Mein 2 Din Umbau
Diskutiere Mein 2 Din Umbau im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Komponenten : -2DIN Komplett Set: LINK - CanBus/PDC/LFB Adapter: Dietz BMW PDC und Lenkrad CAN-Interface 61167 Dietz Adapter KENWOOD für...
  1. #1 michibe, 01.08.2011
    michibe
    michibe 1er-Interessent(in)
    08.05.2011
    Komponenten :
    -2DIN Komplett Set:
    LINK
    Dietz Adapter KENWOOD für CAN BUS Interface 65106
    - Navitainer Kenwood DNX 5280 BT
    So und nun das erste Bild nachdem der Dremel in Einsatz war,
    Die Abdeckung passte und der Radioschacht war drin.
    Danach musste allerdings das Plastik unten hinter dem Schacht noch weg.
    Da beim BMW bekanntlich kein Dauerplus vorhanden ist habe ich noch eine Leitung von der Batterie nach vorne gezogen, Den Kabelsalat zusammengesteckt und unten hinter halb vom Aschenbecher verstaut.
    Mittlerweile bin ich Fertig und es Funktioniert soweit alles. Einziger Nachteil ist das der BMW Gong nicht mehr geht, macht mir allerdings nichts aus dann ist wenigstens das nervige Gepiepe weg.
    Nun das Ergebnis:
    Fahrzeugdaten:
    BMW 118i E87 (FL) BJ 10/2008
    Klöcker daniel gefällt das.
  2. #2 Tarsobar, 01.08.2011
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Nice, und was kostet der Spass?
  3. #3 michibe, 01.08.2011
    michibe
    08.05.2011
    Danke :-), unterm Strich rund 1000 €
  4. #4 mb_120i, 01.08.2011
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.121
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Wow. Sieht richtig gut aus. Gefällt mir immer besser, Eure 2-DIN Umbauten. Siehe >> HIER <<
    Wirklich gut gelungen :daumen: Vor allen Dingen bleibt bei Deiner Variante die Leiste unten (Sitzheizung etc.) erhalten. Und ob jetzt das Klimabedienteil oben oder unten sitzt, ist Geschmacksache. Wenn jetzt noch die Funktionen stimmen, sind dem Spieltrieb keine Grenzen mehr gesetzt :wink:
    :respekt:
  5. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    784
    Hamburg, Berlin, Spittal (A)
    Oli
    Also ich find den Umbau natürlich auch super :D
    Allerdings finde ich das optisch nicht so schön, wenn das Klimabedienteil überm Radio ist und das Radio sitzt dann ja schon sehr tief.... ist mir bei mir schon fast zu tief zum draufgucken zwecks Navi usw. ;) Cool ist aber wirklich, dass da unten noch die Aussparung für die kleine Bedienleiste ist, was dir selber diese besch****** Arbeit mit dem Rumgefummel an der Ablage da unten erspart hat :D
    MfG bruoli
  6. #6 higgins, 03.08.2011
    higgins
    higgins 1er-Interessent(in)
    15.10.2010
    Gefällt mir auch sehr gut. Saubere Arbeit!
    Habe aber noch ein paar Fragen:
    Welche Fräsarbeiten sind mit dem Dremel nötig?
    Ist ein Rückbau auf das Originalradio noch möglich?
    Wo hast Du die GPS-Antenne verbaut?
    Gibt es Probleme mit dem Start/Stopp-System?
    Vielen Dank im Voraus!
  7. Mucho
    Mucho 1er-Interessent(in)
    09.07.2011
    32
    Düsseldorf
    Gibt es eigentlich ne Blende für den vFL mit manueller Klima?
    Umbau sieht sehr gut aus, aber mir wäre das Radio auch zu tief!
  8. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    784
    Oli
    Für den vFL gibt es generell keine Blende, aber Janus-Design hat hier vor kurzem gepostet, dass sie an einer Blende mit manueller Klima für den FL dran sind.
    Man im Prinzip einmal um den vorhandenen Schacht herumschneiden, damit das 2-DIN Radio dann auch passt. BMW hat da im Prinzip zwei 1-DIN Schächte gestaltet, die natürlich dann stören und dementsprechend der "Boden" des oberen Schachtes entfernt werden muss. Ebenfalls kann es sein, dass du nicht nur an der Seite schneiden musst, sondern auch hinten Platz schaffen musst, damit das Radio sich da "ausbreiten" kann. Kannst du entweder auch wegdremeln oder aber mit Heißluft erhitzen und eindrücken.
    Rückbau auf Originalradio ist trotzdem noch möglich, zumindest bei mir ;)
    Schätze, dass michibe das gemacht hat wie ich, nämlich die Antenne vorn unter dem Armaturenbrett verbaut hat ;) Wenn nicht, möge er mich korrigieren, aber ich zumindest hatte keine Lust das Ding bis hinten aufs Dach zu ziehen, zumal ich da hätte noch die festgeklebte Flosse irgendwie hätte abkriegen müssen :D Der Empfang dort ist tadellos ;)
    MfG bruoli
  9. #9 higgins, 04.08.2011
    higgins
    15.10.2010
    Vielen Dank schon mal für die Infos.
