MHD im F2x
Diskutiere MHD im F2x im Tuning F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; After Market bedeutet einfach nur das die Mkl nicht mehr wegen der Downpipe an geht.
  1. Niewie84
    Niewie84 1er-Fahrer(in)
    03.07.2016
    154
    70
    Kassel
    08/2013
  2. #2462 340_kombi, 13.04.2021
    340_kombi
    340_kombi 1er-Interessent(in)
    29.06.2020
    Alles klar, Danke! Bist du die 98er Map gefahren, oder hattest du 102 geflasht. Sprit im Tank war ja 102?
    Ich hab auch ne hjs downpipe drin und fahre stage1 98er Map, tanke Shell V-Power. Hab aber noch keine Logs gemacht. Kommt aber demnächst. Ist aber auch ein 2017er f31 mit MPPSK, also ohne OPF.
  3. #2463 Randberliner, 13.04.2021
    Randberliner
    Randberliner 1er-Fahrer(in)
    17.05.2019
    381
    193
    Havelland
    03/2018
    Bei ‚ner intakten 300 Zeller Downpipe sollte die MKL auch ohne Unterdrückung aus bleiben...ist zumindest bei mir so (Akra). Ich würde demnach bei einer ECE zugelassenen Downpipe erstmal OEM anwählen...sollte funktionieren bzw. funktioniert bei mir seit ca. 15000 km ohne Probleme. Ich finde allerdings den Menüpunkt seit dem Update von MHD auch sehr mißverständlich ausgedrückt:-k
    Johnnie gefällt das.
  4. Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    5.101
    1.905
    12/2018
    So ist es, du verbaust ja auch die ECE Downpipes mit Seriensoftware und änderst dort nichts.
  5. #2465 chriss_goe, 14.04.2021
    chriss_goe
    chriss_goe 1er-Interessent(in)
    09.10.2020
    49
    22
    Bayern
    01/2018
    Chriss
    Wie ich bereits ein paar Posts zuvor geschrieben habe, kam bei mir eine Fehlermeldung ziemlich im Anschluss an den Stage 2 Flash. Habe auch die Akra Downpipe und bin davor Serie gefahren.
    Die Effizient des Kats interessiert mich wirklich nicht die Bohne, vor kurzdem die AU geschafft ohne Mängel. Ich schieb es wie gesagt auf die Stage 2 und den erhöhten Abgasstrom, da ich auf Stock Map den Fehler nicht habe. Entweder man deaktiviert es also vorbeugend, oder erst dann wenn der Fehler auftritt. Kann jeder für sich entscheiden!
  6. #2466 Randberliner, 14.04.2021
    Randberliner
    17.05.2019
    381
    193
    Havelland
    03/2018
    Moin, deinen vorhergehenden Post hab‘ ich übersehen. In dem Fall macht‘s natürlich Sinn „Aftermarket“ anzuwählen ;). Ich fahre auch Stage 2 und hab‘ mit der Einstellung „OEM“ bisher keine Probleme...d.h., der Wirkungsgrad der 300 Zeller scheint deutlich zu streuen von Bauteil zu Bauteil...hätte ich jetzt so nicht gedacht:-k.
  7. #2467 Mrmasterman, 14.04.2021
    Mrmasterman
    Mrmasterman 1er-Interessent(in)
    10.04.2021
    13
    Hi ich habe in der mhd einstellung die map mit 93oct ausgewählt. Welche map sollte ich denn mit 102 er im Tank fahren?
  8. BörnexX
    BörnexX 1er-Fan
    26.02.2019
    596
    357
    Oranienburg
    04/2019
    93 Oct ist die 98er Map bzw 98 RON. Die macht sich schon gut bei 102 im Tank. Da gibt es weniger Zündwinkelkorrekturen als bei der 102er Map.
  9. #2469 chriss_goe, 14.04.2021
    chriss_goe
    09.10.2020
    49
    22
    Bayern
    01/2018
    Chriss
    @Randberliner
    Mag jetzt aber auch nicht ausschließen, dass meine nicht schon etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde durch die Schubabschaltung. Nur wie gesagt, auf Stock Map keine Fehler.
  10. #2470 340_kombi, 14.04.2021
    340_kombi
    29.06.2020
    Ich hab heute auch geloggt (Stage1, 98er Map). Fahre jetzt seit gut 2.000km 100 Oktan Sprit.
    Könnt ihr über die Werte mal drüberschauen? Hab da nicht so wirklich Ahnung von. Drosselklappe sieht aber für meine Begriffe gut aus. Ich glaub die Änderung throttleposition am Anfang war wegen Kickdown. Messung war glaube 4. und 5. Gang.
    Vielen Dank!
    https://datazap.me/u/kombi340/log-1618432745?log=0&data=3-16
  11. BörnexX
    BörnexX 1er-Fan
    26.02.2019
    596
    357
    Oranienburg
    04/2019
    Für die OPF Fahrer die auch stage 0+ fahren. In der Map ist ein Fehler. Ich hatte MHD angefragt warum man bei stage 0, Stage 1 etc. die opf delete option auswählen kann und bei stage 0+ nicht. Mhd hat es überprüft und gesagt das fälschlicherweise bei der Map die OPF Überwachung schon deaktiviert ist, daher wird es nicht angezeigt. Es wird mit einem nächsten Update behoben.
