Mehrverbrauch 17" zu 18"
Diskutiere Mehrverbrauch 17" zu 18" im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hat jemand konkrete Erfahrungen was den Verbrauchsunterschied an geht: 18" mit 215/40 und 245/35 im Vergleich zu 17" mit 205/50 rundum...
  1. Acky
    Acky 1er-Fahrer(in)
    28.01.2009
    357
    Weinstraße
    im Vergleich zu
    oder
    17" mit 205/50 und 225/45 (Mischbereifung)
  2. #2 BMWlover, 14.11.2009
    31.397
    205 zu 215/245 macht etwa 0,3-0,5 Liter aus. Das sind meine Erfahrungen :wink:
  3. #3 Turbo-Fix, 14.11.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    bei den schwächer motorisierten ist der Unterschied im Verbrauch merklich, beim 123d konnte ich nur sehr geringe Unterschiede zwischen 17er mit 205er und 18er mit 225er fest stellen....
  4. #4 HavannaClub3.0, 14.11.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    und bei RFT kann man nochmal 0.5L draufrechnen
  5. fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Ich hab von 205/225 auf 225/245 umgerüstet. Verbrauch kann ich dir nicht sagen aber die Vmax hat sich um 13 km/h reduziert.
  6. Acky
    Acky 1er-Fahrer(in)
    28.01.2009
    357
    Weinstraße
    Eigentlich wirbt BMW ja mit Minderverbrauch durch die RFTs.
    Härtere Flanken -> weniger Walken -> weniger Rollwiderstand -> weniger Verbrauch
  7. #7 HavannaClub3.0, 14.11.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    probiers einfach aus... :wink:
    über das walken kann ich nicht wirklich was sagen. Tatsache ist aber dass auch die RFTs walken, es sind ja keine Vollgummireifen. könnte es nicht sein dass man mehr Enrgie reinstecken muss um die zum walken zu bringen? wie auch immer - schwerer sind RFT sicher. und Gewicht frisst Sprit, ganz besonders an den Rädern.
  8. Acky
    Acky 1er-Fahrer(in)
    28.01.2009
    357
    Weinstraße
    Richtig, das Gewicht ist eins der Probleme bei den RFT Reifen.
  9. #9 munzi70, 14.11.2009
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Meine Meinung : irrelevant!
    1, bzw. 2cm mehr Reifenbreite machen keinen 1/2 Liter Mehrverbrauch auf 100km oder 13 km/h weniger Top-Speed aus. Sorry Jungs....
  10. Acky
    Acky 1er-Fahrer(in)
    28.01.2009
    357
    Weinstraße
    Naja, 245-35 18 hinten zu 205-50 17 ist schon eine Menge.
    Ich habe mal einen Test mit einem Golf GTI gelesen, da haben die 17,18,19 und 20" Reifen getestet.
    Beschleunigung 0-100 und 80-120 war mit den größeren Reifen bedeutend schlechter. D.h. das kostet ordenlich Leistung, 5-10km/h kann es schon in der Vmax ausmachen.
    Fazit war 17" optimal, 18" geht noch, 19 und mehr ist nur was für Showcars. Auch die Rundenzeiten auf der Rennstrecke wurden nicht schneller
    Die DTM fährt z.B. auf 18" Rädern. Wenn es was bringen würde, würden die bestimmt größere Reifen einsetzen.
    Ich habe jetzt keinen direkten Vergleich, aber mir kommt der Verbrauch von meinem auch zu hoch vor. Bin nun eine Tankfüllung absolut piano gefahren. Meist Tempomat 110-120 ganz selten mal 140, kaum Stadt.
    Da müsste der 123d unter 6L Verbrauch kommen. 6,6 waren es aber.
    Ich befürchte es liegt an der verbauten 18" RFT Bereifung.
  11. Forsi
    Forsi 1er-Fan
    15.07.2009
    983
    18
    Großraum Karlsruhe
    116d (FL)
    08/2013
    Blüht mir das Phänomen dann evtl im nächsten Sommer auch, sobald ich mir die M208 oder andere 18 Zöller verbaue? Kanns ja iwo nich sein :roll:
  12. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    Sportliche Bereifung braucht keine großen Felgen, der einzige Grund, warum die so groß sind, ist wegen der Bremsanlage die Platz finden muss...
    zwischen 17 und 18 bewegt man sich eh im optimalen Bereich...
