Meine Driftschlampe.. E30 :)
Diskutiere Meine Driftschlampe.. E30 :) im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; dachte ich mach mal nen thread auf um meinen umbau etwas zu dokumentieren: ausgangsbasis ist ein E30 318iS EZ 1990 in brillantrot (:shock:),...
  1. #1 der_haNnes, 04.12.2011
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ausgangsbasis ist ein E30 318iS EZ 1990 in brillantrot (:shock:), der über den winter in eine reine driftschlampe umgebaut werden soll.
    das auto ist ein ehemaliger vorführwagen eines bmw-händlers in komplettem ac-schnitzer-ornat und war die letzten 20 jahre beim gleichen besitzer.
    in diesem zustand hab ich ihn gekauft:
    die zahlreichen optischen mängel kommen auf den bildern dank der schlechten qualität (iPhone) nicht rüber :D alleine die frontschürze war 6 mal gerissen, rost an der heckklappe, abblätternder lack an den seitenschwellern, rost in den radläufen hinten, beifahrersitz versifft, etc. - über 20 jahre gehen eben nicht spurlos vorbei. aus technischer sicht war der wagen bis auf die letzten jahre checkheftgepflegt, danach stand er abgemeldet in der garage.
    zuerst wurde der wagen gründlich von innen & aussen gereinigt und alle erhaltenswerten teile vom flugrost o.ä. befreit & poliert:
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    defekte kleinteile im innenraum (türöffner, fensterkurbel, etc.) wurden durch neuteile ersetzt.
    danach wurden die heckklappe, front- und heckspoiler demontiert und "aufbereitet": risse aufbohren, ausfräsen, schleifen, kleben, spachteln, etc.
    momentan liegen die teile noch nassgeschliffen in meiner garage und warten auf neuen lack :)
    war zwar relativ viel arbeit, aber neu gibt's die schnitzer-teile nicht mehr und bei ebay tauchen nur alle wochen mal völlig überteuerte exemplare in kaum besserem zustand auf...
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    seitenschweller & heckschürze muss ich auch überarbeiten, hatte aber bisher noch keine zeit dazu :eusa_shifty:
    nach dem ersten "service" (ölwechsel/ölfilter, kühlwasser, spritfilter, batterie, luftfiter [K&N 57i kit :grins:] etc.) kamen die bremsen an die reihe: neue scheiben & beläge, bremssättel sandgestrahlt, neu lackiert & überholt, original bremsleitungen durch stahlflexleitungen ersetzt.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    und das ergebnis:
    als nächstes wurden vorne und hinten domstreben verbaut
    vom motorraum hab ich anscheinend noch kein bild gemacht... und vom "endzustand" gestern abend auch nicht :kratz: wird nachgereicht :grins:
    da ich das auto nächste woche auf dem HHR beim querfahren testen möchte haben wir noch ne konsole reingeschweisst und die fly-off verbaut, hab hier aber auch nur ein bild bei den ersten "einbauüberlegungen":
    mangels bremsflüssigkeitsfestem absperrhahn wurde die fussbremse nur auf die vorderräder geleitet, die fly-off an die hinterräder.
    da motor/getriebe/hinterachse sowieso über den winter den teilen aus einem 540i v8 weichen sollen, haben wir kurzerhand das originale (offene) diff im eingebauten zustand verschweisst. fährt sich seltsam mit der starrachse hinten, hab so den verdacht dass das nicht lange gut geht :mrgreen:
    [​IMG][​IMG]
    ich hoffe dass ich die schalensitze und das e46 lenkgetriebe noch diese woche bekomme (der einbau sollte schnell gemacht sein), ansonsten muss ich die tage noch die heckklappe/frontschürze lackieren und dann ist er bereit für die erste probefahrt auf dem HHR 8)
    EDIT: so, wie versprochen hier noch die bilder:
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  2. #2 der_haNnes, 04.12.2011
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    so, auto ist für morgen fahrbereit, e46fl lenkgetriebe & schalensitze sind drin.
    zur feier des tages: richtige bilder :mrgreen:
    [​IMG] [​IMG]
    ... und in echt sieht er noch deutlich schlimmer aus als auf den bildern :grins:
  3. #3 der_haNnes, 04.12.2011
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    --- reserviert 2 ---
  4. #4 der_haNnes, 04.12.2011
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    --- reserviert 3 ---
  5. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Geiles Projekt :daumen:
    Stell bitte bald ein paar Videos ein :)
  6. Cjris
    Cjris Guest
    ich find's auch sehr sehr geil:daumen:
    werde schon nur beim lesen ganz hibbelig:grins:
    freu mich schon auf die fortsetzung.
  7. #7 munzi70, 04.12.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    *horny horny horny*
    :grins:
    Wie das mitm geschweißten Diff funzt bin ich sehr gespannt @Hannes. :lol:
    Konsole für die Aufnahem der Schalen? Fly-Off: was habt ihr da gemacht?
  8. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    Geile Sache, ich hoffe der ganze Schnitzelrotz kommt ab und die wunderschöne IS-lippe und serienfront wieder ran.
    Dann noch die ollen Felgen zu ebay rein und die Schaufelräder vom e34 m5 ran.
    Ich geh mal davon aus, dass du auf 5-loch umbaust wenn du die Hinterachse eh schon umbaust?
