Mein Xenon Umbau
Diskutiere Mein Xenon Umbau im Umbauten E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich weiß, dazu gibt es bereits einen Thread, aber ich werde versuchen den ganzen Umbau mit Bildern festzuhalten. Den Thread dazu, mit Teilenummer...
  1. #1 Knobelbecher, 09.12.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Den Thread dazu, mit Teilenummer etc. findet ihr hier Original BMW Xenon Umbau
    Meine Ausgangslage ist folgende:
    118d vFL mit Depo Scheinwerfern
    Und nachdem ich ein paar mal Xenon live erleben durfte, war mein Halogen Licht dagegen quasi unsichtbar :( Und ich hatte diverse Birnen ausprobiert, bis hin zu Xenon-Kits ... (ja, schlagt mich...)
    Ich habe mir die Facelift Xenon Teile für meinen vFL bestellt und hoffe dass das ganze so funktionieren wird, wie ich es mir das erhoffe :)
    Inzwischen sind alle Teile eingetroffen, die Xenon Steuergeräte habe ich aus den Staaten - nur gestern musste ich diese beim Zoll abholen und nochmal 30Euro blechen -> Was solls, ich bin immernoch günstiger weggekommen, als wenn ich mir die bei BMW bestellt hätte ;)
    Im großen und ganzen habe ich für alles 600 Euro bezahlt.
    Dazu zählen unter anderem:
    Facelift BiXenon Scheinwerfer
    Scheinwerfer Reinigungs Anlage
    Fußraummodul 3 AHL
    Kabelbäume, Schrauben, Sensoren, Halter, Kleinteile, etc...
    Heute habe ich das FRM3 eingebaut und codiert, was soweit schonmal ganz gut funktioniert, aber immernoch mit meinen Depos :P
    Um das Umpinnen mache ich mir später gedanken *seufz
    Kurz darauf folgte der erst Funktionscheck mit den Xenon Scheinwerfer (bei Nacht) und siehe da, tadaaa :D
    Da war ich schonmal sehr erleichtert. Das Licht ging vorerst nicht, aber dank Escada haben wir herausgefunden dass der Scheinwerfer geerdet werden muss. Ich habe den Scheinwerfer nur an den Stecker angeschlossen, da ist noch überhaupt nichts verkabelt.
    Als nächstes folgt dann das ganze Kabel verlegen, Einbau der Sensoren und was es nicht sonst alles schönes gibt.
    Im Frühjahr folgt dann die Performance Schürze und im dem Zuge werde ich direkt die Ausfahrbare SRA nachrüsten.
    Mehr Infos folgen :P Ich werde ab jetzt versuchen ordentlich Bilder zu machen.
  2. #2 Knobelbecher, 09.12.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Tag1:
    Auf geht´s, als erstes habe ich schonmal das FRM3 eingebaut und direkt aufs nötige codiert. Um die Pinnung zerbreche ich mir später den Kopf, das ist beim vFL leider ein bisschen komplizierter - außerdem hatte ich durch meinen letzten FRM2 Einbau einiges durcheinander gebracht... das ist ne andere Story...
    Das Fußraummodul sitzt im Fahrerraum unten links und ist im Prinzip fürs Licht, Fensterheber, etc. zuständig - ohne FRM kein Licht :)
    *Foto folgt
    Wichtig dabei ist, dass man sich ein FRM2 oder 3 in der XE (Xenon) oder AHL (Apaptive headlight - Kurvenlicht) holt.