    die Dimensionierung der Reifen sollte man dann entsprechend der Motorleistung und Fahrzeuggrundtendenzen wählen
    Verlust von VMAX halte ich durchaus für möglich, letztendlich sollte man aber zweifelsfrei feststellen ob der Verlust nur tachoseitig ist oder auch real... also am besten vorher nacher mit GPS auf gleiche Strecke um auf den Tacho wirkende Abweichung durch den Abrollumfang zu vermeiden
    Letztlich erhöht man ja Roll- UND Luftwiderstand (hierbei wohl entscheidenter!) durch breitere Reifen, da die der Reifen in der Regel nicht mehr so gut abgedeckt im Radhaus verschwindet da er ja breiter ist und weiter herauskommt (speziell bei Felgen mit geringen ET als Serie)
  13. fosaq
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Doch tun sie. Das sind 8 cm x [Bodenfreiheit] cm mehr Fläche. Das macht einiges aus bei >200 km/h. Halt mal bei 200 nen Finger ausm Fenster... das drückt wie sau. 213 statt 226 km/h waren bei mir das Resultat. Beides mit GPS (Navi) gemessen.
    17" sind theoretisch das beste auf dem 1er, das ist nämlicih die kleinste Felge unter die noch die Performance Bremse passt. Nur will ich halt noch so ein klein wenig Optik haben und deshalb hab ich im Sommer die 18" Performance Felgen drauf. Die sind auch geschmiedet und damit deutlich leichter. Der Hauptvorteil der 17" Felgen liegt darin, dass die Reifenflanke größer ist und sich der Reifen mehr verformen kann. Damit hat man einen etwas breiteren Grenzbereich, mehr Grip und mehr Gefühl.
  14. #14 Turbo-Fix, 15.11.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    ist der 18er nicht auch im Vorteil, weil er ein guten Kompromiss zwischen Leistungsverlust durch die große Felge und härtere flacheren Flanken, also weniger Walken hat?
  15. #15 LightingMcQueen, 15.11.2009
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    Sowohl Rollwiderstand als auch CW-Wert werden ungünstiger!
    Wobei gerade letzteres direkt von der Breite und dem Felgendesign abhängt!
    Eine Prise "CW" macht sich definitv bemerkbar und ist relevant - aber so was von relevant!
  16. fosaq
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Ja, 18" stellt ein guter Kompromiss dar. 17" wären fahrdynamisch halt optimal.
  17. #17 munzi70, 16.11.2009
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Dass ein Auto mit 1 cm breiteren Reifen 13 km/h langsamer laufen soll halte ich für absoluten Quatsch! Hattest Du absolut identische Testbedingungen - sprich Aussentemperatur, Wind, Strecke, etc pp!? Kann ich mir leider beim besten willen nicht vorstellen....
  18. #18 HavannaClub3.0, 16.11.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    normalerweise kommen zu den breiten Reifen noch eine geringe ET und evtl. nach aussen gewölbte Felge....
  19. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
    Soweit ich weiß sind die nicht wirklich leichter.
    Edit sagt:
    Serie: 2*11.8 + 2*12.6 = 48,8
    313PP: 2*11 + 2+11.9= 45.8
    269PP: 2*11.98 + 2*11.926 = 47.812
    Ok, sie sind 1-3 kg leichter :lol:
  20. #20 Adn120d, 16.11.2009
    Adn120d
    Adn120d 1er-Fahrer(in)
    02.09.2009
    257
    Berlin
    Also ich hab auch 18'' RFT drauf und fahre nen 120D im Schnitt mit 120-130km/h und verbrauche laut BC 4.8 liter...und das haut auch hin.
    :arrow: lass evtl dein auto ma checken..
    Sorry für OT :?
Mehrverbrauch 17" zu 18" - Ähnliche Themen
  1. [F21] Mehrverbrauch beim Regen?
    Mehrverbrauch beim Regen?: Guten abend zusammen habe ne Frage Und zwar beim troken Wetter pendelt sich der Verbrauch in beim Reisecomputer zwischen 6,3-6,5 je nach...
  2. Wie hoch ist der Mehrverbrauch mit Fahrradträger?
    Wie hoch ist der Mehrverbrauch mit Fahrradträger?: Ich habe mir an mein Cabrio 118i i eine Anhängerkupplung anbauen lassen. Jetzt überlege ich mir einen Fahrradträger zu kaufen um meinen beiden...
  3. Mehrverbrauch bei eingeschaltener Klima
    Mehrverbrauch bei eingeschaltener Klima: Wisst ihr was euer 116i bei eingeschalteter klimanlage braucht? Und gibt es unterschiede zwischen manuel und automatik??
  4. Mehrverbrauch Automatikgetriebe ?!
    Mehrverbrauch Automatikgetriebe ?!: Hi, ich bin ja zur Zeit auf der Suche nach einem 1er. Da meine Frau täglich ca. 100km fährt sollte es ein kleiner Diesel werden. Gerne hätte ich...
