    wie bist du mit deinen burbles verblieben?
    Seit ich das Update ( von 3.3 auf 3.6 ) aufgespielt habe - selbes "Problem" wie bei dir.
    Lässt man den Regler unberührt also auf links - keine Serien Burbles mehr.
  12. SM1
    SM1 1er-Fahrer(in)
    01.06.2012
    443
    58
    Letztens bei einer etwas wilderen Fahrt auf der AB habe ich das gleiche gespürt, dachte aber es wäre Einbildung, da ich sehr oft bremsen/vom Gas gehen/stark beschleunigen musste und anderweitig konzentriert war, da die Geschwindigkeit bei 230-270 lag.
    Habe auch nicht mehr daran gedacht danach bis ich das hier gelesen habe, aber weiß noch genau dass mich das 2-3 mal sehr irritiert hat.
    Fühlte sich an als kommt das Steuergerät nicht hinterher mit dem was der Fahrer macht (wie gesagt ging etwas wilder zu).
    Werde aber mal demnächst eine ähnliche Fahrt loggen und genauer beobachten.
    Mysterikum und BamBuchi gefällt das.
  13. #2933 Chris67er, 04.10.2022
    Chris67er
    Chris67er 1er-Fahrer(in)
    09.11.2020
    231
    93
    Habe auch schon von den wenigen anderen gelesen die das Problem mit dem Beschleunigen hatten. Die meinten es hätte was mit der Mhd Overrun Brap Einstellung zu tun. Habt ihr zufällig Short oder Long in Mhd ausgewählt die das haben? Ansonsten einfach mal wieder Serie stellen und testen
    Micha. und SM1 gefällt das.
  14. SM1
    SM1 1er-Fahrer(in)
    01.06.2012
    443
    58
    Ja Brap auf long. Wenn ichs provozieren kann, werde ich auch mal ohne Brap testen.
  15. BamBuchi
    BamBuchi 1er-Fan
    02.07.2013
    948
    581
    Hessen
    12/2018
    Luis
    Heute auch festgestellt- Overrun auf Long.
  16. #2936 alpinweisser_120d, 05.10.2022
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.714
    3.562
    Bitte mal messen!
    Wenn jemand das gezielt nachstellen kann, dann bitte mal bei mir melden.
    SilberE87 und SM1 gefällt das.
  17. zEvening
    zEvening 1er-Interessent(in)
    07.05.2021
    18
    Schweiz
    M140i xDrive
    04/2018
    Hallo Zusammen
    Ich kenne das Problem mit dem selbstständigen beschleunigen auch. Hatte das schon vor einem Jahr gehabt in meinem alten M140i und im neuen genau gleich. MHD Versionen sind definitiv verschiedene gewesen.
    Was ich von meiner Seite aus sagen kann ist:
    • Stage 2 MHD (Flash inkl. xHP) (Version keine Ahnung)
    • Stage 2 xHP
    • Overrunn Brapp ist nicht aktiviert.
    • Es tritt nur auf wen ich stark beschleunige, dann das Gaspedal loslasse und fast gleichzeitig einen Gang hoch schalte.
    Bin froh das das Thema endlich angesprochen wird und bin gespannt auf die Erkenntnisse.
  18. BamBuchi
    BamBuchi 1er-Fan
    02.07.2013
    948
    581
    Hessen
    12/2018
    Luis
    Kurios langsam :mrgreen:
    Zitat nach einer Email an MHD
    „Bitte loggen. Normalerweise sollte das nicht passieren und wir haben auch kein feedback das sowas passiert.
    Beim Brap ist es aber normal das der wagen nicht direkt "aufhört" zu beschleunigen aber er darf nicht 1s lang selbst Vollgas geben.“
  19. chap
    chap 1er-Fahrer(in)
    07.01.2020
    108
    32
    Gibt es rev hang bei 8hp? Meine 6MT hat das relativ unauffällig wenn man untertourig fährt und in den 5. und 6. schaltet bei 50-70km/h
  20. Khirun
    Khirun 1er-Fan
    12.02.2015
    596
    373
    M240i xDrive
    11/2017
    Hab das automatische Beschleunigen auch schon mal beobachtet... war besonders toll, weil ich von der Autobahn runter bin und auf ne Ampel zu gefahren bin. Wollte eigentlich ausrollen lassen, aber das Auto sah das anders :P
    Allerdings nur ein einziges Mal passiert, wüsste auch nicht wie ichs reproduzieren sollte.
    War noch vor den Zeiten von einstellbarem Overrun, aber Serie macht die Kiste das ja auch, ob es wirklich damit zusammenhängt... keine Ahnung.
Thema: MHD im F2x
  1. wieviel kostet die Software Von mhd für den m135i f20
  2. mhd im f2x
  3. mhd vs bootmod3 b58
  4. azs,
  5. linear throttlemappimg,
  6. unterschiede 13518631642,
  7. oem catted dp mhd,
  8. 1erforum mhd f2x,
  9. mhd sportanzeige,
  10. OEM chatted dps,
  11. mhd f2x,
  12. B58 MHD erfahrung,
  13. www.1erforum.de,
  14. OEM/catted dps,
  15. vmax aufhebung mit mhd,
  16. mhd vs kfo,
  17. mhd kabel,
  18. news,
  19. mhd adapter keine verbindung,
  20. n54 cyl Timing cor,
  21. mhd logging,
  22. tuning cyl 1 n54 mhd,
  23. 102 oktan flash mit anderen sprit,
  24. b58 mhd stage 1 sportanzeige,
  25. b58 mhd ohne xhp
MHD im F2x - Ähnliche Themen
  1. MHD Flash abgebrochen Motor startet nicht
    MHD Flash abgebrochen Motor startet nicht: Hi Leute, hab eben versucht bei meinem F21 N55 EWG MHD zu flashen und er ist kurze Zeit später abgebrochen und natürlich geht der Motor nicht...
  2. [Verkauft] MHD Lizensschlüssel
    MHD Lizensschlüssel: Ich biete hier meinen (logischerweise) nicht verwendeten MHD Lizensschlüssel an. Flasher Lizens für B58, Original Preis 250€ Preis: 200€ Zahlung...
  3. [E8x] Wastegaterasseln mit MHD kaschieren - DB Toleranz?
    Wastegaterasseln mit MHD kaschieren - DB Toleranz?: Hallo zusammen, Ich fahre schon seit 3 Jahren ein E88 135i Cabrio (N54, 6 Gang Automatik) und habe schon länger das blöde, penetrante...
  4. [E82] N55 - Exhaust Burble MHD OEM Settings.
    N55 - Exhaust Burble MHD OEM Settings.: Moin, fahre einen 135i N55 mit PP-AGA und OEM-KAT/DP. Nun ist es so, dass er ohne Software gut blubbert wenn man vom Gas geht, was ja auch echt...
  5. Würdest Du ein Fahrzeug für den Gebrauch im Straßenverkehr kaufen, das mit MHD getuned wurde?
    Würdest Du ein Fahrzeug für den Gebrauch im Straßenverkehr kaufen, das mit MHD getuned wurde?: Unter der Prämisse, dass eine Kennfeldoptimierung mittels MHD die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs für den öffentlichen Straßenverkehr erlöschen...