    Es gibt folgende Varianten:
    LOW: ohne Nebelscheinwerfer, ohne XENON, ohne AHL
    NSW, BASIS: mit Nebelscheinwerfer, ohne XENON, ohne AHL
    XE: mit Nebelscheinwerfers, mit XENON, ohne AHL
    AHL: mit Nebelscheinwerfer, mit XENON, mit AHL
    Dann ging es weiter im Innenraum, dort müssen einige Dinge ausgebaut werden:
    • Handschuhfach
    • Lüftung links und rechts
    • Fußraum u und Seitenverkleidung Fahrer - und Beifahrer Einstiegsleistenabdeckung Fahrer, Beifahrer und hinten links
    • Lehnenseitenteil links an der Rückbank
    • Austausch Bedieneinheit Licht
      (nicht unbedingt nötig, man kann das alte Bedienteil für´s Licht behalten, jedoch ist dann die Lichtweitenregulierung ohne Funktion, aber damit kann ich leben)
    • Motorraum rechts und links oben direkt neben den Gasdruckdämpfern, die Gummiabdeckungen demontieren. Links ist dann die Einhausung für das Motorsteuergerät u. rechts am Bremszylinder. Quasi direkt neben den Wasserabläufen.
    Also auf ging es abmontieren der Leisten im Innenraum
    Die Leiste über dem Radio einfach mit etwas Kraft rausziehen, am besten links anfangen und dann schrittweise nach rechts.
    Sobal diese Leiste ab ist, seht ihr über dem Radio zwei Schrauben, diese abschrauben und die Abdeckung von Radio und Klimabedienteil abziehen - wieder mit etwas Kraft.
    Die Lüfter auf beiden Seiten sind nur geklippst und können einfach rausgehebelt werden.
    Die Abdeckungen im Fußraum sind von unten mit Torx Schrauben montiert, diese lösen und an der Seiten die "Pins" mit etwas Kraft raushebeln.
    Ich hatte versucht das Handschuhfach zu demontieren, jedoch ohne Erfolg - dabei muss mir Morgen der HorstFabian, hier aus dem Forum, helfen ;)
    Weiter ging es mit den Abdeckungen bei den Einstiegsleisten, diese sind ebenfalls nur geklippst und können mal wieder mit Gewalt gelöst werden :)
    Ebenfalls muss hinten links die Leiste runter, dazu das Lehnenseitenteil lösen
    und dann die Rückbank ein bisschen nach oben ziehen, dazu einfach ruckartig ziehen,
    dann kann Leiste gelöst werden
    Aber vorsicht, unter der Rückbank ist noch ein "Pin" (wie nennt sich das nochmal?), der ebenfalls rausgehebelt werden muss.
    Weiter im Motorraum, dort müssen die Abdeckungen links und rechts gelöst werden.
    Bei mir schon abmontiert ->
    Und ebenfalls auf der anderen Seite:
    Das wars fürs erste.. Morgen geht´s weiter mit dem Handschuhfach, Kabel verlegen, Stoßstange abmontieren und vieles mehr.... :aufgeregt:
  3. #3 Knobelbecher, 09.12.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    bitches love double posts
  4. #4 Knobelbecher, 09.12.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    don´t touch this
  5. Olmeca
    Olmeca 1er-Fahrer(in)
    02.07.2011
    125
    Essen
    116d (FL)
    116d
    06/2010
    Simon
    600 € für alle Teile ist doch auch ein sehr guter Preis, oder?
    Wo hast Du die Scheinwerfer her? Ebay?
  6. Olmeca
    02.07.2011
    125
    Essen
    116d (FL)
    116d
    06/2010
    Simon
    Übrigens, super, dass Du Dir die Zeit nimmst den Umbau zu dokumentieren.
  7. #7 groening, 09.12.2011
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    hört sich ja sehr interessant an Fredi:daumen:
  8. #8 Alex253, 09.12.2011
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Colle Sache Fredi :daumen:
  9. #9 BMWlover, 09.12.2011
    Falls jemand Scheinwerfer braucht, ich hätte noch 2 FL Teile hier liegen, bei denen das Plastik hinten etwas beschädigt ist. Also nen optischen Mangel, der im eingebauten Zustand nicht auffällt, daher günstig abzugeben :D
  10. #10 oVerboost, 09.12.2011
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Xenon ist schon toll, aber sooo viel besser als das Halogen finde ich es nicht. Verstehe den Hype immer nicht so drum.
