Mehrere Probleme
Diskutiere Mehrere Probleme im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo alle zusammen, habe heute meinen 116d bekommen mit idrive und Navi Business. Habe zudem unter der Mittelarmlehne einen USB und einen...
  1. #1 Buschner, 27.05.2012
    Buschner
    Buschner 1er-Interessent(in)
    18.05.2012
    37
    01/2015
    Habe zudem unter der Mittelarmlehne einen USB und einen AUX anschluss.
    Erstes Problem:
    Ich kann über Bloutooth meine Kontakte in iDrive bedienen aber keine Musik über Bloutooth hören ? (iphone 4s)
    Zweites Problem:
    Der USB anschluss läd mein Iphone, kann jedoch ebenfalls keine Musik mit ihm hören ?
    Drittes Problem:
    Mit dem AUX anschluss kann ich Musik hören, aber sie nicht über iDrive bedienen, also auch nicht am MUFU weiterklicken ?
    Ist das alles normal oder mache ich was falsch ?
    Wäre super froh wenn ihr mir helfen würdet.
    Mfg Yannik
  2. #2 hidden1011, 27.05.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Du brauchst dazu die passende Ausstattung um Musik zuhören über Iphone, Combox
  3. #3 JayJay125D, 27.05.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.746
    353
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Wenn ich mich nicht irre, brauchst du - wie bereits erwähnt - die entsprechende Ausstattung, um Musik über BT zu hören. Ansonsten geht Musik hören über AUX und Steuern über USB. Hast du beide Stecker gleichzeitig angeschlossen?
    Ausserdem gehören die Fragen eher in den HiFi und Navi-Bereich, sind ja nicht motorspezifisch!!!
  4. #4 Buschner, 27.05.2012
    Buschner
    18.05.2012
    37
    01/2015
    aso okay sorry, mach ich nächste mal :P
    ehm ja sind beide angeschlossen kann aber nur die lautstärke regeln und nicht die Titel.
  5. #5 daytona900, 27.05.2012
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    benutzt du ein Y-Kabel?
  6. #6 Buschner, 28.05.2012
    Buschner
    18.05.2012
    37
    01/2015
    ne,
    ein ganz normalen USB der ins iphone geht
    und das andere kabel ist n normaler aux der vom auto ins iphone geht
    also gehen 2 kabel aus dem auto in 2 löcher aus meiner iphone :D
  7. Flovv
    Flovv 1er-Fahrer(in)
    06.11.2010
    159
    es gibt ein spezielles kabel dafür
    wenn du nur die klinke ansteckst ist es normal das du die titel nicht mim mufu weiterklicken kannst
    du brauchst auch den richtigen snap in adapter dafür (via iphone) um musik abzuspielen.
    alles normal, ich nenne es mal bedien fehler ^^
  8. #8 BMW-Racer, 29.05.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Wenn er das Kabel hat braucht er den snap-in aber nicht mehr unbedingt. Oder umgekehrt (bei entsprechender ausstattung).
  9. Flovv
    06.11.2010
    159
    wenn der akku vom handy dabei nicht geladen wird braucht er den andapter nicht richtig
    macht aber wenig sinn da das handy eh immer nur ca 1 tag und mit musik nen halben tag hält...
  10. #10 Buschner, 29.05.2012
    Buschner
    18.05.2012
    37
    01/2015
    habe mir jetzt ein y-kabel bestellt
    also gehen nun 2 kabel aus dem auto zu einem in den unteren dock aus meinem Iphone,
    sollte eig jetzt funktionieren oder ?
  11. #11 BMW-Racer, 29.05.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Genau. Ton kommt über Aux, die Steuerung über USB.
    Der Akku wird auch übers Y-Kabel aufgeladen.
    Musik hören über den Snap-In Music/Media funktioniert außerdem nur mit entsprechender Ausstattung (Musikschnittstelle für Smartphones).
  12. Flovv
    06.11.2010
    159
    keine telefonieren übers auto möglich, bzw. benutzung der fahrzeugantenne. man umgeht quasi den riesen vorteil... aber naja
  13. Flovv
    06.11.2010
    159
    wenn dann noch mit dem iphone im i-net gesurft wird, telefoniert wird oder sonstiges reicht die ladung vom usb port nicht aus !!!
Mehrere Probleme
Mehrere Probleme - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  3. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  4. Startet nicht mehr
    Startet nicht mehr: Hallo liebe Bmw freunde, ich mache es mal kurz und ich hoffe ihr sägt mir nicht direkt den Kopf ab. Wir sind zu Weihnachten ca. 600km zu...
  5. [E87] BMW 116i springt nicht mehr an!
    BMW 116i springt nicht mehr an!: Guten Abend zusammen! Habe ein Problem und zwar bin ich vor 3 Tagen mit meinem Auto noch normal gefahren, und vorgestern dann wollte ich den...
