Meldung des BC: Lampe der Aussenbel. defekt
Diskutiere Meldung des BC: Lampe der Aussenbel. defekt im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; hallo gemeinde, bekomme seit einigen tagen immer wieder die meldung am bc angezeigt, dass eine lampe ausgefallen sei. nach ein paar sekunden...
  1. #1 schmock, 30.12.2009
    schmock
    schmock 1er-Fahrer(in)
    20.09.2009
    109
    Kreis BC
    Patrick
    hallo gemeinde,
    bekomme seit einigen tagen immer wieder die meldung am bc angezeigt, dass eine lampe ausgefallen sei. nach ein paar sekunden verschwindet die warnung dann aber wieder. manchmal kommt die warnung garnicht. als es das letzte mal die warnung anzeigte, habe ich ringsum die lichter kontrolliert (unter zuhilfenahme eines schaufensters), inkl. bremsleuchten und blinker: alles ok soweit. scheint irgendein wackler zu sein. wie kann ich den uebeltaeter ausfindig machen? oder muss ich gar zum freundlichen und den fehlerspeicher auslesen lassen?
    danke fuer eure tips!
  2. #2 alex_118d, 03.01.2010
    alex_118d
    alex_118d 1er-Interessent(in)
    26.09.2007
    14
    Genau das gleiche Problem habe ich auch... :cry:
  3. smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    Ich hatte das "Problem" einmal mit der Kennzeichenleuchte:
    Die Meldung kam sporadisch, sogar während der Fahrt wechselte die "Anzeige" die Meinung über den Zustand der Lampe.
    Dann habe ich festgestellt, dass die Lampe einen Wackelkontakt hat. Letztendlich brachte ein Tausch der entsprechenden Lampe den gewünschten Erfolg. Die Halterung hatte keinen Wackelkontakt, sondern die Lampe war defekt (Kontaktprobleme).
    Könnte mir vorstellen, dass dies bei euch auch bei der Außenbeleuchtung (vermutlich eines der Stand- oder Rücklichter) der Fall ist. Versprechen kann ich aber leider nichts. Viel Glück!
  4. #4 Quertreiber, 04.01.2010
    Quertreiber
    Quertreiber 1er-Fahrer(in)
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Genau dass selbe hatte ich vor 2 Monaten auch erlebt,allerdings wenn ich mich nicht ganz täusche wurde mir angezeigt "Kennzeichenbeleuchtung defekt" könnte aber auch daran liegen das ich Navi Prof habe.
    Der Fehler lag an einem Kabelbruch hinter der Kofferraumverkleidung der sporadisch Kontakt hatte oder eben nicht.Also falls es nicht die Lampen sind könnte dies der Grund sein,was ich nicht hoffe.
    Gruß Quertreiber
  5. smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    Ja, bei mir war es auch diese "Defekt" Meldung, habe auch das Navi Professional.
    Kommt aber ja alles auf das gleiche heraus. :)
  6. #6 Quertreiber, 04.01.2010
    Quertreiber
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Meinte nur falls er ebenfalls ein Navi hat und nichts von Kennzeichenleuchte angezeigt wird grenzt es die Anzahl der Verdächtigen schon ein :roll:.
    Bleiben ja nur noch je nach Ausstattung Nebelscheinwerfer, Hauptscheinwerfer,Rücklichter,Vorfeldbeleuchtung :narr:.
  7. smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    Richtig, soweit habe ich eben nicht gedacht. :)
  8. #8 schmock, 04.01.2010
    schmock
    20.09.2009
    109
    Kreis BC
    Patrick
    so, habe zumindest den/die "ubeltaeter" entlarft: die kennzeichenleuchte war dunkel, als ich nachgesehen habe. einen kleinen klapps auf eines der lichter, und die lichter gingen an und die meldung war weg. bleibt nur die frage: wo sitzt der wackler, wenn alle beiden kennzeichenleuchten gleichzeitig aus/an sind, es aber mit einem leichten schlag wieder geht? ist das der kabelbaum? muss ich viel zerlegen um dem problem bei leibe zu ruecken?
Meldung des BC: Lampe der Aussenbel. defekt - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
