[E87] Meine Lambdasonden-Odyssee
Diskutiere Meine Lambdasonden-Odyssee im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, wollte nur mal von meiner Lambdasonden Problematik berichten, und gern wissen ob jemand schonmal etwas ähnliches durchgemacht hat:...
  1. samedi
    samedi 1er-Fahrer(in)
    06.03.2012
    86
    Kreis HX
    130i (FL)
    12/2007
    km Stand ~82.000km:
    Gelbe Motorlampe ging an ohne sonstige Meldung im Bordcomputer. Also zur Werkstatt Fehlerspeicher auslesen. Ergebnis Monitorsonde Bank 2 defekt. Neue einbauen lassen.
    km Stand 82.500:
    Lampe wieder an. Fehlerspeicher Bank 2 Monitorsonde. Meister sagte kann schonmal vorkommen, dass das Steuergerät die neue Sonde nicht sofort frisst.
    Also Sonde neu angelernt und alte Werte resettet (was immer das auch heisst).
    3 Wochen Ruhe.
    km Stand 85.000:
    Lampe wieder an. Fehlerspeicher Bank 1 Monitorsonde. Meister meinte blöder Zufall das 2 Sonden kurz nacheinander kaputt gehen. Hat auch beide mit nem Tester/Oszilloskop kontrolliert, wären 100% defekt.
    Nagut nächste Sonde einbauen lassen.
    Übrigens nebenbei: Der Meister hat mir gesagt, er hat nen guten Bekannten bei einer BMW-NL und der sagte wenn die bei dem N52 Probleme mit der Lambdasonde haben tauschen die gleich alle 4 auf einmal!!! macht bei BMW mal eben schlappe 1200€
    aber weiter:
    km Stand 86.500 (war am letzten Freitag)
    Lampe wieder an. Monitorsonde Bank1. Meister darauf hin nach BMW zu seinem Bekannten, die haben jetzt Steuergeräte geupdatet. Jetzt soll Ruhe sein.
    Ich hoffe, will übernächste Woche mit dem Auto nach München runter.
    Muss aber noch sagen, die Werkstatt ist echt kulant. Bin schon lange Kunde bei denen. Habe nur die 2 Sonden + je ne 3/4h Einbau bezahlen müssen. Die ganze Fehlersuche und Fahrerei zu BMW und Update hat der Meister mit nem: "Tu nen 10er in die Kaffeekasse" abgetan. Die Geschichte hätte bei BMW wohl ne Ecke mehr gekostet.
  2. #2 wolfgang007, 20.08.2013
    wolfgang007
    wolfgang007 1er-Interessent(in)
    26.08.2010
    47
    06/2006
    Hallo samedi,
    bei mir geht das ganze jetzt schon 2 Jahre so.
    Motorleuchte an - Sonde getauscht. Paar Monate später wieder das gleiche Spiel. Sind mittlerweile schon alle Sonden getauscht, manche schon mehrfach :-(
    Die bekommen es einfach nicht hin. Zwischenzeitlich den Freundlichen gewechselt, Problem besteht weiterhin.
    Nächste Woche dann wieder Termin in Verbindung mit einem Techniker von BMW aus München.
    Vielleicht weiß der mehr :-D
    P.S.: 76000 km
  3. hype
    hype 1er-Fahrer(in)
    13.08.2013
    107
    08/2013
    Max
    sagt dem freundlichen mal er soll den map-sensor überprüfen.
    muss nach austausch auch neu angelernt werden und taucht manchmal in der fehlerübersicht nicht explizit auf.
  4. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.450
    35
    Innsbruck
    Tom
    Bzgl der Lambdasondenthematik: Ein Kollege von mir hatte so ca. dasselbe bei seinem 33oi (Motoruboot ging an, allerdings kein Leistungsverlust etc feststellbar & Motor lief weiter ganz normal).
    Bei ihm hieß es auch "Sonden tauschen"; er hatte dann allerdings noch den Einfall direkt zu Bosch zu gehen (musste dort sowieso Pickerl machen) und der Maestro dort meinte, dass das Steuergerät einfach Grenzparameter für diese Sonden hat und sobald einer auch nur kurzzeitig überschritten wird -> Motoruboot. ABER (!!!) wenn das längerfristig ist, schreibt der Sensor innerhalb sehr weiter Grenzen die Grenzparameter selber neu und das Uboot geht wieder aus. Ganz ohne Tausch der Sonden etc.
    Inzwischen ist bei ihm auch die Kontrolleuchte ausgegangen, ohne, dass er irgendwas getauscht hat - einfach weitergefahren und nach 2-3 Tagen war sie futsch und kam nicht mehr wieder. :icon_smile:
    //Ich habe ehrlich gesagt zu wenig Ahnung von Motoren/Sonden etc und berichte hier nur, wie es ihm ergangen ist - übernehme daher auch keine Garantie, Gewährleistung oder sonstwas, dass es bei Euch auch so ist.
  5. samedi
    06.03.2012
    86
    Kreis HX
    130i (FL)
    12/2007
    Update:
    Heute die 3. neue Sonde bekommen. Hoffentlich ist jetzt endlich Ruhe!!
