memory bei Regensensor??
Diskutiere memory bei Regensensor?? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hi, ich diskutiere hier gerade mit meiner Freundin über die Funktion des automatischen Regensensors. Ist dieser einfach vor jeder Fahrt auf...
  1. #1 1erMicha, 26.07.2010
    1erMicha
    1erMicha 1er-Interessent(in)
    13.07.2010
    19
    Dreieich
    Ist dieser einfach vor jeder Fahrt auf A(utomatisch) anzustellen oder hat er , bzw. müsste er sofern ich beispielsweise bei der letzten Fahrt den Regensensor an hatte diesen dann auch bei der nächsten Fahrt automatisch auf AN stellen?
    Danke im Voraus.
    Micha
  2. #2 tommmakt, 26.07.2010
    tommmakt
    tommmakt 1er-Profi
    10.12.2009
    2.304
    OF(Kreis)
    08/2016
    Tim
    musst ihn bei der nächsten Fahrt wieder einschalten
  3. #3 1erMicha, 26.07.2010
    1erMicha
    13.07.2010
    19
    Dreieich
    Herzlichen Dank! Das war auch die Meinung die ich vertreten habe. Dann wäre das ja auch mal geklärt. ; O
  4. #4 misteran, 26.07.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Ja, muss wieder eingeschaltet werden.
    Bei VW wird die Funktion gespeichert.
  5. #5 BMWlover, 26.07.2010
    Hat alles Vor und Nachteile... Ich finde es nicht schlecht, das man ihn immer wieder einschalten muss.:icon_smile:
  6. #6 1erMicha, 26.07.2010
    1erMicha
    13.07.2010
    19
    Dreieich
    Ja, sicher hat es vor als auch Nachteile.
    Ich persönlich finde es ja ganz nett je mehr spielreien es gibt, aaaaber, leider macht das auch immer abhängiger von den Werkstätten. Das fängt ja schon damit an das man bei den neueren Autos sogar für jedes Birnchen wechseln in die Werkstatt muss. Je weniger technik verbaut ist, desto besser eigentlich. Denn, wer weniger Technik vernaut hat hat auch mehr leistung. Übelegt euch mal was eine Lederausstattung samt Sitzheizung wiegt, eine Klimaanlage, Standheizung... das ganze exta Zeugs.. alles mal raus und ihr würdet staunen was ihr auf einmal an Mehr-Leistung habt. Wurde alles schonmal getestet. :eusa_clap:
    So, leicht abgeschweift, aber gut.:narr:
  7. #7 HavannaClub3.0, 26.07.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    das hätte den ganzen Winter über Nachteile. wenn die Scheibenwischer anfrieren oder die Scheibe vereist ist...
  8. #8 1erMicha, 27.07.2010
    1erMicha
    13.07.2010
    19
    Dreieich
    Früher gings doch auch ohne und?? Hat sich jemand beschwert? ; )))
  9. #9 dave_coolman, 27.07.2010
    dave_coolman
    dave_coolman 1er-Fahrer(in)
    18.08.2009
    376
    Wien
    tatsächlich??? mein vater hat einen 4er golf und da musst du ihn auch jedes mal von neuem aktivieren, sobald die zündung aus war...
  10. #10 betty73, 27.07.2010
    betty73
    betty73 Guest
    Servus,
    ich finde die Automatik gut, und das man die jedes mal wieder anstellen muss ist auch ok.
    Stellt Euch mal vor wieviele Scheibenwischer nach einem Besuch in der Waschanlage gewechselt werden müssten... :shock:
    Marco
  11. #11 1er-Pilot, 27.07.2010
    1er-Pilot
    1er-Pilot 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2009
    3.279
    Nähe Frankreich
    Martin
    Finde es auch besser so, dass man den wieder aktivieren muss.
    Stellt euch mal vor ihr stellt im Winter euer Auto abends ab, kommt morgens ans Auto, macht die Zündung an und der Wischer rattert über die vereiste Scheibe.....ist nicht so toll.....
    Und bevor irgendwelche Sprüche kommen: JA, ich mache erst mein Auto, und mach dann die Scheiben frei.
  12. Oll1
    Oll1 1er-Fahrer(in)
    26.07.2010
    214
    220i
    Also, um mal eine Erfahrung aus dem Asiatischen Bereich einzubringen: :D
    Bei meinem Auris kann ich den Wischerhebel immer in der gleichen Stellung lassen, der für die Automatik und dann ist das Ding jederzeit aktiv. Das heißt allerdings auch, dass wenn es geregnet hat und das Auto stand, dass das Ding dann erstmal wie bekloppt los schießt...
  13. #13 1erMicha, 27.07.2010
    1erMicha
    13.07.2010
    19
    Dreieich
    Prinzipiell spricht ja auch nix dagegen da Teil bei oder bzw. vor jeder fahrt wieder zu aktivieren. Wer es ins Auto schafft wird es auch schaffen da noch ein kleinen Knopf/Schalter zu betätigen ; )
memory bei Regensensor?? - Ähnliche Themen
  1. Regensensor anschließen
    Regensensor anschließen: Hallo zusammen, fahre einen E81 mit Klimaautomatik und Beschlagsensor. Habe letzte Woche meine Windschutzscheibe getauscht und mir eine mit...
  2. Regensensor [E87]
    Regensensor [E87]: Hallo, ich habe einen E87 1er BMW mit einem integrierten Regensensor. Nun ist es so, dass dieser nicht korrekt funktioniert. Er wischt viel zu...
  3. [Verkauft] Schaltzentrum MuFu + Regensensor inkl Abdeckung Lenksäule
    Schaltzentrum MuFu + Regensensor inkl Abdeckung Lenksäule: Guten Tag, ich biete euch hier ein super erhaltenes Schaltzentrum mit Multifunktion und Regensensor an für den E81 und E87. Funktionierte bis...
  4. Keine Lichtautomatik trotz Regensensor?
    Keine Lichtautomatik trotz Regensensor?: Liebe 1er Community, ich besitze keine Lichtautomatik. Im Internet bin ich sehr häufig drauf gestoßen, dass der Lichtsensor direkt mit dem...
  5. Regensensor und Fahrlichtsteuerung serienmäßig
    Regensensor und Fahrlichtsteuerung serienmäßig: Moin, ich habe eben mal spaßeshalber den aktuellen 1er konfiguriert und mußte mit Entsetzen feststellen, daß Regensensor und automatische...
