[E87] Mehrere Kontrollleuchten leuchten kurz auf
Diskutiere Mehrere Kontrollleuchten leuchten kurz auf im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hilfe, mein kleiner hatte über die Weihnachtszeit eine ca. 3,5 wöchige Standpause. Seit kurzem habe ich nun folgendes Problem: Während der...
  1. #1 123mitSpaßdabei, 03.02.2013
    123mitSpaßdabei
    123mitSpaßdabei 1er-Interessent(in)
    29.01.2013
    17
    Hilfe,
    mein kleiner hatte über die Weihnachtszeit eine ca. 3,5 wöchige Standpause. Seit kurzem habe ich nun folgendes Problem: Während der Fahrt leuchten ab und zu -v.a. während dem Anfahren - auf einmal so ziemlich alle Kontrollleuchten auf (Handbremse, DSC, Hebebühnen-Symbol, evtl. noch mehr...). Allerdings leuchten die Symbole nur wenige Sekunden auf. Anschließend ist ein kleiner roter Punkt oberhalb des Tripkilometerstandsanzeige. Beim nächsten Neustarten wird dann innerhalb der ersten Sekunden der Kilometerstand nicht angezeigt, zeitgleich leuchtet das Service Symbol auf. Nach einigen Sekunden ist wieder alles normal, auch der rote Punkt ist dann wieder weg.
    Nachdem der Fehler das erste Mal aufgetaucht ist dachte ich zunächst an die Batterie. Die hab ich jetzt über das Wochenende geladen, allerdings tritt der Fehler immer noch auf. Nach einigem Googeln bin ich auf Folgende mögliche Fehlerquellen gekommen:
    Batterie (ganz kaputt)
    Lichtmaschine
    Kontrollinstrument
    ABS Sensor
    Hatte jemand von Euch vielleicht schon mal ähnliche Probleme? Klar steht ein Besuch beim :icon_smile: an, würde aber gerne Vermeiden dass die o.g. Teile der Reihe nach ausgetauscht werden...
    Vielen Dank schon mal
  2. Anzeige
  3. #2 blue flame, 03.02.2013
    blue flame
    blue flame 1er-Fahrer(in)
    27.11.2011
    195
    Fürth
    Edit: Hab mich verlesen, wenn die leuchten während der Fahrt angehen ist das natürlich nicht normal.
    Lass mal den Fehlerspeicher auslesen, dann kann man mal weiter sehen. Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit.
  4. #3 123mitSpaßdabei, 03.02.2013
    123mitSpaßdabei
    29.01.2013
    17
    So, nach weiterem Googeln hab ich den Fehler gefunden. Hinten rechts war ein guter Liter Wasser unter der Verkleidung, und das PDC SG entsprechend unter Wasser :?
    Von dem SG muss ich wohl leider verabschieden. Das letzte Mal das ich Wasser im Auto hatte war in meinem 12 Jahre alten Golf... Naja, mal schauen was BMW dazu sagt
  5. #4 blue flame, 05.02.2013
    blue flame
    27.11.2011
    195
    Fürth
    Oh dass der Fehler vom PDC Steuergerät kommt, hätte ich nicht gedacht.
    Kannst ja mal versuchen das Steuergerät zu trocknen. (Schale mit Reis o.ä., Frischhaltefolie drüber und dann mal paar Tage stehen lassen. Jedoch das Steuergerät NICHT! auf die Heizung (sehr warmen Ort) legen.)
    Bei mir hat diese Methode geholfen und das PDC Steuergerät funktioniert seit einem halben Jahr problemlos. (BMW wird nur ein neues einbauen)
    Das Wasser das sich dort gesammelt hat, wird entweder von der Entlüftung oder vielleicht von der Rückleuchte stammen.
    Das ganze würde ich jedoch nur selbst in die Hand nehmen, wenn die Garantie rum ist.
  6. #5 123mitSpaßdabei, 06.02.2013
    123mitSpaßdabei
    29.01.2013
    17
    Nachdem das PDC dann auch noch ausgefallen ist bin ich auf die richtige Spur gekommen :wink:
    Hab das SG ausgebaut, vorsichtig gefönt, einzelne Rostpartikel mit der Pinzette entfernt und die angerosteten Teile mit einem Pinsel und ein wenig Rostentferner vorsichtig eingeschmiert. Seitdem klappt wieder alles fehlerfrei.
    Aber mal schauen was BMW sagt, wenn sie das SG über Kulanz austauschen werde ich es machen, ansonsten funktioniert das alte auch noch. Das Abdichten überlasse ich dann den Profis :mrgreen:
  7. #6 123mitSpaßdabei, 15.02.2013
    123mitSpaßdabei
    29.01.2013
    17
    So, hier das finale Update falls es in Zukunft mal wen interessieren sollte wie die Sache ausging. Nachdem der Service-Berater vom Freundlichen anfangs meinte "Ihr Wagen ist 3,5 Jahre alt, sie haben keine Kulanz mehr" :kratz:, haben sie es dann doch das PDC SG auf Kulanz getauscht :icon_smile:
    Ursache war wohl die Abdichtung der Heckleuchte, die wurde dann auch repariert, so dass mich der Spaß insgesamt (zum Glück nur) 230€ gekostet hat. Mit PDC SG wäre es wohl um einiges teurer geworden... Von daher, Lob an BMW :icon_smile:
  8. Anzeige
Thema: Mehrere Kontrollleuchten leuchten kurz auf
Mehrere Kontrollleuchten leuchten kurz auf - Ähnliche Themen
  1. [E81] Motorkontroll Leuchte Nockenwelle Auslass
    Motorkontroll Leuchte Nockenwelle Auslass: Guten Morgen leute Als ich gerade zur Arbeit wollte ist direkt nach dem starten von meinem 118i bj2011 die gelbe MKL angesprungen . Da habe ich...
  2. Öldruck Niedrig, Warnlampe ging kurz an, kein Fehlerspeicher
    Öldruck Niedrig, Warnlampe ging kurz an, kein Fehlerspeicher: hallo! kurz zu meinem BMW 1er: vor ca 1 Monat gekauft BJ 2010 118i 143 PS Scheckheft gepflegt, Inspektionen wurden regelmäßig...
  3. Mehr Sound für 120i 2,0 (184 PS)
    Mehr Sound für 120i 2,0 (184 PS): Hallo, aus gegebenem Anlaß interessiere ich mich für die Sound-Optionen beim aktuellen 120i. Hat der in der Basis-Version bereits eine Klappe im...
  4. Fenster Funktionieren nicht mehr
    Fenster Funktionieren nicht mehr: Hallo zusammen, bei meiner Freundin am 116i e87 gehen die Fenster leider nicht mehr. War auch schon bei BMW aber die meinten das es entweder am...
  5. Unbekannte Service-Leuchte
    Unbekannte Service-Leuchte: Hallo 1er-Gemeinde, mein 116d meckert jetzt langsam das er zum Service will, aber es wird mir einen Leuchte angezeigt die ich nicht so ganz...
