[E87] Mfl Nachrüstung geht nicht...
Diskutiere Mfl Nachrüstung geht nicht... im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo bin neu hier und hoffe das mir jemand helfen kann. Ich habe mir vor kurzem ein e87 LCI gekauft, leider ohne MFL. Nun haben wir das...
  1. #1 Portoloco, 16.04.2013
    Portoloco
    Portoloco 1er-Interessent(in)
    16.04.2013
    Nun haben wir das Sportlenkrad mit MFL und dem dazu passenden Schleifring nachgerüstet. Allerdings funktioniert es trotzdem nicht.....
    Es leuchtet nix und man kann nichts einstellen.
    Kurz zum Fahrzeug:
    Bj. 11.07
    Kein Tempomat
    Kein Regensensor
    Klimaautomatik
    Radio Business
    Soviel Geld ausgeben für nichts....
  2. #2 Ringelpiez, 16.04.2013
    Ringelpiez
    Ringelpiez 1er-Fahrer(in)
    19.02.2012
    158
    05/2008
    Das muss auch noch Codiert werden. Leuchten und Funktion der Tasten sollte aber schon funktionieren. Wickelfederkassete evtl. Kaputt? Bei Gebrauchtteilen kann das der Fall sein. Eigentlich baut man die nur aus wenn der Wagen einen Totalschaden hatte, die geklaut wird oder eben Defekt!
    Ich tippe auf die Wickelfeder und natürlich noch codieren.
  3. #3 Portoloco, 16.04.2013
    Portoloco
    16.04.2013
    Die Wickelfeder wurde neu bei BMW gekauft.
    Welches Steuergerät müsste denn codiert werden?
    Lg
  4. #4 Ringelpiez, 16.04.2013
    Ringelpiez
    19.02.2012
    158
    05/2008
    Puhh.. keine Ahnung. Entweder macht dir BMW das oder ein Coder. Dauert auch nicht lange und dürfte zumindest beim Coder keine 50€ kosten. Auf jedenfall bekommt man das nicht selbst hin, wenn man nicht die richtige Software + OBD Stecker hat. Egal welches Steuergerät :)
    Ich habe bei mir alles eingebaut und es funktionierte auch sofort. Im Steuergerät (welches auch immer) war aber noch ein Fehler eingetragen wegen Unbekannter Signale oder sowas.
    Nach dem Codieren war alles tutti!
    Sicher kommt hier im Thread noch eine genauere Antwort, wenn dir das weiter hilft.
  5. #5 Portoloco, 16.04.2013
    Portoloco
    16.04.2013
    Ich hoffe es.
    Ist halt komisch das die Tasten trotzdem tot sind....
  6. #6 DeGe1990, 16.04.2013
    DeGe1990
    DeGe1990 Guest
    wie gesagt leuchten müssen die tasten aber immer, egal ob noch codiert werden muss oder nicht
    kann auch sein dass die tasten einfach defekt sind ....
  7. mr.bmw
    mr.bmw 1er-Fahrer(in)
    21.09.2011
    148
    Frankfurt am Main
    also ich würde es ihn gerne codieren. nur bisher war das nie der fall das mfl codiert werden muss...die kombination radio business und mfl gibt es aber ja?
    wie oft hatte ich leute bei mir die tempomat und mfl gleichzeitig nachgerüstet hatten. mfl ging schon und tempomat nach meiner codierung...
  8. #8 DeGe1990, 16.04.2013
    DeGe1990
    DeGe1990 Guest
    bei mir ging sogar MuFu und Tempomat nach Umbau ohne Codierung...
  9. #9 Portoloco, 16.04.2013
    Portoloco
    16.04.2013
    Entweder die Tasten oder schaltzentrum kombiniert nicht mit nachgerüsteten Schleifring....
    Aber letztendlich gibt doch der Schleifring den Kontakt weiter, oder?
  10. #10 Ringelpiez, 16.04.2013
    Ringelpiez
    19.02.2012
    158
    05/2008
    Jo. Eine Buchse für den Airbag. Die andere für die Mufu. Schau aber nochmal genau rein. Vielleicht hat deine Wickelfederkassette ja gar keine Kontakte. Bevor ich umgebaut habe auf Tempomat und MuFu hatte ich auch eine andere Wickelfeder. Diese hatte zwar die Buchse für die MuFu, aber keine Kontakte :)
  11. #11 Portoloco, 16.04.2013
    Portoloco
    16.04.2013
    Die hat definitiv den Anschluss. Hab sie genau deshalb gekauft.
  12. #12 Portoloco, 17.04.2013
    Portoloco
    16.04.2013
    Hier mal meine Fahrgestellnummer: E071071
    Kann es sein das mein Fahrzeug es einfach nicht unterstützt?
    Laut BMW gibt es keinen Nachrüstsatz...
    So viel Geld für die Katz...
  13. #13 Portoloco, 18.04.2013
    Portoloco
    16.04.2013
    *push*
  14. OZ_18d
    OZ_18d 1er-Fahrer(in)
    24.04.2012
    94
    TBB / WÜ
    05/2010
    Muss das Schaltzentrum denn nicht auch für Mufu kompatibel sein? Das muss die Signale vom Schleifring doch weiterleiten können. Ich denke du brauchst auch das passende Schaltzentrum...
    Ich habe übrigens auch ein Business Radio drin und M-Lenkrad mit Mufu nachgerüstet. Hab das ganze SLZ mit Wickelfeder getauscht und die Tasten haben sofort funktioniert. Dann noch den Lenkwinkelsensor neu kalibriert ( codiert), ansonsten bleibt die Fehlermeldung im BC und das DSC ist deaktiviert.