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
  11. #11 BMW-Racer, 09.12.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ernsthaft? Also ich möchte kein Auto mehr ohne Xenon. Und das schöne TFL ist auch ein netter Nebeneffekt :mrgreen:
    Die Nachrüstung geht natürlich ganz schön ins Geld, und rentiert sich mMn auch nicht wirklich, sofern man nicht nach und nach alle Teile günstig über ebay zusammensucht, und den Einbau auch komplett selber erledigt. Aber der Aufpreis ab Werk wär mir das Xenonlicht nach wie vor Wert.
    Respekt auf jeden Fall vor der Arbeit, Fred :daumen:
  12. #12 oVerboost, 09.12.2011
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Ja, ehrlich. Die Optik der Ringe ist eine Sache, aber die nicht um Welten bessere Ausleuchtung gegenueber Halogen die andere. Und ja, ich habe meine Xenons erst auf die richtige Hoehe einstellen lassen. Das Licht ist mMn lediglich ein bisschen heller. Aber sonst?
  13. #13 Knobelbecher, 09.12.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Ich werde das Fahrzeug noch ein paar Jahre fahren und die Depo Optik geht mir inzwischen schon ein bisschen auf den Keks, vom schlechten Halogenlicht mal ganz abgesehen..
    Ich finde mit Xenon siehst du bei Nacht einfach viel mehr und das weiße Licht empfinde ich als wesentlich angenehmer.
    Außerdem sieht´s gut aus, punkt aus :D
  14. #14 Alex253, 09.12.2011
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Jeder soll daoch das machen mit seinem Fahrzeug, wie er es möchte und gut ist.
    Das sich Umbauten in der Regel nie auszahlen ist doch wohl jedem klar.
    ....ich kann dich verstehen Fredi
  15. #15 BMW E87, 10.12.2011
    BMW E87
    BMW E87 1er-Profi
    02.02.2008
    2.694
    323
    Aitrach, BaWü
    130i (FL)
    03/2008
    Super Sache.
  16. #16 Knobelbecher, 10.12.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Heute sind die LEDs für die Ringe angekommen, soweit bin ich schonmal sehr zufrieden :)
  17. Venard
    Venard 1er-Fahrer(in)
    02.07.2010
    418
    Würzburg
    hey knobel sind das das lux h8?
  18. #18 Knobelbecher, 10.12.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
  19. #19 Matze123, 10.12.2011
    Matze123
    Matze123 1er-Fahrer(in)
    26.04.2011
    247
    Sulze
    123d Coupé
    Matthias
    Morgen Fred, haste auch nen Bild bei Tageslicht von den Ringen ???
  20. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Das Bild sieht schon mal vielversprechend aus^^... muss echt mal abtimen bei irgendeinem Treffen in der Nähe, wie das in echt aussieht
Thema: Mein Xenon Umbau
  1. xenon nachrüsten e87
  2. bmw 118d in der nacht
  3. 63.11 7170292-03
  4. depo linsenscheinwerfer nacht,
  5. bmw 125i cabrio bi xenon nachrüsten,
  6. Xenon licht und halogen licht beim bmw
Mein Xenon Umbau - Ähnliche Themen
  1. F20 118d M Umbau
  2. [F21] 116i - Umbau Enschalldämpfer 135i/140i
  3. BMW 1 er Xenon Höhenstand
  4. [E82] BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon
    BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon: - Scheckheftgepflegt, alle Services bei BMW durchgeführt - Riss in linker Sitzwange, Fahrersitz - sehr guter Lackzustand, Steinschläge auf...
  5. [F21] Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern
    Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern: Hallo, Ich bin neu hier. Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen einen Vorstellungsthread zu eröffnen. Zudem fehlen mir Bilder von meinem...
