MFl nachrüsten
Diskutiere MFl nachrüsten im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ist es möglich ein MFL Lenkrad nachzurüsten und wovon hängt es ab ob ich dafür ein neues Schaltzentrum Lenksäule brauche oder nicht?
  1. Saine
    Saine 1er-Fahrer(in)
    02.05.2009
    169
    Jena
  2. P0114
    1.378
    Wenn du schon ne Tempomat hast, brauchste kein neues Schaltzentrum Lenksäule, sonst schon.
    Desweiteren brauchste natürlich die MFL Tasten und ne neue Lenkradblende :wink:
  3. Saine
    02.05.2009
    169
    Jena
    Und wenn ich Regensensor hab brauch ich trotzdem ne neue?
  4. P0114
    1.378
    ja, Regensensor oder nicht ist leider egal. Nur wenn man schon Tempomat hat, hat man Glück und kann man sich das Schaltzentrum @ 274 plus MwSt aussparen.
  5. #5 Clubfreak, 26.05.2009
    Clubfreak
    Clubfreak 1er-Fahrer(in)
    09.05.2007
    454
    48
    Leipzig
    Marcel
    FALSCH:
    Sobald du Regensensor hast brauchst du kein neues SZL
    LAUT ETK
    TEILENUMMERN
    MIT REGENSENSOR und MFL///// NUR REGENSENSOR
    SZL: 63 31 9 123 033
    KEIN REGENSENSOR
    SZL: 63 31 9 123 034
    WENN MAN KEIN REGENSENSOR HAT DANN BRACH MAN EIN NEUES SZL
  6. #6 idealist, 26.05.2009
    idealist
    idealist 1er-Liebhaber(in)
    11.03.2008
    1.378
    Da muß ich dem Paul Recht geben,
    ich hatte in meinem 1er das Standartlenkrad, den Regensensor und keinen Tempomat,
    dann hab ich das Sportlenkrad mit MF einbauenlassen,
    und ich brauchte dazu ein neues Schaltzentrum.
  7. P0114
    1.378
    Es macht kein Sinn Teile für 'n Coupé auf zu listen wenn der Thread-Ersteller ein vFl 116i hat :wink:
  8. #8 idealist, 26.05.2009
    idealist
    11.03.2008
    1.378
    Genau so ein Modell hatte ich auch,
    und ich brauchte ein neues Schaltzentrum.
  9. #9 der_haNnes, 27.05.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    -> dont mess with the teilenummergott.
  10. #10 idealist, 27.05.2009
    idealist
    11.03.2008
    1.378
    Das haben schon einige versucht,
    doch alle sind gescheitert...
  11. #11 SkywalkerCH, 27.05.2009
    SkywalkerCH
    SkywalkerCH 1er-Fahrer(in)
    10.03.2008
    231
    Sarstedt (Hannover)
    Christian
    Es kann nur einen geben...
  12. troy®
    troy® Guest
    Um die Frage abschließend zu behandeln:
    Gilt das nur für vFL-Modelle mit dem neuen Schaltzentrum Lenksäule?
    Ich habe interessenhalber für mein MJ08 geschaut, da werden jeweils 4 Positionen mit/ohne GRA aufgeführt, jedoch gibt es jeweils nur 2 Art.-Nr., die mit dem Vorhandensein/Wegfall Regensensor korrelieren.
    Beispiel ohne GRA:
    61 31 9 123 034 Regens. nein & Mufu nein + Regens. nein & Mufu ja (Dez. 04 - ...)
    61 31 9 123 035 Regens. ja & Mufu nein + Regens. ja & Mufu ja (Dez. 04 - ...)
    Beim Umrüstset auf Mufu steht jedoch dabei, man benötigt ein neues SZL, aber auch etwas von Softwarecodierung. Verwirrung total. :?
  13. P0114
    1.378
    Welches Set? Ah, ich seh schon, du meinst dieser Text:
    Das ist ein unschöner Fehler im ETK, Text wurde ungeändert vom vFl übernommen :\ Und ausserdem gibt's das Lederlenkrad (SA240) nur beim 3er.
  14. #14 Sushiman, 27.05.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    auf Poliviers grabstein wird auch nicht sein name sondern eine ersatzteilnummer stehen, oder? ;-)
    g, sushiman
  15. #15 nici356, 28.05.2009
    nici356
    nici356 1er-Fanatiker(in)
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    :lachlach:
  16. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Hab ein neues Schaltzentrum und das wurde auch schon codiert...
    jetzt stellt sich die Frage, wenn ich irgendwann mal ein MF Lenkrad nachrüsten möchte... muss ich nochmals codieren?
  17. Tob1
    Tob1 1er-Fahrer(in)
    03.04.2009
    324
    Ilmenau/Winnenden
    Tobi
    Wie sieht es denn eigentlich mit den Kosten für die anderen Teile aus? Und was kostet der Einbau ungefähr?
  18. #18 BMWlover, 22.06.2009
    Schaltzentrum: 326€ (wenn du keinen Tempomat hast)
    Tasten: 72€
    Abdeckung: 79€
    Einbau: ?? (geschätzt: 100€)
    Codierung: ?? (geschätzt: 50€)
    Kleinteile wie Schrauben: 5€
  19. #19 nico-84, 18.01.2011
    nico-84
    nico-84 1er-Fahrer(in)
    12.01.2011
    63
    Schweinfurt
    Nico
    werde hier irgendwie nicht so richtig schlau oder ich steh aufem Schlauch :)
    Bekomme nächste Woche meinen 123d EZ 11/2007 als 3-Türer (kein Coupe).
    Dort ist das M-Lenkrad ohne Multfunktion verbaut. Tempomat is drinnen. Allerdings kein Regensensor.
    Habe ein gutes Angebot für ein gebrauchtes Multifunktionslenkrad.
    Brauch ich da nun diese Schaltung? :wink:
    Gruss
    Nico
  20. #20 oce@n77, 18.01.2011
    oce@n77
    oce@n77 1er-Fan
    28.02.2010
    823
    Oberland/Königliches Bayern
    Max
    Durch den Tempomaten hast du bereits das richtige Schaltzentrum, das du für die Multifunktion benötigst - muss halt noch codiert werden!
MFl nachrüsten
MFl nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  2. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  3. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  4. [F20] Bluetooth für Spotify nachrüsten/freischalten
  5. F21 M Lenkrad mit Airbag und MFL Tasten
    F21 M Lenkrad mit Airbag und MFL Tasten: Hallo Ich suche ein vollständiges M Lenkrad für meinen F21 inklusive Airbag und MFL Tasten mit Tempomat in sehr guten Zustand. Einfach mal...