    Zu dem Thema gibt's aber schon einige Threads, einfach die Sufu benutzen...
  15. #15 Portoloco, 19.04.2013
    Portoloco
    16.04.2013
    Ok danke!
    Werde heute ein Schaltzentrum einbauen und wieder berichten.
    Kann es sein dadurch dass der Lenkwinkelsensor nun kalibriert werden muss dass das Auto nach links zieht? Also das Lenkrad von alleine nach links drehen will während der Fahrt?
  16. OZ_18d
    24.04.2012
    94
    TBB / WÜ
    05/2010
    Nein, das kann definitiv nicht sein. Wenn das Auto nach links zieht, muss es eine mechanische Ursache haben. D.h. Irgendetwas an Spur, Sturz, Querlenker oder sonstiger Radaufhängung stimmt nicht. Vielleicht gegen einen Bordstein o.ä. gefahren???
  17. #17 black81, 19.04.2013
    black81
    black81 1er-Fahrer(in)
    19.03.2012
    54
    Ketsch
    Philipp
    Doch kann sein das wenn die kalibrierung fehlt es wo anderst hinzieht ,
    hatte ich schon öfter das vor dem umbau das Auto ganz normal gerade gefahren ist , als die kalibrierung gefehlt hat hat es nach rechts gezogen , nach der kalibrierung ging es wieder normal gerade aus.
  18. #18 Portoloco, 20.04.2013
    Portoloco
    16.04.2013
    So läuft alles :)))
    Nur Schleifring zu tauschen reicht definitiv nicht aus! Schaltzentrum muss auch geändert werden wenn in dem Schleifring keine Pin-Belegung für MFL vorhanden ist....
    Zuviel Geld ausgegeben nur damit man die Hand nicht vom Lenkrad abnimmt aber Hauptsache es funktioniert jetzt.
    Jetzt hab ich hier einen fast neuen Schleifring rumliegen.....
    Lg
  19. #19 DeGe1990, 20.04.2013
    DeGe1990
    DeGe1990 Guest
    Ich hätte an deiner Stelle dann halt gleich ein Schaltzentrum mit Tempomat nachgerüstet
  20. #20 _BMWE87_, 20.07.2013
    _BMWE87_
    _BMWE87_ 1er-Interessent(in)
    14.07.2013
    Waiblingen
    10/2006
    Guten Abend
    Bin auch grad dabei am umrüsten auf MFL Sportlenkrad.
    Habe auch in den letzen zwei Tage recherchiert und gesucht was ich alles dafür brauche und Trotzdem komme ich nicht so richtig voran.
    Habe grade den Standard Lenkrad Trinen ohne MFL mein 1er ist BJ 2006 VFL, das Schaltzentrum ist mit Regensensor ohne Tempomat.
    Ich habe mir jetzt ein Sportlenkrad ( Leder ) gekauft , die MFL Tasten sind auch dabei .
    Meines Wissens brauch ich jetzt noch eine.: MFL Lenkradspange dann ein neuen Airbag und ein neues Schaltzentrum mit Tempomat oder Reicht es wen ich einfach einen neunen Schleifring fürs jetzige Schaltzentrum bestell.
Thema: Mfl Nachrüstung geht nicht...
  1. bmw e87 multifunktionslenkrad nachrüsten
  2. e87 multifunktion nachrüsten
  3. bmw e87 mfl
  4. multifunktionslenkrad nachrüsten bmw 1er,
  5. e87 multifunktionslenkrad nachrüsten,
  6. 1er bmw mutifunktionslenkradnachrüsten,
  7. bmw e87 mfl nachrüsten,
  8. was kostet multifunktionslenkrad bmw,
  9. multifunktionslenkrad umbau bmw 1er,
  10. multifunktionslenkrad nachrüsten e87,
  11. e87 schaltzentrum und multifunktionslenkrad,
  12. e87 nach tempomat einbau kein multifunktions,
  13. 1er bmw multifunktionslenkrad einbauen,
  14. BMW 116 multifu,
  15. mfl e81 nachrüsten,
  16. bmw e81 wickelfeder tempomat mfl,
  17. multifunktionslenkrad nachrüsten bmw e87,
  18. wickelfeder tasten mfl,
  19. bmw e87 multifunktionslenkrad,
  20. kann man ein mfl e87 nachrüsten ,
  21. bmw 1er multifunktionslenkrad nachrüsten kosten,
  22. e87 multifunktions,
  23. bmw 116i e87 multifunktionslenkrad nachrüsten,
  24. kann bei einem bmw ein multifunktionslenkrad nachgerüstet werden?,
  25. bmw e87 multifunktion nachrüsten
Mfl Nachrüstung geht nicht... - Ähnliche Themen
  1. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  2. [F20] Bluetooth für Spotify nachrüsten/freischalten
  3. F21 M Lenkrad mit Airbag und MFL Tasten
    F21 M Lenkrad mit Airbag und MFL Tasten: Hallo Ich suche ein vollständiges M Lenkrad für meinen F21 inklusive Airbag und MFL Tasten mit Tempomat in sehr guten Zustand. Einfach mal...
  4. Nebelscheinwerfer nachrüsten
    Nebelscheinwerfer nachrüsten: Hallo, wurde hier bestimmt schon einmal diskutiert jedoch kann man hier nochmal alles zusammenfassen. Ich würde gern NSW bei meinem 114i...
  5. Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d)
    Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d): Servus Community, hab mir vor kurzem einen 188d (Erstzulassung 03/2015) zugelegt. Da ich schnell festgestellt habe das mit der „bums“ in der Kiste...