  12. #2472 VanGogh_2017, 01.05.2021
    VanGogh_2017
    VanGogh_2017 1er-Fahrer(in)
    21.10.2017
    187
    51
    Ist es sinnvoll oder sogar notwendig, den Flash counter zurückzusetzen?
  13. BamBuchi
    BamBuchi 1er-Fan
    02.07.2013
    664
    350
    Hessen
    12/2018
    Luis
    geht das mittlerweile beim B58 via MHD? Soweit ich weis nur für N54/55
  14. #2474 VanGogh_2017, 01.05.2021
    VanGogh_2017
    21.10.2017
    187
    51
    was bringt das Zurücksetzen?
  15. BamBuchi
    BamBuchi 1er-Fan
    02.07.2013
    664
    350
    Hessen
    12/2018
    Luis
    nichts, außer das die Zahl wieder auf 0 steht.
  16. #2476 VanGogh_2017, 01.05.2021
    VanGogh_2017
    21.10.2017
    187
    51
    Irgendeinen Zweck muss es doch haben, sonst würde es nicht angeboten. Glaube jetzt nicht, dass es MHD langweilig ist :icon_cool:
  17. BamBuchi
    BamBuchi 1er-Fan
    02.07.2013
    664
    350
    Hessen
    12/2018
    Luis
    Es bewirkt nichts, außer das derjenige der den Flashcounter ausließt, die 0 sieht.
    Was soll es denn sonst bringen?:mrgreen: Eigentlich nur um andere über das Ohr zu hauen, obwohl das Software Tuning trotzdem durch andere Sachen nachweisbar ist.
    dr.zikzak gefällt das.
  18. BamBuchi
    BamBuchi 1er-Fan
    02.07.2013
    664
    350
    Hessen
    12/2018
    Luis
    Kann man mit dem Update denn auch beim B58 Mittlerweile den Counter auf 0 setzen?
  19. #2479 alpinweisser_120d, 02.05.2021
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.160
    2.959
    Auf 0 ist wenig sinnhaft. Denn damit ist eine Manipulation 100% unstrittig und offensichtlich.
    VanGogh_2017 und DreckSoft gefällt das.
  20. #2480 christian8510, 03.05.2021
    christian8510
    christian8510 1er-Profi
    19.02.2015
    2.517
    1.898
    03/2017
    Mit dem neuen Update kann man beim B58 jetzt auch das Rev match im DSC OFF an oder aus machen !!!:christmas_3:
    BamBuchi gefällt das.
Thema: MHD im F2x
  1. wieviel kostet die Software Von mhd für den m135i f20
  2. mhd im f2x
  3. mhd vs bootmod3 b58
  4. azs,
  5. linear throttlemappimg,
  6. unterschiede 13518631642,
  7. oem catted dp mhd,
  8. 1erforum mhd f2x,
  9. mhd sportanzeige,
  10. OEM chatted dps,
  11. mhd f2x,
  12. B58 MHD erfahrung,
  13. www.1erforum.de,
  14. OEM/catted dps,
  15. vmax aufhebung mit mhd,
  16. mhd vs kfo,
  17. mhd kabel,
  18. news,
  19. mhd adapter keine verbindung,
  20. n54 cyl Timing cor,
  21. mhd logging,
  22. tuning cyl 1 n54 mhd,
  23. 102 oktan flash mit anderen sprit,
  24. b58 mhd stage 1 sportanzeige,
  25. b58 mhd ohne xhp
MHD im F2x - Ähnliche Themen
  1. 1er BMW E87 Reifendichtmittel Reifen Dichtmittel Reifenpilot MHD 2016
    1er BMW E87 Reifendichtmittel Reifen Dichtmittel Reifenpilot MHD 2016: [IMG] EUR 14,99 (0 Bids) End Date: 22. Apr. 17:15 Buy It Now for only: US EUR 24,99 Bid now | Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 1er BMW E87 Reifendichtmittel Reifen Dichtmittel Reifenpilot MHD 2016
    1er BMW E87 Reifendichtmittel Reifen Dichtmittel Reifenpilot MHD 2016: [IMG] EUR 14,99 (0 Bids) End Date: 15. Apr. 16:46 Buy It Now for only: US EUR 24,99 Bid now | Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 1er BMW E87 Reifendichtmittel Reifen Dichtmittel Reifenpilot MHD 2016
    1er BMW E87 Reifendichtmittel Reifen Dichtmittel Reifenpilot MHD 2016: [IMG] EUR 14,99 (0 Bids) End Date: 08. Apr. 16:46 Buy It Now for only: US EUR 24,99 Bid now | Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. MHD Adapter sendet kein WLAN
    MHD Adapter sendet kein WLAN: Moin moin, ich bin im Forum neu, also verzeiht mir bitte wenn meine Frage hier fehl am Platz ist. Ich habe mir den Orangenen MHD Adapter bestellt...
  5. MHD - Käuferfrage
    MHD - Käuferfrage: Kann man als Käufer (mit OBD-Zugriff) eines gebrauchten Fahrzeugs irgendwie feststellen, ob historisch einmal die Software des Fahrzeugs geändert...
