Meine Erfahrungen mit Fremdradio
Diskutiere Meine Erfahrungen mit Fremdradio im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Guten Tag, hab mich eben hier angemeldet und möchte nun direkt meine Erfahrungen bezüglich Hifi mit euch teilen. Da ich sehr viel Wert auf...
  1. #1 SensationNo1, 28.04.2012
    SensationNo1
    SensationNo1 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    Guten Tag,
    Da ich sehr viel Wert auf einen angenehmen Klang lege und diesen zu meinen Bedürfnissen einstellen will, habe ich mich gegen ein BMW-Radio entschieden.
    Ich habe dann letztes Jahr mein orginales Radio gegen ein Alpine CDA 117ri getauscht und bin damit sehr zufrieden.
    Als erstes viel mir auf, dass mein 1er weder Zünd- noch Dauerplus am Radio hat. Nach etwas forschen hab ich mir einen CAN-Busadapter besort und verbaut und eine Leitung von der Batterie zum Radio gelegt. Danach hat das wieder gepasst.
    Das Problem mit dem PDC und der Lenkradfernbedienung konnte ich ebenfalls über den CAN-Adapter regeln, funktionert beides.
    Das nächste Problem das sich bemerkbar gemacht hat, war der schlechte Radioempfang. Nach etwas forschen fand ich raus, dass mein kleiner eine aktive Antenne hat. Also habe ich vom CAN-Adapter die Zündspannung mit dem Pin 13 vom BMW-Stecker verbunden. Und siehe da, Dachantenne funktioniert wieder.
    Das einzige das nicht funktioniert und auch nie funktionieren wird, sind akustische Warnungen, z.B. Licht an. Wird aber auch im Bordcomputer angezeigt.
    Ach und als letztes noch, beim Auslesen der Fehlerspeicher hat mein kleiner keine Fehlermeldungen vom Radio, da der CAN-Adapter einwandfrei funktioniert.
    Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen weiter, da es nur wenige Informationen zu dem Thema gibt und die meisten deswegen auf Professional Radio verweisen und selbst Car-Hifi-(Fach)händler nicht mit dem CAN-Bus auskennen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Sensation
  2. #2 ancientLEGEND, 28.04.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Bei mir gibts noch Akustische Warnungen, wie "Standlich an". Licht an sich gibts ja keine Warnung, da das sowieso automatisch abgeschalten wird.
  3. #3 SensationNo1, 29.04.2012
    SensationNo1
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    Dann hast du da wohl einen besseren CAN-Adapter. Ist deiner speziell für den 1er oder ein Universalteil?
    Hab mir gerade deinen Hifi-Umbau angesehen :daumen: wo kaufst du denn deine AD-Lautsprecher? Hatte in meinem 5er auch schon AD und war damit sehr zufrieden. Allerdings hab ich die Online bestellt und ich wäre jetzt lieber zu einem Fachhändler gegangen
  4. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Also ich würd das mit dem Pin13 mal gerne näher sehen oder erläutert bekommen^^
  5. #5 SensationNo1, 29.04.2012
    SensationNo1
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    Mein CAN-Adapter liefert mir einen Zündplus für's Radio. Den hab ich mit dem Pin 13 verbunden. Ich hab dadurch Betriebsspannung für die aktive Antenne, wenn auch das Radio angeht.
    Da ich kein Antennendiversity habe und nur die Dachantenne nutzen kann, klappt das einwandfrei. Allerdings nur in Verbindung mit der Serienantenne. Mit der kurzen ist es wieder recht sparsam...
  6. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Hm okay... hab Diversity...ich nutz auch kein Radio... momentan ist bei mir eh der Adapter kaputt...naja
  7. #7 SensationNo1, 29.04.2012
    SensationNo1
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    Das Diversity funktioniert wohl gar nicht mehr mit einem Fremdradio, zumindest hab ich keinen Weg gefunden das hinzubekommen.
    Wollte das nämlich nachrüsten, weil mit der kurzen Sportantenne der Empfang bekanntlich ja nicht so der Hit ist.
  8. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ja das Radio steuert das nicht an
  9. #9 SensationNo1, 29.04.2012
    SensationNo1
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    Ich hab mal überlegt ob es nicht möglich ist diese Steuerung selbst zu bauen. Aber ich hab keine Ahnung wie das mit der Umschaltung zwischen den einzelnen Antennen genau funktioniert
  10. #10 ancientLEGEND, 29.04.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Ja hab nen Can Adapter für den 1er.
    Meine AD Lautsprecher hab ich in Augsburg gekauft, bei Prophecy Car Hifi.
  11. #11 SensationNo1, 29.04.2012
    SensationNo1
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    Danke, dann werd ich da auch mal nach dem CAN-Adapter fragen.
  12. #12 emma120d, 29.11.2012
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    Wie hört sich denn das PDC über ein Fremdradio an?
  13. Didier
    Didier 1er-Interessent(in)
    22.09.2012
    34
    71254
    01/2009
    Didier
    Beep beep beep :P
  14. #14 emma120d, 29.11.2012
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    hast ne file?
  15. #15 ancientLEGEND, 30.11.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    :daumen: :lach_flash:
    Also das hört sich dann wie Orginal an, zumindest bei mir. Aber das hab ich dir ja schon in dem anderen Thread geschrieben.
Meine Erfahrungen mit Fremdradio - Ähnliche Themen
  1. BMW Schule - Erfahrungen?
    BMW Schule - Erfahrungen?: War von euch schonmal jemand in der BMW Schule, könnt ihr das Empfehlen? Ich habe noch Probleme mit dem Blinken, ich blinke eigentlich ständig...
  2. [F2x] ZF Sachs Performance Gewindefahrwerk Erfahrungen
  3. Erfahrungen & Bilder: DMAXTON Design Spoiler, Schwert & Co.
    Erfahrungen & Bilder: DMAXTON Design Spoiler, Schwert & Co.: Da wir es bereits off Topic im Kerscher-Beitrag von den Anbauteilen von DMAXTON hatte, hier nun also der versprochene separate Beitrag zur...
  4. Alpine im F20 Erfahrungen
  5. Erfahrene Firma zum Einbau und Abstimmung eines Upgradeturoblader für einen N55 gesucht
