Metallenes Reibegeräusch hinten rechts?
Diskutiere Metallenes Reibegeräusch hinten rechts? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, seit kurzer Zeit kommt es gelegentlich vor, dass mein Kleiner(BMW116i Bj2005) ein komisches Geräusch von sich gibt. Das Geräusch...
  1. #1 nibelunge, 24.02.2009
    nibelunge
    nibelunge 1er-Interessent(in)
    30.09.2008
    Baden Württemberg
    Hallo Leute,
    seit kurzer Zeit kommt es gelegentlich vor, dass mein Kleiner(BMW116i Bj2005) ein komisches Geräusch von sich gibt. Das Geräusch klingt wie wenn Metall auf Metall reibt, kommt von hinten rechts und nur gelegentlich vor. Ein Beispiel: Ich bin neulich eine Strecke von ca. 700km gefahren, nichts. Obwohl von guter Autobahn bis Rumpelstraße alles bei war. Dann fahre ich eine 40km Strecke auf einmal nach 30km fängt es an. Das ging dann so 3-4Minuten und dann war es weg. 2Tage später fahre ich die selbe Strecke und nichts. Ich konnte bis jetzt keinen Grund finden wann es auftritt. Ob ich beschleunige, rolle oder sonst was. Es kommt aus unerfindlichen Gründen und verschwindet dann wieder nach unterschiedlicher Zeit. Und oft tritt es auf meine Fahrten auch gar nicht auf. Mir wurde schon gesagt es könnte Salz, Schmutz oder Rost auf der Bremse sein und ich solle wenn es auftritt, mal die Handbremse leicht anziehen. Aber das Geräusch klingt wie gesagt als wenn Metall auf Metal reibt. Ich glaube der Fachmann sagt:"Der Stahl fängt an zu singen." Hat jemand sowas schon mal erlebt? Danke schon mal für eure Hilfe.
  2. #2 LA_135i, 25.02.2009
    LA_135i
    LA_135i 1er-Interessent(in)
    06.02.2009
    19
    Landshut
    Hi da gabs mal im Puma was da haben sie die haltefedern der handbremsbacken geändert könnte sogar dein Bj dabei sein bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher. Es könnte nämlich sein das die federn die Beläge nicht richtig halten und die dann kurz an der Trommel innen schleifen. Das Geräusch hörte sich so ähnlich an.
    mfg andy
  3. #3 nibelunge, 25.02.2009
    nibelunge
    30.09.2008
    Baden Württemberg
    Klingt logisch.
    Hallo Andy,
    danke für deine Antwort. Klingt logisch was du schreibst. Ich bin heute nachmittag wieder mit meinem Kleinen gefahren. (Bin normalerweise ein typischer Sonntagsfahrer ;)) Und fast die ganze Zeit hat er das Geräusch gemacht. Habe ich auch nur leicht gebremst, war es vorbei. Bin ich von der Bremse runter ging es entweder sofort oder kurze Zeit später wieder los. Die Lautstärke war auch unterschiedlich, von fast nicht hörbar bis leicht störend. Heute früh habe ich es dagegen nicht gehört.
  4. #4 LA_135i, 25.02.2009
    LA_135i
    06.02.2009
    19
    Landshut
    Bei welcher Geschwindikeit tritt den das Geräusch am häufigsten auf?? Und was zeigt die Restweganzeige für die Bremse hinten an???
    gruß andy
  5. #5 nibelunge, 28.02.2009
    nibelunge
    30.09.2008
    Baden Württemberg
    Hallo Andy,
    ich kann leider nicht sagen bei welcher Geschwindigkeit es hauptsächlich auftritt. Es scheint davon unabhängig zu sein. Mal bei niedrigeren mal bei höheren Geschwindigkeiten. Eine Zeit lang dachte ich, dass es bei 60-80km/h auftritt.
  6. #6 nibelunge, 11.03.2009
    nibelunge
    30.09.2008
    Baden Württemberg
    Andy hatte recht
    Hallo Leute,
    ich habe heute meinen BMW von meinem :) wieder abgeholt. Andy hatte recht, es war folgendes passiert. Der "Schacht" in dem sich die Bremsen auf und zu bewegen war verdreckt. Salz und Korrosion an dem ganzen taten ihr übriges, dass sich die Bremsen nach einer gewissen Zeit nicht mehr richtig öffneten und sich langsam auch festfraßen. Sie haben jetzt alles gereinigt, geschmiert und neue Bremsbeläge reingemacht. Sowas kommt wohl eher selten vor. Aber wenn es vorkommt dann bei Autos die wohl längere Zeit stehen bzw. nur selten gefahren werden. Jetzt ist wohl alles wieder in Ordnung :D
Thema: Metallenes Reibegeräusch hinten rechts?
  1. metallenes schleifgeräusch
Metallenes Reibegeräusch hinten rechts? - Ähnliche Themen
  2. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  3. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  4. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  5. [Verkauft] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
