Mein 116i springt nicht mehr an
Diskutiere Mein 116i springt nicht mehr an im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, ich bin gestern mit meinem bmw ein paar km gefahren und hab ihn dann abgestellt. Als ich nach c.a. 3 Stunden los fahren wollte sprang der...
  1. Syntax
    Syntax 1er-Interessent(in)
    03.04.2011
    17
    Als ich nach c.a. 3 Stunden los fahren wollte sprang der Motor nicht mehr an.
    Also er zündete kurz aber kam einfach nicht über 1000 umdrehungen.
    Hab es öfter versucht aber leider vergebens... dann leuchtet die birnen für abs auf und das (!) was auch für handbremse ist dann auch ab und zu mal die Reifendruck anzeige.
    Das Bremspedal ist sehr hart beim treten... ich habe alle reifen nachgeguckt und alle sind in Ordnung.
    Benzin ist auch drin und Batterie ist auch voll nur so zur info^^
    Hat irgendjemand eine idee was das sein könnte? :cry:
  2. #2 CCxxxN2, 03.04.2011
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.522
    Frankfurt am Main, Karlsruhe
    114i
    Hi Erstmal.
    Dazu brauchen wir noch ein paar Angaben
    Baujahr :
    km ?
  3. #3 Stuntdriver, 03.04.2011
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Liest sich nicht gut, ich würde das Servicemobil anrufen.
  4. #4 CCxxxN2, 03.04.2011
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.522
    114i
    genau das habe ich auch gedacht in dem Moment !
    da kannste nix falsch machen und wenn er noch in der Garantie ist, ist es kein Thema !
  5. Syntax
    03.04.2011
    17
    ist baujahr 2006 also leider keine garantie mehr =/
    hat bis jetzt 48000 runter.
    dann werde ich das morgen mal machen... hoffe es ist nichts großes.
  6. #6 Stuntdriver, 03.04.2011
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Servicemobil kannst du eigentlich immer rufen, aber wenn du morgen nicht auf den Wagen angewiesen bist, kannst du natürlich auch erstmal den Händler anrufen, ggf. kann er dir schonmal am Telefon irgendwie helfen.
    Ich drück dir die Daumen, daß es nur eine Kleinigkeit ist. :daumen:
  7. Syntax
    03.04.2011
    17
    ok denn werde ich morgen früh mal beim Service anrufen. Das Problem ist das ich das Auto morgen nachmittag brauche.
  8. Syntax
    03.04.2011
    17
    könnten das vill auch einfach nur die Zündkerzen sein?
    Und kann mir das ganze mal jemand schön reden damit ich mich besser fühle? :D
  9. #9 Stuntdriver, 03.04.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.04.2011
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Wenn da wild die Symbole aufleuchten, der Motor anspringt, aber sich nicht über 1000U/min drehen läßt dann sieht das für mich nach Elektronik aus.
    Schön reden? Ok, wenn der Motor mit lautem Knall explodiert wäre, wäre es sicher schlimmer. :grins: Sorry, musste sein - wird schon werden, Kopf hoch! :daumen:
  10. Syntax
    03.04.2011
    17
    haha das war geil ich konnte mich grad nicht halten vor lachen :D
    ich glaub denn wäre auch nix mehr mit schön reden xD
    naja mal sehen was morgen raus kommt.
  11. #11 Stuntdriver, 03.04.2011
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Vielleicht hat ein Marder irgendein wichtiges Kabel angefressen o.ä., steht der Wagen oft draußen?
  12. Syntax
    03.04.2011
    17
    habe eigentlich eine garage aber da stand er bis jetzt nur selten. Bei uns gibt es i.d.R keine Mader ich lebe auf einer Insel aber vill hat mich das Pech ja erwischt.
  13. #13 Chazi, 03.04.2011
    Chazi
    Chazi 1er-Interessent(in)
    05.10.2009
    43
    Arosa/Graubünden
    Das gleiche hatte ich auch mit meinem....im Winter bei ca. 5°C. Bin gefahren, abgestellt, wollte wieder fahren ging nicht, gleiche wie bei dir!
    Abs, Handbremse....etc. Leuchte gingen an.
    Lösung laut BMW Service eventuell Batterie....Starthilfe...danach ging alles wieder. Seit dem ist dieses Problem nie wieder vor gekommen bei der selben Batterie.
    Bei mir ging jedoch nicht der Motor an! Radio etc. ging aber.
  14. #14 thiscrookedvulture, 05.04.2011
    thiscrookedvulture
    thiscrookedvulture 1er-Fan
    13.09.2010
    968
    Niederbayern; LK Passau
    Sandro
    Hatte ich auch schon mal ;) probiers einfach mal mit fremdstarten. Müsste normalerweise helfen ;)
  15. Syntax
    03.04.2011
    17
    Hab das Auto gestern zur Werkstatt abschleppen lassen.
    Durfte ihn gleich am Abend wieder abholen, das ging wirklich mal schnell :wink:
    Naja da war nix mit Batterie und Fremdstarten sonder Steuerkette übergesprungen:roll:
    Ich hab mir das schon irgendwie gedacht weil das ja öfter mal bei anderen vorgekommen ist.
    Naja jetzt läuft er wieder fein =)
    Danke für eure beteiligung an meinem Problem leute :winkewinke:
  16. #16 Kurvensau, 05.04.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Endlich einer, der nicht nur die Probleme postet sondern auch noch sagt was die Lösung war. :daumen::blumen:
  17. Syntax
    03.04.2011
    17
    Sollte ja wenn möglich auch für andere hilfreich sein ;)
    Achja hab auf Kullanz (?) wenn mans so schreibst?=D Einen neuen Kettenspanner von BMW rein gebaut bekommen damit das ganze nicht nochmal passieren kann.
  18. #18 ADizzle, 05.04.2011
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    Hätte ich das schon vor zwei Tagen gelesen hätte ich auch mal auf die Kette getippt, war bei mir nämlich auch mal so :twisted: :mrgreen:
  19. #19 thiscrookedvulture, 05.04.2011
    thiscrookedvulture
    13.09.2010
    968
    Sandro
    Da hast ja richtig Glück gehabt :daumen: Die Sache mit dem Kettenspanner und der Steuerkatte is bei manchen schon böse ausgegegangen :icon_neutral:
  20. Syntax
    03.04.2011
    17
    ja der Herr sagte auch zu mir das ich glück hatte weil das meistens einen Motorschaden mit sich zieht.
    Aber die haben Nockenwelle und den ganzen Motor überprüft und es ist alles heil geblieben.
Thema: Mein 116i springt nicht mehr an
  1. 1er bmw motor leuchtet auf auto springt nicht an
  2. 1er bmw sprint nicht an uhr abs reifen
  3. auto springt nicht an abs leuchtet bmw 1er
  4. bmw 116i springt nicht mehr an www.1erforum.de,
  5. bmw116i 2006 springt nicht an,
  6. bremspedal hart springt auch nicht mehr an,
  7. bremse BMW fest und springt nicht an,
  8. bmw 116i bremssensor fehlt jetzt springt er nicht mehr an,
  9. 1er springt nicht an abs,
  10. mein 1ser bmw springt öfter mal nicht an was kann das sein?
Mein 116i springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
  1. Upgrade Turbolader 116i
  2. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  3. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  4. [E87] Fahrzeug Springt nicht an
    Fahrzeug Springt nicht an: Nach Wechsel des Keilrippenriemens springt mein 1er nicht mehr Es ist ein E 87 aus 2005 km 170000 Kompression ist okay kerzen neu Spulen neu...
  5. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
