Meldung das ÖL fehlt !!
Diskutiere Meldung das ÖL fehlt !! im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen , fahre seit Ende Juli einen neuen 116i. Habe nun genau 10.000KM drauf. Die letzten beiden Tage ist mir aufgefallen ,...
  1. #1 DirkLottner30, 25.01.2010
    DirkLottner30
    DirkLottner30 1er-Interessent(in)
    25.01.2010
    21
    Hallo zusammen ,
    Die letzten beiden Tage ist mir aufgefallen , das beim abstellen des Autos , also beim Schlüssel ziehen die Meldung im BC erscheint das Öl fehlt
    Schalte ich dann das Auto ein und führe einen Check durch erscheint die Meldung OK.Auch bei der Fahrt erscheint nichts.
    Bin gestern 70 KM gefahren , auf der ganzen Fahrt erscheint keine Meldung , erst beim ábstellen des Autos.
    Auf der Heimfahrt war wieder keine Meldung , Check alles OK. Aber als ich nach 70 KM daheim war und das Auto abstelle war die Meldung wieder da.
    Heute Morgen bin ich 15KM ins Geschäft gefahren und habe diesmal keine Meldung erhalten.
    Komisch oder ?
    Was meint ihr ?
    Ich kann ja nicht nachprüfen wie viel und ob wirklich ÖL fehlt !
  2. #2 MaxiPower, 25.01.2010
    MaxiPower
    MaxiPower 1er-Interessent(in)
    04.01.2010
    24
    Linker Niederrhein
    Max
    Könnte aber gut sein das langsam was Öl nachgekippt werden muss. Ich musste auch bei guten 10000 km das erste mal nen Liter nachfüllen
  3. #3 der_haNnes, 25.01.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    das system braucht ne gewisse zeit bis die messung gemacht wurde. nach dem fahrzeugstart geht schonma garnicht, und die 15km scheinen da wohl auch nicht zu reichen. also entweder zum händler und sensor checken lassen (teurer spass, wird alles öl abgelassen) oder einfach nachfüllen. selbst nach dem nachfüllen kann die fehlermeldung "+1L" noch 2-3 mal beim abstellen kommen, dann sollte sie allerdings verschwinden.
  4. #4 Catahecassa, 25.01.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    wenn du mal bevor du den Motor abstellst im Stand auf ebenem Gelände den Check machst, sollte da der richtige Ölstand im iDrive stehen (wenn du Navi hast). Steht im schaluen Buch, wie man den Ölstand ohne Messtab misst, da gehört ausreichend Temperatur in den Motor & ebene Standfläche. 1L nachkippen schadet nicht, das ist so in etwa die erste Meldemarke.
  5. #5 Der_Franzose, 25.01.2010
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Genau, mess doch einfach mal den Ölstand durch den Bordcomputer. Kannst Du auch während der Fahrt machen.
  6. #6 DirkLottner30, 25.01.2010
    DirkLottner30
    25.01.2010
    21
    wie kann ich denn den ölstand messen ?
    mei steht auch nichts von +1 Liter.
    kommt nur die kanne mit den öltropfen abgebildet.
    einfach kacke ohne messstab.
  7. #7 Catahecassa, 25.01.2010
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Ggf mal die Bedienungsanleitung lesen?
  8. JokGER
    JokGER 1er-Interessent(in)
    17.01.2006
    15
    Seddiner See
    André
    Schön das ich nicht der einzige mit dem Problem bin, ich fahre meinen jetzt 2/5 Jahre und seit dem es so kalt ist bekome ich nach ungefähr 40km die Meldung das Öl fehlt. Wenn ich dann den Wagen abstelle bekomme ich die Ölkanne mit dem Wellenmuster darunter zusehen. Wenn ich ihn wieder einschalte, den Ölstand prüfen lasse ist wieder alles OK! So und jetzt kommts. Ein Arbeitskollege von mir fährt den selben hat auch die Meldung bekommen das Öl fehlt, ist auf die nächste Tanke gefahren, hat einen Liter draufgekippt und es war wieder alles Ok bis es einen lauten Knall gab er im Rückspiegel eine blaue Wolke sah und der Motor aus ging. BMW stellte fest das der Ölabscheider eingefrohren war und ersätzt ihm den Motor und die komplette Abgasanlage.