    Im Speicher stand diesmal auch eine andere als sonst...
    Bald hab ich wohl alle 4 neu, Scheiss Elektronik :motz:
    Leistungsverlust hatte ich dabei auch nie, Verbrauch war auch ganz normal.
    Musste jetzt bissel länger auf einen Termin warten, aber ausgegangen ist die Lampe von allein nicht.
    @wolfgang007
    berichte mal bitte was bei dir rumgekommen ist.
  6. #6 Alex253, 20.08.2013
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.767
    294
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Fahrt ihr viel Kutzstrecke?
  7. samedi
    06.03.2012
    86
    Kreis HX
    130i (FL)
    12/2007
    Fahre in einer Fahrgemeinschaft, immer abwechselnd einen Tag nur 3km dann 45km. Also er wird jeden 2. Tag richtig warm.
  8. #8 wolfgang007, 30.08.2013
    wolfgang007
    26.08.2010
    47
    06/2006
    Kurz vorm platzen...
    Heute Anruf vom Freundlichen. Auch BMW München ist ratlos.
    Haben jetzt mal auf Verdacht alle 4 Sonden getauscht (die waren ja noch fast neu) - Problem weiterhin vorhanden.
    Jetzt soll der Kabelbaum zu den Lambdasonen getauscht werden. Wenn es das nicht ist dann soll iwas anderes am Motor noch getauscht werden.
    Hallooooo gehts noch. Einfach jedes Teil austauschen und abwarten was passiert?
    Sind die alle nur noch unfähig und kommen mit ihrer eigenen Technik nicht mehr klar.
    Auf meine Frage ob sie den Kabelbaum mal durchgemessen haben dann eine tolle Antwort. -Ja haben wir, war auch alles ok, könnte aber trotzdem am Kabelbaum liegen. Was denn jetzt? Gemessen und OK oder kaputt.
    Bin am verzweifeln...
    Und wer bezahlt die Rechnung? Der doofe Kunde...
  9. Kuehnl
    Kuehnl 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Was zeigt er denn an wenn man den Fehlerspeicher ausliest, immer die Sonden?
  10. samedi
    06.03.2012
    86
    Kreis HX
    130i (FL)
    12/2007
    Das ist bei BMW wohl Standart Vorgehen bei Lambdasondenproblemen, dass zumindenst beide Sonden pro Bank oder gleich alle 4 getauscht werden.
    Das es am Kabelbaum liegt klingt für mich komisch. Vielleicht wirklich nen Kat hin, oder das Steuergerät.
    Mir haben die auch erklärt, es kann bei Einspritz Problemen auch die Sonde nen Fehler melden, wegen schlechter Verbrennung.
    Bei mir ist zumindest jetzt seit knapp 2 Wochen Ruhe mit 3 neuen Sonden. Will mal hoffen das es so bleibt.
  11. #11 wolfgang007, 01.09.2013
    wolfgang007
    26.08.2010
    47
    06/2006
    Jetzt sind die Spezialisten unter euch gefragt:
    Hab meinen wieder abgeholt, das wurde mir beim Freundlichen zu bunt.
    Auf Verdacht Teile zu tauschen und hoffen das der Fehler weg ist? Kann nicht sein!
    Läuft jetzt lediglich bei niedrigen Drehzahlen etwas unruhig, ansonsten ok. Spritverbrauch 0,5 Liter gestiegen. Motorleuchte brennt.
    Welche Ursachen kommen noch in Frage? Lambdasonden schließen wir jetzt mal aus, da alle 4 nun neu sind.
    Und ja, im Fehlerspeicher stand immer was von Lambdasonde. Auch jetzt wo 4 neue drin sind.
    MAP wurde ausgeschlossen.
    Bin ratlos und über jeden Rat dankbar!
  12. #12 wolfgang007, 01.09.2013
    wolfgang007
    26.08.2010
    47
    06/2006
    Kat/ Auspuff wurde auch ausgeschlossen, wurde sogar abmontiert.
  13. samedi
    06.03.2012
    86
    Kreis HX
    130i (FL)
    12/2007
    Der Luftmengenmesser kann laut Aussage meiner Werkstatt auch dafür sorgen, dass die Lambdasonden einen Fehler melden. Falsche Werte vom LMM -> falsches Gemisch, zuviel O im Abgas.
    Einspritzventil(e) evtl kaputt?
  14. #14 Adrian130, 01.09.2013
    Adrian130
    Adrian130 1er-Fahrer(in)
    20.10.2011
    356
    Schweiz
    08/2007
    Hallo Samedi,
    ich hatte auch mal meine Lamdasonden austauschen müssen. ( gibt en threard von mir davon)
    wen ich mir deine odysee so durchlese kommt mir eines wieder in den Sinn. ich weiss noch sehr genau, den das war ein echter schock damals für mich, da meinte der werkstattmeister, man müsste den Zylinderkopf wechseln wens nicht weg ist, hätte er schon mal machen müssen beim 30er.
