Mein Auto schließt mich ein !!
Diskutiere Mein Auto schließt mich ein !! im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hi, in letzter Zeit schließen die Türen immer mal wieder zu ohne das ich etwas mache. Dies tritt während der Fahrt auf. Ich habe nicht...
  1. #1 dadajunge, 07.09.2011
    dadajunge
    dadajunge 1er-Fahrer(in)
    25.03.2011
    58
    Ich habe nicht eingestellt dass die Türen nach dem Anfahren alle schließen sollen und habe auch keinen Komfortzugang.
    Hab noch Garantie... sollte ich damit mal beim Händler vorbeigucken.
    Der sagt wahrscheinlich da ist alles in Ordnung, weil es ja nur ab und an passiert (Vorführeffekt)
    Hatte jemand das schon mal.. und was hat er gemacht. Kann man das eventuell auch am Schlüssel auslesen?
    Viele Grüße
    Holger
  2. #2 derBarni, 07.09.2011
    derBarni
    derBarni Guest
    Schon mal im Handbuch geschaut? :roll: Kannst Du im BC-Menü deaktivieren...
  3. #3 Maulwurfn, 07.09.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    269
    Helgoland
    Hat er ja deaktiviert. ;)
  4. #4 dadajunge, 07.09.2011
    dadajunge
    25.03.2011
    58
    :nod:
  5. #5 Steak1986, 07.09.2011
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Benutzt du vielleicht "ab und zu" mal den anderen Fahrzeugschlüssel? Das ist auch eine Einstellung die vom personal profile auf den jeweiligen Schlüsseln abhängig ist. Wenn das auf dem selten benutzten Schlüssel AN ist dann macht es das Auto auch wenn damit gefahren wird.
  6. #6 dadajunge, 07.09.2011
    dadajunge
    25.03.2011
    58
    nee, ist immer der gleiche
    gruß
    Holger
  7. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.800
    29
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    Ich habe seit Heute auch das selbe Problem.
    Ich habe die Einstellung bei beiden Schlüsseln auf NICHT verreigeln. Und es fahren auch keine anderen die mir das verstellen können.
    Der Wagen schließt sich total unregelmäßig ab. Mal beim Anfahren. Mal beim Bremsen mal bei unveränderter Geschwindigkeit und auch im Stillstand.
    Ich habe eine Vermutung, woran es liegen könnte.
    Ich habe heute Nacht woanders geschlafen und habe das Auto mit 2 Reifen(rechts) auf den Bürgersteig geparkt. Dadurch hatte der Wagen eine leichte neigung nach links.
    Da es heute Morgen recht stark geregnet hat, vermute ich nun iwo wasser wo keins sein sollte.
    Als ich von dort losgefahren bin, war noch alles ok. Bis ich nach 20km auf einem Parkplatz war, welcher nach vorne abschüßig war. Anschließend hatte ich dann das Problem.
    Aslo vermute ich, das das Wasser durch die schräglage iwo hingelaufen ist. Sicherrungskasten oder Steuergerät.
    Oder kann es einen anderen Grund geben?
    Was hat das denn bei dir ergeben @ TE
  8. #8 dadajunge, 08.10.2011
    dadajunge
    25.03.2011
    58
    Irgendwann hat sich der BC anscheinend resettet. Ich habe das Auto gestartet und der BC ging an und alle Voreinstellungen waren weg. Radiosender, Navi Profile usw.
    Danach ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
    Da ich aber noch Garantie habe und mir das ganze etwas suspekt war bin ich zum Händler gefahren. Beim Auslesen konnte er keinen Fehler feststellen. Ich hab das Auto vorsichtshalber stehen gelassen und die BMW Niederlassung hat neue Software aufgespielt.
    Das Problem ist nicht wieder aufgetaucht. Obs am automatischen resett oder am Aufspielen der neuen Software lag weiß ich allerdings nicht.
    Holger
  9. #9 pousa13, 08.10.2011
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    also ich kenn das Problem von den Minis, da hatte die vorherige Generation das Problem der Feuchtigkeit im Steuergerät, da hat sich das auto dann fröhlich ver- bzw. entriegelt.
    ich wusste zwar nicht, dass das beim 1er ein Problem ist aber ich würd stark auf die Feuchtigkeit tippen.
  10. Foerg
    27.04.2010
    1.800
    29
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    Also ich habe ihn gestern erst 2 Stunden stehen lassen. Bei der anschließenden Test fahrt, ist es nichtmehr passiert. Mal schaun ob nun ruhe ist.
Thema: Mein Auto schließt mich ein !!
  1. bmw auto schließt von selber
Mein Auto schließt mich ein !! - Ähnliche Themen
  1. Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam
    Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam: Hallo , am Anfang des Verdeckkastens sind 2, ca. Bierdeckelgroße, Abdeckungen, die sich bei der Verdeckbetätigung entweder schliessen oder...
  2. Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..
    Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..: Kennt Ihr das? Ihr stellt Euer Auto vor einer Shopping-Meile oder am Supermarkt ab oder wo auch immer, und wenn Ihr wiederkommt, hängt ein Zettel...
  3. Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht
    Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht: Hallo, Also seit paar Tagen startet das Auto sehr schlecht wenn es kälter ist. Sobald es "wärmer" wird, wird's besser. Es hört sich aber so an...
  4. Onkel Erdogan baut ein Auto
    Onkel Erdogan baut ein Auto: http://www.rp-online.de/politik/ausland/tuerkei-recep-tayyip-erdogan-will-tuerkisches-auto-produzieren-lassen-aid-1.7178703 Onkel Erdogan will...
  5. Tachoscheiben getauscht, nun startet Auto nicht mehr
    Tachoscheiben getauscht, nun startet Auto nicht mehr: Hallo zusammen, Ich habe im deutsch- und englischsprachigen Foren gesucht, irgendwie scheine ich der einzige zu sein, der dieses Problem hat(te)....