  9. #9 maerchenonkel, 27.01.2010
    maerchenonkel
    maerchenonkel 1er-Fahrer(in)
    06.02.2007
    115
    Witzigerweise tauchte die gleiche Meldung (Ölkanne) bei mir in den letzten Tagen sporadisch auf ... liegts vlt an der extremen Kälte? :mrgreen:
  10. #10 Breisgauer, 27.01.2010
    Breisgauer
    Breisgauer 1er-Fahrer(in)
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    Hatte das mal bei einem V6 Audi, besonders bei Kurvenfahrt. Es war halt' ein Zeichen, daß der Ölstand bereits am unteren Ende ist. Fülle einen halben Liter nach und dann ist es gut.
    Gruß Eike
  11. jemue
    jemue 1er-Fahrer(in)
    06.05.2009
    78
    Sachsen - Borsdorf
    04/2009
    Habe mit meinen jetzt 12.000 km runter und als ich vor einer Woche von Berlin nach Leipzig gefahren bin - gleiche Erscheinig der Ölkanne wie bei euch.
    Wärend der Fahrt war es mit nicht möglich den Ölstand zu prüfen. Wenn ich während der Fahrt die Kanne auswähle, verschwindet diese nach ca. 1 km wieder. Im Stand mit laufenden Motor habe ich gestern 3 Minuten gewartet - es passierte nichts, außer dass die kleine Uhr nach dem Drücken der Taste (2) lief. :?
    Werde es heute noch einmal testen - Welches Öl könnt ihr denn empfehlen, wenn was fehlt.
  12. #12 Küstenflitzaa, 10.02.2010
    Küstenflitzaa
    Küstenflitzaa 1er-Fan
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Hab bei meinem Seat Ibiza immer Castrol Edge nachgeschüttet, sofern es nötig war, werde es ebenfalls beim Bmw machen, zum Ölwechsel kommt da auch gleich wieder Castrol rein ...
Thema: Meldung das ÖL fehlt !!
  1. bmw öl meldung
  2. bmw meldung 1 liter öl nachfüllen
  3. bmw 1er öl nachfüllen
  4. wo misst man nein bmw öl?,
  5. ölwechsel anzeige bmw 1er,
  6. bmw anzeige öl nachfüllen,
  7. zeigt 116i f20 an wenn man öl nachfüllen muss?,
  8. 1er bmw ol nachgefullt was wird angezeigt,
  9. BMW 116i Warnung öl,
  10. bmw meldung öl nachfüllen,
  11. bmw ölkontrolle zeigt uhr,
  12. bmw 116i fehlermeldung öl nachfüllen,
  13. bmw f20 meldung öl,
  14. bmw 116i f20 öl meldung,
  15. bmw 116i öl zeigt an wie weit fahren,
  16. bmw 1er baujahr 2013 zu wenig öl,
  17. 1er bmw zeigt ölkanne an,
  18. bmw e87 ölwarnmeldung,
  19. öl nachfüllen bei bmw,
  20. bmw 114 1 liter öl bordconputer,
  21. bmw öl warnmeldung,
  22. bmw 1er anzeige öl nachfüllen,
  23. wie misst man den Ölstand beim bmw 116d,
  24. wegen schlechtem öl warnmeldung,
  25. bmw 1 wo misst man den ölstand
Meldung das ÖL fehlt !! - Ähnliche Themen
  1. Öl von wo ?
    Öl von wo ?: Hallo alle zusammen, Wollte euch mal Fragen von wo ihr euer Öl holt ?. Habe von Amazon originale gekauft gehabt die haben mir aus den Jahren von...
  2. [E87] Durchzug fehlt
    Durchzug fehlt: Hallo zusammen, seit dem letzten Wochenende fällt mir ein Leistungsverlust bei meinem 130i (150tkm) auf. Folgende Auffälligkeiten: - Drehzahl...
  3. Schraube neben Ölfilter fehlt?
    Schraube neben Ölfilter fehlt?: Guten Morgen, Neulich ist mir aufgefallen, dass neben meinem Ölfilter ein Gewinde ist. [ATTACH] Das sieht für mich so aus, wie wenn da...
  4. Getriebe und Dif öl wechseln
    Getriebe und Dif öl wechseln: Hallo alle zusammen, Habe vor demnächst Schaltgetriebeöl und Dif öl zu wechseln daher meine Fragen: kommt man gut dran ? Und wie viel l brauche...
  5. Komische Meldungen im Fehlerspeicher.
    Komische Meldungen im Fehlerspeicher.: Wie der Titel schon sagt, ich hab heute mal den Fehlerspeicher ausgelesen, dabei kamen komische Fehler zum Vorschein. Die letzten beiden sind...
