Mein 1er ruckelt beim bremsen und versetzt bei Schlaglöchern
Diskutiere Mein 1er ruckelt beim bremsen und versetzt bei Schlaglöchern im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey hab nen 120d mit Chip Seit kurzen ruckelt er wie sau beim abbremsen und versetzt wie sau bei Schlaglöchern Fahrzeug hat jetzt 59000km...
  1. #1 1erlukas, 22.08.2011
    1erlukas
    1erlukas 1er-Interessent(in)
    03.02.2010
    13
    Bremsen hab ich deshalb erneuert !!
    Aber das Problem ist immer noch bzw schlimmer, danach hab ich das Fahrzeug auf den bremsenprüfstand gefahren um zu schauen ob die neuen Scheiben einen Schlag haben. Aber es ist nichts dabei rausgekommen
    Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen !!
    Danke
  2. #2 Fabi120d, 22.08.2011
    Fabi120d
    Fabi120d 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Das versetzen habe ich auch, meistens bei Gullis. Hatte mich nie drum gekümmert, weil ich dachte das ist so, vielleicht kann ja jemand dazu was sagen...Ist aber auch nur ganz leicht.
  3. #3 Kurvensau, 22.08.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Fahrwerk Ok?
  4. #4 GrandSlam, 23.08.2011
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Was ruckelt beim Bremsen? Der Motor? Das Lenkrad? Das Bremspedal? Das ganze Auto?
  5. #5 daytona900, 23.08.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Zum Versetzen, evtl. RFT Reifen drauf? Hatte ich bei meinen Winter RFT im ersten Winter auch, dann nonRFT drauf und gut war es!
  6. #6 KB-120D, 23.08.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    bremsscheiben verzogen, räder mit unwucht, spur verzogen, bremsklötze ungleichmäßig abgefahren...
  7. #7 1erlukas, 23.08.2011
    1erlukas
    03.02.2010
    13
    Ruckeln
    Bremspedal und Lenkrad !! Klötze und Scheiben sind ja neu !!
  8. #8 Cooper175, 23.08.2011
    Cooper175
    Cooper175 1er-Fan
    11.04.2011
    553
    NRW
    120d Cabrio
    Alex
    Mh kenne das ausm 3er und besonders ausm Mini.... Da war es dann diese Anti Corner Controll oder wie der kram heißt....
    Entweder haben die Räder eine umwucht oder die Scheiben haben einen Schlag der im Millimeter Bereich ist. Der Schlag kann dadurch kommen, wenn du Scheiben + Klötze neu machst und innerhalb der ersten 100-200 km seh stark bremsen musstest oder bei Berg/Talfahrt oder auf der Autobahn stärker beansprucht hast und als die dann heiß waren und du auf die Bremse getreten hast (im Stand).
  9. #9 Marco83, 23.08.2011
    Marco83
    Marco83 1er-Fahrer(in)
    02.09.2007
    391
    Heilbronn
    Also ich weiß es auch nicht, persönlcih würde ich von der Beschreibung her aber eher Bremse ausschließen.. denn wenn es mit alter war und neuer gleich wieder ist. Dann kann es doch das nicht gewesen sein. Er wird ja nicht so bekloppt sein und die neue Bremse gleich so malträtiert haben das er die Kacke wieder hat. Zumal er auf das Thema (ruckeln)sensibilisiert ist.
    Marco
  10. #10 KB-120D, 23.08.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Copy & Paste... ;-)
    Hatte selbiges Problem, ein nochmaliger Tausch der Scheiben hat das Problem dann gelöst.
  11. #11 wutknut, 23.08.2011
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    das sind die dämpfer, auch wenn der prüfstand bei der dekra sagt alles ok...die dämpfer sind mit kurzen federn nach 80tkm spätestens platt.
    die veränderung ist nur mit nem einzeltester, der zug und druckstufe auslesen kann zu erkennen.
    ich besorge mir auch gerade neue dämpfer, hab über 100 runter.
    koni FSD sollen sehr gut mit kurzen federn auf dem einser funktionieren.
  12. #12 1erlukas, 24.08.2011
    1erlukas
    03.02.2010
    13
    Danke
    Danke für die vielen Antworten ! Werd nochmal die bremsen tauschen !! Und dann seh ich mal weiter
  13. #13 Fabi120d, 24.08.2011
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Aha! Naja das ist ja nicht viel, 80tkm...:eusa_naughty:
    Muss aber ja nicht immer der Fall sein, oder? Weil sonst wippt nichts oft nach, eigentlich so wie es sein soll...
