[E87] mein 135i Tuning
Diskutiere mein 135i Tuning im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, wollte kurz von meinem Tuning berichten der Motor hatte im Original zustand 305 ps nach DIN gemessen bei der Messung war schon der...
  1. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    bei der Messung war schon der PP-ESD montiert, bringt vermutlich kaum mehrleistung als der Originale
    dann wurde eine neue HD Pumpe und eine LLK von Wagner montiert
    dazu eine neue SW von WE-Motorsport
    http://img9.imageshack.us/img9/1977/20120804154344.jpg
    waren dann 373 ps nach ISO oder 380 ps nach DIN bei 98 Oktan
    nach der Messung wurde die SW auf 102 Oktan angepasst
    werde mitte September wieder auf den Prüfstand fahren und dann berichten
    J-P
  2. #2 fliese50, 26.08.2012
    fliese50
    fliese50 1er-Fanatiker(in)
    26.09.2010
    3.978
    70
    Nähe Hamburg
    Jörg
    geht mächtig los dein hobel nach dem tuning, kenne ihn ja noch mit original software:daumen:
  3. #3 ITRocket, 26.08.2012
    ITRocket
    ITRocket 1er-Liebhaber(in)
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    450 NM auf so nem Plateau? Das sieht mir aber extrem geschönt aus.
  4. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    ja das hatte schon ein anderer User vermutet
    hatte dann beim Tuner nachgefragt :
    die Kurve ist nicht geglättet, sie ist wie gemessen
    J-P
  5. #5 Sven135i, 26.08.2012
    Sven135i
    Sven135i 1er-Fanatiker(in)
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Auf jeden Fall geht er ordentlich nach vorne:nod: :daumen: vorallem im Vergleich zur Serienleistung. Und genau darauf kommt es ja an ;-)
  6. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    die SW wurde von Eppers selbst geschrieben und ist nicht wie fast immer
    ein Derivat einer bestehenden SW
    daher konnte auch mein Wunsch nach einem gleichmäßigen Drehmomentverlauf, wie Serie nur parallel etwas höher, realisiert werden
    J-P
  7. #7 Kollegga, 26.08.2012
    Kollegga
    Kollegga 1er-Fan
    07.06.2011
    717
    Südwest NRW
    Habt ihr ja sehr hoch gedreht den Wagen o_0
    Normal ist bei höchstens 7.000 Schluss weil nix mehr kommt was die Maximalleistung steigert:
  8. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
  9. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Da ist nichts geschönt! Das Drehmoment ist in der SW auf 450Nm limitiert. Kann man so einstellen und schont Getriebe und Kupplung. Natürlich geht da mehr aber so überlanstet man keine Bauteile. Sieht ganz normal aus.
    Ich vermute, dass mit dieser SW-Konfiguration das Turboloch sehr klein ausfällt.
  10. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    ja Turboloch ist so wie mit Serienleistung
  11. #11 Mysterikum, 28.08.2012
    Mysterikum
    Mysterikum 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2010
    1.249
    109
    Nahe Nürnberg
    M240i Coupé
    M240i
    08/2016
    Denny
    So stell ich mir ein Tuning vor :daumen:
    Schön gehalten ohne Drehmomentwelle die aufs Material geht.
  12. #12 BMWlover, 28.08.2012
    Mag sein, allerdings ist genau die das schöne, denn so hat man im mittleren Drehzahlbereich erheblich mehr Leistung. Also angenehmer und schaltfauler zu fahren :) Ich dreh den Motor ja nicht täglich aus :)
  13. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    Drehmomentwelle ja oder nein
    jeder wie er mag
    oder wie der Tuner es kann oder eben nicht kann
  14. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Hätte man vollkommen bedenkenlos beim N54 auf 500Nm setzten können.
    Beim N55 sind vielleicht die 450Nm nicht schlecht.
    Welchen Motor hast Du drin (ein (N55) oder zwei (N54) Turbos?)
  15. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    ist ein N54 Motor
    naja ob es mit 500nm oder mehr viel besser ist :swapeyes_blue:
    wenn die 500nm auch so gleichmäßig anliegen wie jetzt die 450nm eventuell
    in bezug auf Gripp und fahrverhalten ist ein gleichmässiges Drehmoment bestimmt etwas besser
    als so ein Drehmomentberg von 550 oder mehr NM
    das liegt natürlich auch an meinen bescheidenen Fahrkünsten :nod:
    das ich lieber die gleichmäßigen 450nm wollte
    bei 6500rpm liegen noch 400nm an das hat auch nicht jedes Tuning
    bin aber gespannt was bei dem nächsten lauf mit dem 102 Oktan Setting
    herrauskommt
    habe noch keinen v-max test gemacht mit 102 Oktan
    gefühlt läuft er etwas besser als mit dem 98er Setting
    J-P
  16. #16 ITRocket, 31.08.2012
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Viel inetressanter wäre ein Test mit einer Driftbox. Habe schon oft von Leuten gehört die sich über ihr Wundertuning freuten, am Ende aber kaum schneller als Serie waren. Wobei, wenn dein Diagramm stimmt, dann geht der sicher ziemlich ordentlich.
  17. #17 fliese50, 31.08.2012
    fliese50
    26.09.2010
    3.978
    70
    Nähe Hamburg
    Jörg
    der geht ordentlich, das kann ich dir versichern. vor dem tuning bin ich ihm leicht weggefahren mit pp-kit und dkg, jetzt nicht mehr dran zu denken:crybaby:
  18. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    so eine Driftbox habe ich nicht
    kostet so um die 795euro wenn ich das richtig gesehen habe
    ist mir etwas zuviel
    soviel hat die ganze Tuning SW gekostet
    natürlich würde mich auch der Wert von 100 auf 200km/h interessieren
    auch wenn die Leistungsmessung nicht auf dem "Referenzprüfstand" bei
    Henni gemacht wurde sollte sie trotzdem richtig sein
    zumal bei Henni immernoch die DIN Leistung angegeben wird
    seit Jahren wir nach ISO korrigiert
    DIN ist halt immer etwas mehr :daumen:
  19. #19 Sven135i, 31.08.2012
    Sven135i
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    das kann ich auch bestätigen. rein von der Leistung her geht der sehr ordentlich und fährt sich auch super.
  20. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    fahre jetzt schon länger mit dem 102 oktan setting rum
    leistung liegt bei 380ps und 500mn
    das Turboloch zwischen 5ten und 6ten ist komplett weg mit der 102 oktan SW
    im Seriezustand war es immer deutlich da mal mehr mal etwas weniger
    egal welche schaltdrehzahl
    mal sehen ob jetzt noch 2,5" Catless Dp. kommen
    J-P
mein 135i Tuning
mein 135i Tuning - Ähnliche Themen
  1. Haltbarkeit und Modifikation N55 135i
  2. 135i Ruckeln
  3. kaufberatung für 2013er 135i cabrio
  4. [F21] 116i - Umbau Enschalldämpfer 135i/140i
  5. [Verkauft] Fake Akrapovic Blenden 135i/140i LCI
    Fake Akrapovic Blenden 135i/140i LCI: Biete gebrauchte Akrapovic (nicht Original) Blenden Carbon. Sind bereits gekürzt passend für Serien ESD. Durchmesser Eingang 60mm Ausgang 100mm....
