MFL nachrüsten möglich?
Diskutiere MFL nachrüsten möglich? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo brauche eure Hilfe Habe einen f20 mit einem standert Lenkrad ohne MFL Ich möchte gerne das Lederlenkrad und MFL nachrüsten. Meine...
  1. #1 Patischolz, 07.09.2013
    Patischolz
    Patischolz 1er-Interessent(in)
    25.08.2012
    Meine Frage ist das möglich?
    Hat jemand schon den Airbag ausgebaut.
    Müssen die Tasten angelernt werden?
    Würde mich auf eine Antwort freuen.
  2. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Möglich. Ja.
    Am Airbag sollte nur qualifiziertes Personal ran... also ab zum :icon_smile:
    Ja, Tasten müssen codiert werden...also ab zu :icon_smile: oder freien Codierer.
    Du möchtest dieses? Denke gerade über einen Rausschmiß nach...(Interesse? Angebot...PM)
  3. #3 Patischolz, 08.09.2013
    Patischolz
    25.08.2012
    Möglich. Ja.
    Vielen Dank für deine Antwort..
    Frei Werkstätten müssten es ja auch können,oder?
    Ich würde das Lenkrad von dir sehr gerne nehmen aber der Airbag passt leider nicht und die Welt will ich auch nicht ausgeben..
    Aber trotzdem danke!
  4. #4 Max_V, 08.09.2013
    Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Ja die freie Werkstatt sollte es dir verbauen und dann brauchst du einen Codierer der das freischaltet. Denke nicht, daß das jede freie kann.
    Am Besten fragst du einen der Codierer hier im Forum wie und ob das möglich ist. Entweder in deinem PLZ-Bereich oder in den verschiedenen Codierthemen.(im alten Bereich)
    BMW-M135i..wolli...fabbec..alpinweisser_120d...franc_dc...telgte usw.
    Oder hier nachschauen....
  5. #5 Pascal93, 08.09.2013
    Pascal93
    Pascal93 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2012
    1.060
    90
    Mandelbachtal/Saarland
    12/2013
    Pascal
    Soweit mir bekannt haben nur die Sport (wahrscheinlich auch Urban) Line, M-Packet und das Performance Lenkrad den gleichen Airbag.
    Das Standartlenkrad müsste einen anderen haben. ;)
    Pascal
  6. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Stimmt:daumen:gerade bei Leebmann nachgeschaut.
    Standart Endnr. ....330 und die anderen ....332 also verschieden.
  7. #7 Andromedar, 08.09.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    Hallo Pascal,
    Um ein Standard-Lenkrad auf ein Multifunktionslenkrad aufzurüsten braucht man dringend einen neuen Tacho, weil dieser auch als Version für das MFL passen muss: diese Version ist für die immer bei Multifunktion verbaute Limiter-Funktion, die die runde leuchtende LED um den Tacho hat und noch eine separate Anzeige für den Limiter bereitstellt. Ohne diese Anzeigen kann der Limiter gar nicht funktionieren. Das Standard-Lenkrad hat einen Standard-Tacho ohne LED und Anzeige.
    Ich bin mir sicher, dass dafür noch ein neues Steuermodul benötigt wird (FEM?), da ja BMW bekanntlich keine Dinge verbaut und bereitstellt, die nicht auch bestellt worden sind.
    Es gab hier im Forum schon mal Nachfragen zur Nachrüstung des Limiter oder Tempomaten. Die stellte sich schon quasi als unbezahlbar/nicht möglich heraus.
  8. #8 Pascal93, 08.09.2013
    Pascal93
    04.11.2012
    1.060
    90
    12/2013
    Pascal
    Vielen Dank für die ausführliche Aufklärung :blumen:
    War mir so nicht bewusst, mir war nur das mit dem Airbag bekannt.
    Da bin ich ja froh das meiner schon Multifunktion und den Tempomaten verbaut hat.
    Pascal
  9. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Frag einfach mal nach und enscheide dann....ein Telefonat kostet wenige €.
    Zubehör-Nachrüstung
  10. Jendix
    Jendix 1er-Interessent(in)
    28.01.2014
    Hallo, ich habe eigentlich das gleiche Problem. F20 116d ohne MF Lenkrad. Welche Teile muss man dann tauschen?
Thema: MFL nachrüsten möglich?
  1. bmw f20 multifunktionslenkrad nachrüsten
  2. bmw f20 multifunktion nachrüsten
  3. f20 mfl nachrüsten
  4. sportlenkrad bmw 1er f20 umrüsten ,
  5. bmw f20 multifunktionslenkrad nachrüsten geht das,
  6. bmw multifunktionslenkrad nachrüsten,
  7. e60 integrated chassis management Quer/Längsdynamik,
  8. bmw f20 Multifunktionslenkrad,
  9. f20 mf lenkrad nachrüsten,
  10. multifunktionslenkrad nachrüsten e87,
  11. 1er F20 Multifunktionslenkrad nachrüsten ,
  12. BMW 1er F20 Multifunktionslenkrad nachrüsten,
  13. bmw e87 mfl,
  14. f20 tempomat nachrüsten,
  15. bmw e87 multifunktionslenkrad,
  16. multifunktionstasten f20 ausbauen,
  17. bmw f20 nachrüsten,
  18. mfl tasten nachrüsten bmw,
  19. multifunktionslenkrad nachrüsten bmw f20,
  20. multifunktionslenkrad bmw 1er,
  21. Multifunktionslenkrad F20 Nachrrüsten,
  22. Multifunktionslenkrad F20 Nachrüsten Teileliste,
  23. f20 multifunktionslenkrad nachrüsten,
  24. bmw multifunktionslenkrad nachrüsten 1er,
  25. bmw f20 tasten in lenkrad nachrüsten
MFL nachrüsten möglich? - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  2. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  3. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
  4. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  5. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
