[E81] Mein 123d
Diskutiere Mein 123d im Umbauten E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Bin seid Oktober stolzer Besitzer meines 123d leider war dies nur von kurzer dauer im Januar hatte ich dann ein Motorschaden und es gab eine...
  1. #1 SaschaB., 28.05.2013
    SaschaB.
    SaschaB. 1er-Fahrer(in)
    17.10.2012
    158
    Bötzingen
    09/2008
    Bin seid Oktober stolzer Besitzer meines 123d leider war dies nur von kurzer dauer im Januar hatte ich dann ein Motorschaden und es gab eine Tauschmaschiene jetzt kann ja nichts mehr schief laufen :)
    Habe ein paar sachen dran gemacht:
    Carbon Heckspoiler,
    Performance Bremse vorne und hinten,
    Tacho in Weiß
    und zu guter letzt seid heute die Kerscher M Front am Auto
    Kaufzustand in Hanover ist das Bild entstanden.
    1. Dachkanten Spoiler und Schwarze Leisten
    2. Performance Bremse Vorne und Hinten
    3. Tacho auf weiß Umgelötet
    4. Kerscher M Front und Nachrüstung versenkbarer Scheinwerferreinigung.
    Mehr Infos findet Ihr im Ausstellungsbereich :
    http://www.1erforum.de/3-tuerer/123d-vom-schoenen-kaiserstuhl-bei-freiburg-143035.html
    Grüße Sascha
  2. #2 Maulwurfn, 28.05.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
    Sind beim Umbaue die kleineren Striche im Tacho und im Drehzahlmesser abhanden gekommen? Wäre irgendwie schade, die feinere Skalierung sieht meines Erachtens nach Besser aus.
  3. #3 SaschaB., 28.05.2013
    SaschaB.
    17.10.2012
    158
    Bötzingen
    09/2008
    Das fehlt wurde erstezt mit der Gelben und Blauen Folie.
  4. #4 Maulwurfn, 28.05.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
    Okay, schade. :icon_neutral:
  5. #5 doug1987, 29.05.2013
    doug1987
    doug1987 1er-Liebhaber(in)
    18.10.2008
    1.311
    Oberfranken
    Die Kerscher Front mag mir einfach nicht gefallen, iwie too much
  6. #6 bursche, 29.05.2013
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Hast entweder die falschen Tacho-Scheiben erwischt oder es ist kein 23d... Drehzahl ist normalerweise erst bei 5.000U/min im roten Bereich.
  7. #7 Alex253, 29.05.2013
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Kommt ganz gut mit der Front.
  8. #8 Theoretiker, 29.05.2013
    Theoretiker
    Theoretiker 1er-Fan
    26.09.2012
    500
    12/2006
    Martin
    Die Front ist immer wieder schick:daumen:
  9. MFR
    MFR 1er-Interessent(in)
    28.05.2013
    45
    Ettenheim
    09/2010
    Werner
    hast Du die Performance Bremse vorn und hinten auf dem Hatch:unibrow:
    dürfte schwierig mit dem Tüv werden
    Die Kerscher Front kommt ganz gut
    MFR
  10. #10 groening, 29.05.2013
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    Is doch totaler blödsinn!!
    Beim 123d und 130i wird die große pp Bremse verbaut!
    Selbstverständlich gibt es von bmw dazu auch ne Freigabe , es gab nur unterschiedliche Gutachten sowie ich das mitbekommen habe ...
  11. #11 Alex253, 29.05.2013
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Richtig, bekommst ja selbst die 135i Bremse Eingetragen. :winkewinke:
  12. #12 CSchnuffi5, 29.05.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    nein Falsch
    die große Bremse wurde für den Hatch zurückgezogen
    somit ist das alte Gutachten eigentlich ungültig und darf nicht mehr verwendet werden.
    Es gibt von BMW keine Freigabe für die Große Bremse beim Hatch!
  13. #13 Alex253, 29.05.2013
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Aus welchen Gründen?
  14. #14 CSchnuffi5, 29.05.2013
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    Weil es angeblich Probleme gab und dadurch die Felgen hinten beschädigt wurden.
    Somit hat BMW das Gutachten zurückgerufen und für ungültig erklärt und die neue Bremse rausgebracht nur für Vorne.
    Bei Fahrzeugen wo dies schon verbaut ist darf sie natürlich auch noch verbaut werden aber eigentlich darf sie nicht mehr neu verbaut werden.
    Man bekommt diese Anlage auch nur noch als Restbestand und wenn überhaupt nur mit Vitamin B eingetragen.
  15. #15 Alex253, 29.05.2013
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Weil sie zu kleine gafahren sind oder wegen der ET?
  16. #16 CSchnuffi5, 29.05.2013
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    scheinbar konnte es in bestimmten Fällen schleifen bzw. zu Beschädigungen kommen auch wenn man offiziell Freigegebene Felgen fährt
    wie dies genau passieren soll konnte mir bei BMW auch keiner sagen und erst recht nicht warum es dann fürs Coupe die Bremse noch gibt
  17. #17 Alex253, 29.05.2013
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Na weil der 135i Coupe andere Achse hat und auch andre Bremsscheiben. :wink:
  18. #18 CSchnuffi5, 29.05.2013
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    und der 123d Coupe?
    für den gibts ja noch die große Anlage
  19. #19 Alex253, 29.05.2013
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Da weiß ich es nicht, aber beim 135i ist der Bremssattel meines Wissens etwas weiter nach Innen.
    Edit: 123d QP und Hatch haben auch andere Bresscheiben
    135i PP Bremsscheibe HA = 123d QP PP Bremsscheibe.
    130i PP Bremsscheibe HA = 123d Hatch PP Bremsscheibe
  20. #20 SaschaB., 30.05.2013
    SaschaB.
    17.10.2012
    158
    Bötzingen
    09/2008
    Klann euch später mal sagen welche Teilenummer ich verbaut habe.
Mein 123d
Mein 123d - Ähnliche Themen
  1. [E82] SOUND? 123d Performance (no Downpipe, Air Filter, LLk, Miltekand Optimate)
  2. [Verkauft] Downpipe / Original DPF Optik 120d / 123d
  3. [Verkauft] Performance Ladeluftkühler 120d/123d
    Performance Ladeluftkühler 120d/123d: Ich biete hier einen Performance Ladeluftkühler für den 120d und 123d an. Der kühler war ~25tkm verbaut. 200€ [IMG]
  4. [E8x] 123d / 130i Bremssättel VA
    123d / 130i Bremssättel VA: [IMG] Bremssättel und Halter vom 123d VA abzugeben 120 €
  5. Bmw 123d E87 oder Bmw 125d F-Reihe ?
    Bmw 123d E87 oder Bmw 125d F-Reihe ?: Hallo zusammen, bin schon länger auf der Suche nach einem Bmw 123d Coupe aber leider gibt es nicht eine große Auswahl bisher, da es einfach zu...