  14. #14 wutknut, 24.08.2011
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    so tief wie deine mühle liegt wippt da doch schon lange nix mehr.
    nein im ernst, bei 100 sind neue dämpfer und pendelstützen angebracht.
    natürlich sind die nicht defekt, die halten auch nochmal 100tkm aber fährt sich halt auch so. bei der gelegenheit noch neue domlager und die nächsten 100tkm machen wieder spass (mehr spass).
  15. #15 Fabi120d, 24.08.2011
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    :D
    Also das versetzen ist ja nicht doll oder so. Er fährt sich noch echt straff. Ich beobachte das erstmal weiter. Freitag wird Radlager erneuert.
    Dann mal weiter sehen.
  16. #16 spitzel, 25.08.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Ich würde mal das Fahrwerk untersuchen ob da ein Lager ausgeschlagen ist. Das würde nämlich zum versetzen passen.
    Versetzt er denn mehr auf der Vorder oder Hinterachse?
    An der Vorderachse schlagen sehr gern die Kugellager der Lenkstangen aus. Da gibts verstärkte von Meyle aus dem HD programm. Kosten oft gleich viel wie Original Teile von BMW und halten länger. Das gleich ist mit der Zug und Druckstrebe. Diese gibts für 90€ auch von Meyle HD mit verstärkten Lagern. Das Lager allein macht nicht viel Sinn weil es aus und eingepresst werden muss. Die Strebe ist auch sehr einfach selbst zu wechseln.
  17. #17 TachDanke, 26.08.2011
    TachDanke
    TachDanke 1er-Fahrer(in)
    10.06.2011
    154
    Geseke OT L.A.
    Lothar
    Bei meinem alten 3er Compact hatte ich ein ähnliches Problem.
    Schlagen im Lenkrad beim Bremsen, leichtes "Unwuchtgefühl" zwischn ca. 80 und 120 kmh.
    Es lag bei mir am Ende an den Bremsbelägen, die waren scheinbar aus einer beschissenen Charge.
    Nachdem alles neu war, ging der Scheiss nach kurzer Zeit los, ruckeln beim Bremsen wie verrückt.
    Die Beläge waren zu "hart" und haben die Scheiben zu stark abgeschliffen.
    Das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, habe auf anraten einer freien Werkstatt dann die Beläge getauscht.
    Das Ruckeln war dann weniger, aber nicht weg. Erst nachdem ich dann die Scheiben nochmal getauscht habe,
    ist wieder Ruhe eingekehrt und das Ruckeln war weg.
    Durch die lange Fahrt mit den "beschissenen" Bremsen hatte ich mir zusätzlich noch an den Dreieckslenkern (oder wie die heißen) 2 Gummilager (mehr) ausgeschlagen.
    Dadurch hatte ich dann ein leicht schwammiges Gefühl in der Lenkung auf unebener Strasse (versetzen?).
    Nachdem die dann auch noch gemacht wurden, war wieder Ruhe.
    Vlt hilft dir das ja weiter?
  18. #18 spitzel, 27.08.2011
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Was für Bremsen wurden denn verbaut?
    Und bevor hier neue Scheiben drauf geschmissen werden, würde ich mal den Seitenschlag prüfen. Evtl. ist der Flanch am Radlager nicht ganz sauber.
    Alles billiger als nen Satz neuer Scheiben wenn sie es am Ende doch nicht sind.
Thema: Mein 1er ruckelt beim bremsen und versetzt bei Schlaglöchern
  1. bmw 1er ruckeln beim bremsen
  2. bmw bremsen ruckeln
  3. f20 abs bremsevruckelt
  4. nach lange fahrt bremsen ruckelt das auto,
  5. Auto hoppelt schlaglöchern,
  6. 118i ruckeln beim bremsen,
  7. Ruckeln beim bremsen Feder ,
  8. ruckeln beim bremsen bmw,
  9. auto versetzt bei schlagloch,
  10. bmw e87 versetzt an Vorderachse,
  11. auto ruckelt bei jedem schlagloch,
  12. auto ruckelt beim bremsen bmw 118,
  13. e87 versetzt,
  14. beim bremsen ruckeln 1er bmw,
  15. auto ruckelt beim bremsen bmw,
  16. Bremse ruckelt 1er bmw
Mein 1er ruckelt beim bremsen und versetzt bei Schlaglöchern - Ähnliche Themen
  2. Felgen beim Lagern sichern
  3. [E82] MR.5 Airintake für 135/ 1er M
  4. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  5. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
