Mehrverbrauch bei eingeschaltener Klima
Diskutiere Mehrverbrauch bei eingeschaltener Klima im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Wisst ihr was euer 116i bei eingeschalteter klimanlage braucht? Und gibt es unterschiede zwischen manuel und automatik??
  1. #1 Lukas BMW, 07.08.2011
    Lukas BMW
    Lukas BMW 1er-Interessent(in)
    28.11.2010
    32
    NRW
  2. #2 spiderpig99, 07.08.2011
    spiderpig99
    spiderpig99 1er-Liebhaber(in)
    21.02.2011
    1.308
    Bamberg
    Du kannst ja mal schauen wenn du z.B. auf der Autobahn eine konstante Geschwindigkeit fährst und im BC den momentanen Verbrauch drin hast, einfach mal ein/aus schalten, dann siehst du dass der Verbrauch sich um einiges verändert. Aber ich denk im großen und ganzen kommt es bei dem vFL Schluckspecht auf einen Liter mehr oder weniger auch nicht an.
  3. #3 marcel-bonn31, 07.08.2011
    marcel-bonn31
    marcel-bonn31 1er-Liebhaber(in)
    26.07.2011
    1.244
    Bonn
    11/2013
    Marcel
    ist minimaler unterschied :wink:
  4. #4 Breisgauer, 08.08.2011
    Breisgauer
    Breisgauer 1er-Fahrer(in)
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    Obwohl ich immer die gleiche Strecke mit gleicher BEaldung fahre, kann ich nicht signifikant feststellen, ob die Klima nun ein oder aus war. Vielleicht merkt man bei 35°C was, aber das gab es ja dieses Jahr noch nicht...
    Gruß Eike
  5. #5 marcel-bonn31, 09.08.2011
    marcel-bonn31
    26.07.2011
    1.244
    Bonn
    11/2013
    Marcel
    habs letztens auf na geraden mit tempomat getestet,da ging der verbrauch mit ganz leicht eingestellter klima dann um 0,1 höher
  6. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Mehrverbrauch hängt davon ab wie schnell du fährst, wie warms draußen ist und wie kalt du eingestellt hast, läßt sich also so einfach nicht sagen.
    Betreiben eigentlich schon alle Modelle den Kompressor mit nem Elektro-Motor?
Mehrverbrauch bei eingeschaltener Klima - Ähnliche Themen
  1. Obwohl Klima aus ist kommt trotzdem Kalte Luft raus
    Obwohl Klima aus ist kommt trotzdem Kalte Luft raus: Hallo zusammen Bin heute von der Arbeit gefahren War Klima aus. Also bei a/c kein grüne Leuchte an Es war auf 16 Grad und Auto eingestellt...
  2. [E87] Klima - heulen pfeifen bei der Fahrt
    Klima - heulen pfeifen bei der Fahrt: Hallo, wie viele hier im Forum habe auch ich bei meinem 1er dieses Klima heulen. Es trittet bei mir erst bei höheren Geschwindigkeiten auf. (V=...
  3. [F21] Mehrverbrauch beim Regen?
    Mehrverbrauch beim Regen?: Guten abend zusammen habe ne Frage Und zwar beim troken Wetter pendelt sich der Verbrauch in beim Reisecomputer zwischen 6,3-6,5 je nach...
  4. [E87] Bei Kupplen Gestank aus Klima
    Bei Kupplen Gestank aus Klima: Hallo zusammen, ich habe seit etwa zwei Tagen ein unschönes Problem bei meinem vFL E87. Der kleine hat mittlerweile knappe 200.000km gelaufen....
  5. Klima macht leichte Summgeräusche nach Klimaservice - normal?
    Klima macht leichte Summgeräusche nach Klimaservice - normal?: Mein 1er ist jetzt 10 Jahre alt und da die Klima gefühlt etwas schlapp wurde, habe ich letzten Freitag einen Klimaservice machen lassen. Es waren...