    Hat jemand Erfahrungen mit dem Einbau von einem Zenec 524? Ist da Platz genug?
  10. #10 Paddy75, 04.08.2011
    Paddy75
    Paddy75 1er-Fahrer(in)
    13.05.2011
    387
    nähe Celle
    07/2008
    Patrick
    ich habe gerade mein Pioneer AVIC-F30BT eingebaut, scheiß Arbeit :) Und jetzt beim ersten Starten wo ich die Einstellungen machen kann für das Radio kann ich keine Sprache auswählen. Es steht auf Englisch und lässt sich nicht auf Deutsch oder irgendeine andere Sprache einstellen.
    Ich hab im Menü auch gerade mal 2 Punkte zur Auswahl. Ich komm nicht in die System Settings von dem Radio und Bluetooth kann ich auch nicht einstellen.
    Kann das am CAN BUS liegen ? Oder kennt sich von euch einer mit Pioneer aus?
  11. #11 michibe, 05.08.2011
    michibe
    08.05.2011
    Also die GPS Antenne sitz bei mir hinterhalb vom Tacho, unterm Armaturenbrett
    war ich mir nicht sicher ob das Funktioniert.
  12. #12 michibe, 05.08.2011
    michibe
    08.05.2011
    Ist Geschmackssache, mein Augenmerk war hauptsächlich das die Schalterleiste vernünftig untergebracht ist. Weiter spiele ich noch mit dem Gedanken das Ablagefach für das BMW Portable Navi einzubauen und dort dann einen Monitor zu Installieren.
  13. #13 michibe, 05.08.2011
    michibe
    08.05.2011
    Zu Pioneer kann ich nichts sagen
  14. #14 michibe, 05.08.2011
    michibe
    08.05.2011
    Bitte Bitte :-)
  15. #15 Paddy75, 05.08.2011
    Paddy75
    13.05.2011
    387
    nähe Celle
    07/2008
    Patrick
    Hab den Fehler auch gefunden. Das Kabel für das Handbremssignal muss angeschlossen sein sonst komm man nicht in die Settings und kann die Sprachen nicht einstellen :)
  16. #16 mb_120i, 05.08.2011
    mb_120i
    04.04.2010
    1.121
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    @Paddy75: Lass doch mal sehen, Deine Arbeit. Bilder sprechen mehr als tausend Worte :wink:
  17. #17 Paddy75, 05.08.2011
    Paddy75
    13.05.2011
    387
    nähe Celle
    07/2008
    Patrick
    Morgen ;) bin noch auf der Arbeit und mache morgen den Rest fertig.
  18. #18 Paddy75, 06.08.2011
    Paddy75
    13.05.2011
    387
    nähe Celle
    07/2008
    Patrick
  19. #19 michibe, 07.08.2011
    michibe
    08.05.2011
    Sieht klasse aus ! Wo hast die Schalterleiste untegebracht ?
  20. #20 Paddy75, 07.08.2011
    Paddy75
    13.05.2011
    387
    nähe Celle
    07/2008
    Patrick
    Hadda nich, Reimport :(
Thema: Mein 2 Din Umbau
  1. bmw e87 radio umbau
  2. bmw 1 er radio
  3. e87 2 Din
  4. 1 auf 2 din schacht umbau beim auto,
  5. tacho umbau bmw e81,
  6. bmw 1er e88 radio Doppel din,
  7. bmw 116 2din umbau,
  8. doppel 2 Din blende bmw 1er,
  9. 2din radio bmw e87
Mein 2 Din Umbau - Ähnliche Themen
  1. BMW E90 E91 3er E87 E81 1er Aschenbecher Doppel din Umbau Tasten Mittelkonsole
    BMW E90 E91 3er E87 E81 1er Aschenbecher Doppel din Umbau Tasten Mittelkonsole: [IMG]EUR 1,00 (0 Gebote) Enddatum: Sonntag Nov-16-2014 20:32:29 CET Jetzt bieten | Auf die Beobachtungsliste Weiterlesen...
  2. [E81] Radio Umbau 2 Din
    Radio Umbau 2 Din: Hi Leute habe ein neues Projekt ... möchte in meinen FL e81 ein 2 Din Radio einbauen. folgende Teile möchte ich bestellen: - Janus 2 Din Blende...
  3. [E87] 2 DIN Radio Umbau
    2 DIN Radio Umbau: Hallo Leute, hab folgende Frage hab mir ein Pioneer AVH 2400-BT geholt und hab 2 Probleme und komme nicht weiter. Mein Radio lässt sich ohne...
  4. Doppel-Din Umbau 1er FL
    Doppel-Din Umbau 1er FL: Hallo, hab heute in meinem 1er ein Doppel-Din (Pioneer 3300BT) Radio einbauen lassen. Klang im Vergleich zum Business-Radio und den normalen...
  5. Ein paar Fragen zum Umbau auf Doppel DIN und aufrüsten mit 3-Wege Lautsprecher System
    Ein paar Fragen zum Umbau auf Doppel DIN und aufrüsten mit 3-Wege Lautsprecher System: Hallo Hifi Freunde, da mein 1er nur das Radio Professional mit den Standart Lautsprechern (ohne Hochtöner) hat, plane ich gerade eine hifiseitige...
