MHD im F2x
Diskutiere MHD im F2x im Tuning F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Kühlwasser habe ich in beiden Behältern davor noch auf max aufgefüllt, an dem sollte es nicht gelegen haben.
  1. #2861 mcbully82, 05.08.2022
    mcbully82
    mcbully82 1er-Fahrer(in)
    24.10.2020
    78
  2. #2862 christian8510, 05.08.2022
    christian8510
    christian8510 1er-Profi
    19.02.2015
    2.700
    2.255
    03/2017
    Bei dem kleinen ist es bei mir schon 2 mal so gewesen das ich 0,7 Liter nachgefüllt hab.
    Und es gehen ja immer nur ca 0,2 Liter rein. Dann Motor an machen kurz laufen lassen .
    Motor aus und warten bis die pumpe nachgelaufen ist dann wieder kontrollieren eventuell nachfüllen.
    Ist etwas nervig aber so kann man auch auffüllen.
    Wenn mein kleiner Kreislauf leer wird fängt es an zu gluckern in der Pumpe bei mir. Wenn voll summt die Pumpe.
  3. m140pd
    m140pd 1er-Interessent(in)
    06.04.2020
    42
    20
    Nahe
    04/2018
    Es gibt auch eine Anleitung zum automatischen entlüften von bmw! Habe ich beim Umbau auf Wagner Kühler gemacht! Aber bei 30 grad + ist das schon Quälerei für den Motor
  4. #2864 mcbully82, 05.08.2022
    mcbully82
    24.10.2020
    78
    Ja vor allem am Salzburgring :icon_surprised:
    @christian8510
    Das mit dem Kühlwasser muss ich mir dann echt nochmal ansehen. Aber war wirklich ein bisschen nervig, wenn andauernd die Leistung weg geht.
    Du hast zwar bei dir ja noch viel mehr am Motor gemacht, aber welche Cooling Modi fährst du bei dir?
  5. m140pd
    06.04.2020
    42
    20
    Nahe
    04/2018
    Lard, dr.zikzak, Teddybearx25xe und einer weiteren Person gefällt das.
  6. #2866 christian8510, 05.08.2022
    christian8510
    19.02.2015
    2.700
    2.255
    03/2017
    Ich hab Sport bei Kühlung ausgewählt im Sommer. Sonst Serie.
Thema: MHD im F2x
  1. wieviel kostet die Software Von mhd für den m135i f20
  2. mhd im f2x
  3. mhd vs bootmod3 b58
  4. azs,
  5. linear throttlemappimg,
  6. unterschiede 13518631642,
  7. oem catted dp mhd,
  8. 1erforum mhd f2x,
  9. mhd sportanzeige,
  10. OEM chatted dps,
  11. mhd f2x,
  12. B58 MHD erfahrung,
  13. www.1erforum.de,
  14. OEM/catted dps,
  15. vmax aufhebung mit mhd,
  16. mhd vs kfo,
  17. mhd kabel,
  18. news,
  19. mhd adapter keine verbindung,
  20. n54 cyl Timing cor,
  21. mhd logging,
  22. tuning cyl 1 n54 mhd,
  23. 102 oktan flash mit anderen sprit,
  24. b58 mhd stage 1 sportanzeige,
  25. b58 mhd ohne xhp
MHD im F2x - Ähnliche Themen
  1. MHD Flash abgebrochen Motor startet nicht
    MHD Flash abgebrochen Motor startet nicht: Hi Leute, hab eben versucht bei meinem F21 N55 EWG MHD zu flashen und er ist kurze Zeit später abgebrochen und natürlich geht der Motor nicht...
  2. MHD Lizensschlüssel
    MHD Lizensschlüssel: Ich biete hier meinen (logischerweise) nicht verwendeten MHD Lizensschlüssel an. Flasher Lizens für B58, Original Preis 250€ Preis: 200€ Zahlung...
  3. [E8x] Wastegaterasseln mit MHD kaschieren - DB Toleranz?
    Wastegaterasseln mit MHD kaschieren - DB Toleranz?: Hallo zusammen, Ich fahre schon seit 3 Jahren ein E88 135i Cabrio (N54, 6 Gang Automatik) und habe schon länger das blöde, penetrante...
  4. [E82] N55 - Exhaust Burble MHD OEM Settings.
    N55 - Exhaust Burble MHD OEM Settings.: Moin, fahre einen 135i N55 mit PP-AGA und OEM-KAT/DP. Nun ist es so, dass er ohne Software gut blubbert wenn man vom Gas geht, was ja auch echt...
  5. Würdest Du ein Fahrzeug für den Gebrauch im Straßenverkehr kaufen, das mit MHD getuned wurde?
    Würdest Du ein Fahrzeug für den Gebrauch im Straßenverkehr kaufen, das mit MHD getuned wurde?: Unter der Prämisse, dass eine Kennfeldoptimierung mittels MHD die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs für den öffentlichen Straßenverkehr erlöschen...