    Ich hoffe echt nicht das dass bei dir der fall sein muss.
    nur so als errinerungsaufruf wllte dir das mal mittteilen....
  15. #15 wolfgang007, 02.09.2013
    wolfgang007
    26.08.2010
    47
    06/2006
    Mach mir keine Angst.
    Luftmengenmesser = MAP?
    Einspritzventile sollten doch am Tester angezeigt werden, oder???
  16. hype
    hype 1er-Fahrer(in)
    13.08.2013
    107
    08/2013
    Max
    Nein. Der Luftmassenmesser misst nur die Masse der Luft die durchströmt pro Zeiteinheit.
    Der Map-Sensor misst meines Wissens nach Luftmenge, Temperatur und Druck.
  17. samedi
    06.03.2012
    86
    Kreis HX
    130i (FL)
    12/2007
    Nein, der MAP Sensor erfasst den (Unter)Druck im Ansaugkrümmer
  18. #18 wolfgang007, 02.09.2013
    wolfgang007
    26.08.2010
    47
    06/2006
    Habe heute den luftmengenmesser mal ausgebaut. Hab ich eine Möglichkeit diesen auf Funktion zu prüfen?
  19. floflo
    floflo 1er-Interessent(in)
    19.12.2012
    31
    So, ich versuch dir mal zu helfen, aber dafür brauche ich den genauen Fehlercode den dein Steuergerät ausgibt...die heißen immer PXXXX.
    Hast du die Möglichkeit mit INPA die Sondenspannungen auszulesen? Die wären auch wichtig...am besten einfach im Leerlauf, wenn der Motor warm gelaufen ist.
    Wenn es ein Problem mit dem MAF Sensor sein sollte, wird eigentlich nicht direkt ein Sondenfehler sondern ein Gemischfehler (zu fett/zu mager) eingetragen. Eine nicht richtig informierte Werkstatt könnte das auf die Sonden zurückführen.
  20. hype
    hype 1er-Fahrer(in)
    13.08.2013
    107
    08/2013
    Max
    Meine Rede ;)
Thema: Meine Lambdasonden-Odyssee
  1. bmw e87 lambdasonde vor kat
  2. bmw e87 lambdasonde defekt
  3. bmw fehler 2c9c
  4. bmw 1er lambdasonde defekt,
  5. bmw 1 er lambdasonde,
  6. n54 lambdasonde defekt,
  7. 2c9c bmw 120i,
  8. bmw e87 lambdasonde 2c6e,
  9. bmw e87 Fehler Lambdasonde ,
  10. lambdasondenalterung kat defekt,
  11. sondenalterung schon wieder ,
  12. map sensor failure n52 bmw,
  13. bmw diesel lambda auslesen,
  14. bmw gemisch kurzschluss nach masse,
  15. lambdasonde bank1 wirkungsgrad unter minimum bmw 118i e87,
  16. lambdasonde fehler e87,
  17. kann neue Lambdasonde nach 6 Monaten schon wieder kaputt sein?,
  18. lambdasondenheizung fehler bmw 5,
  19. neue Monitorsonde lampdasonde fehler,
  20. Endstufe Heizung vor Kat 2c9c,
  21. bmw n45 lambdasonde alterung,
  22. p2096 reglung hinter kat Bank 1 bmw,
  23. fehlercode p2096 mini,
  24. Fehlercode p2096 bmw,
  25. e87 118d lambdasonde wo
Meine Lambdasonden-Odyssee - Ähnliche Themen
  1. Diagnose Lambdasonde?
    Diagnose Lambdasonde?: Hallo zusammen, seit ein paar Wochen hat mein Wagen Schkuckauf bei 1200-1500 Umdrehungen. Hab mal Fehlerspeicher ausgelesen (Carly) und folgende...
  2. Lambdasonde tauschen Euro 6 auf Euro 5
    Lambdasonde tauschen Euro 6 auf Euro 5: Hallo, da ich nach längerer Suche nix gefunden habe, hier eine technische Frage: Kann ich beim M135i Euro 6 (also großer Turbo) die...
  3. Lambdasonde Heizung kurzschluss nach Masse
    Lambdasonde Heizung kurzschluss nach Masse: Guten Abend, Ich habe im Fehlerspeicher stehen Lambdasonde Heizung Bank1 Sensor 1 kurzschluss nach Masse und lambdasonde sonde bank 1 sensor 2...
  4. [E8x] Gebrauchte Lambdasonde
    Gebrauchte Lambdasonde: Biete eine Originale Lambdasonde die auf Verdacht getauscht wurde. Es stellte sich heraus das diese voll funktionsfähig ist. Fahrzeug BMW 120d e81...
  5. [E87] BMW E87 LCI 116i (1,6) Lambdasonde vor KAT
    BMW E87 LCI 116i (1,6) Lambdasonde vor KAT: Hallo Leute, kann mir jemand bestätigen das in E87 LCI 116i (1,6) eine Breitbandlambdasonde vor dem KAT verbaut ist und nach dem KAT ist eine...