    Ach ja, so einen IS hab ich auch gehabt, geile Bude.
  9. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Da wird man ganz nostalgisch, gell Oli? :D
  10. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    Ich will sowas auch haben...
  11. #11 nightperson, 05.12.2011
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Hannes, willst Du die Karre nur zum Querfahren hernehmen oder damit auch 'mal Slaloms fahren?
  12. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    +1 ! :grins:
  13. #13 der_haNnes, 05.12.2011
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    momentan nur zum querfahren, wenn der motorumbau gelaufen ist auch als tracktool mit strassenzulassung :grins: hab aber die vermutung dass mir da der tüv einen strich durch die rechnung machen könnte. wenn die komplette technik drin ist & funktioniert wird alles wieder ausgebaut, die rohkarosse verstärkt, käfig eingeschweisst und neu lackiert. aber das ist zeitlich noch sehr weit weg, hab eigentlich nur an den wochenenden zeit was dran zu machen ;)
    @ralph: untere befestigung + laufschienen. haben ne adapterplatte reingeschweisst um die fly-off horizontal verstellen zu können, der 600mm hebel ist aber fast zu lang, den muss ich noch kürzen. ich mach heut mittag mal bilder.
  14. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Meeeeeehr Bilder :jumper: Geiles Projekt Hannes, ich bin auf den Karren live gespannt ;) Habe mich ja vorhin dabei ertappt bei Mobile bissle nach alten 318/320ern zu suchen...
  15. #15 Angel130i, 05.12.2011
    Angel130i
    Angel130i 1er-Profi
    27.10.2009
    2.592
    Bern (CH)
    130i (FL)
    09/2009
    cooles Projekt. :daumen: Halte uns auf dem laufenden. :gespannt:
  16. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    Du musst drauf achten, dass die 318er und 320er meist nur eine Trommelbremse haben.
    Scheibe erst ab 318is und 325, bei Tourings und ich glaub, wenn die Dinger Abs haben ist auch die grosse Bremse drin.
  17. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Röchtöööch. Gutes Gedächtnis ;). Oder doch nicht? Hatten die 6-Zylinder nicht alle 4x Scheiben? Also auch 320i? Das ist aber der einzige Fall, wo ich mir nicht mehr sicher bin.
  18. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Jungs, ihr vergesst, ich bin Student! :grins: Hab doch eh keine Kohle, das ist wie Weiber die den ganzen Tag durch die Stadt laufen und sich alles moegliche anschauen aber am Ende doch nur ein Tshirt kaufen... haett ich gern, aber ist vorerst nicht drin!
  19. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    ich glaub der 320i ohne ABS trommelt hinten, würd aber auch nicht meine Mutter drauf verwetten :mrgreen:
    @ Fux: beim E30 Kauf heisst es aufmerksam sein, bei Mobile gibt es derzeit doch nur Rotz oder die sind viel zu teuer. Ich würd keinen 318i für über 1000 € kaufen, die Bude ist doch eigentlich nichts mehr wert.
  20. winam
    winam 1er-Fahrer(in)
    19.04.2009
    443
    Viel spaß mit deinem e30. Freue mich auf die fotos nach dem umbau
    Sent from my iPad 2 using Tapatalk
Thema: Meine Driftschlampe.. E30 :)
  1. lenkung E 46 CSL
  2. lenkgetriebe Übersetzung vom bmw e46 m3
Meine Driftschlampe.. E30 :) - Ähnliche Themen
  1. BMW E30 kaufen
    BMW E30 kaufen: Hallo zusammen, Ich spiele mit dem Gedanken mir einen E30 325i zuzulegen und habe auch schon einen in Aussicht. Die Sache hat nur einen hacken,...
  2. Ein neuer alter Familienzuwachs- Bmw 320i Cabrio E30
    Ein neuer alter Familienzuwachs- Bmw 320i Cabrio E30: Seit geraumer Zeit ging ich mit dem Gedanken schwanger, ich brauche wieder ein richtiges Auto, eines ohne Navi Pro, ohne DSC ABC und XYZ. Ein Auto...
  3. Original BMW ALPINA 3er e36 e46 Alu Felgen 18 Zoll Z3 Z4 e90 e87 e30 e39 e60 e24
    Original BMW ALPINA 3er e36 e46 Alu Felgen 18 Zoll Z3 Z4 e90 e87 e30 e39 e60 e24: [IMG] EUR 1.299,00 End Date: 12. Feb. 08:25 Buy It Now for only: US EUR 1.299,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. PDC Park Distance Control Einparkhilfe Universal BMW 3er 5er E36 E46 E60 7er E30
    PDC Park Distance Control Einparkhilfe Universal BMW 3er 5er E36 E46 E60 7er E30: [IMG] EUR 22,95 End Date: 26. Dez. 21:15 Buy It Now for only: US EUR 22,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Auto-Radio Adapter Kabel BMW auf ISO 1er 3er 5er Z3 E30 E34 E36 E39 E46 X5
    Auto-Radio Adapter Kabel BMW auf ISO 1er 3er 5er Z3 E30 E34 E36 E39 E46 X5: [IMG]EUR 7,49 End Date: 09. Nov. 14:49 Buy It Now for only: US EUR 7,49 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
