Mehrere Endstufen über High/Low Adapter anschliessen?
Diskutiere Mehrere Endstufen über High/Low Adapter anschliessen? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo allerseits, ich möchte gerne 2 4-Kanal Endstufen über High/Low Adapter an ein Radio Business anschliessen, die ich dann jeweils gebrückt...
  1. #1 Kai Neahnung, 27.09.2010
    Kai Neahnung
    Kai Neahnung 1er-Fahrer(in)
    19.09.2010
    82
    Christian
    Hallo allerseits,
    ich möchte gerne 2 4-Kanal Endstufen über High/Low Adapter an ein Radio Business anschliessen, die ich dann jeweils gebrückt für das Frontsystem und die Subwoofer (exact! ProComp) einsetzen möchte. Ich habe aber einen FL, wo ja offensichtlich die hinteren Lautsprecheranschlüsse nicht dafür geeignet sind.
    Kann ich an die vorderen Lautsprecher einen High/Low Adapter anschliessen, daran dann 2 Cinch Y-Adapter und an diese wiederum 4 Cinch Y-Adapter (also insgesamt 6x Y-Adapter!?) um genügend Cinch für die Enstufen zu bekommen?? Da leidet doch bestimmt die Qualität? Welche Möglichkeiten gibt es, wie machen es die Leute mit Werksradio und mehreren Endstufen bzw. Kanälen?
    Wie wäre es (rein theoretisch) wenn man noch mehr Enstufen anschliessen will für vollaktiv o.ä.?
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
  2. zorro
    zorro Guest
    ja ist so möglich. Aber nicht sehr schön. Gibt aber auch schon 4 Kanal High Low Adapter. Damit wären 4 Cinch Y adapter schon eingespart.
    Habe bei mich bei mir für einen Prozessor und 3 Endstufen entschieden. Habe bei mir den MXA verbaut.
    Miketta Mobile Solutions - MXA/PXA 3-Wege Prozessor
    Damit lässt sich die Anlage auch wunderbar einstellen.
  3. #3 Kai Neahnung, 27.09.2010
    Kai Neahnung
    19.09.2010
    82
    Christian
    Danke für die schnelle Antwort!
    Was bedeutet nicht schön in diesem Fall? Optik? Klang? Lautstärke?
    Braucht ein 4-Kanel High/Low Adapter nicht auch 4 Kanäle als Eingang?
    Ja, DSP ist natürlich am elegantesten, aber ich liebäugle eher mit einem Audison BitOne, da der allerdings recht teuer ist wollte ich erstmal ohne starten und später nachrüsten..
    Wäre denn die Variante mit 6x Y-Adapter akzeptabel? Wie sieht das elektronisch aus? wird dann nicht die Spannung immer kleiner, je mehr ich verteile, sprich das Signal schwächer und die Lautstärke geringer?
  4. #4 Mister Cool, 27.09.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Das ist doch "Perlen vor die Säue", aber ich nehm an du hast die Endstufen und Lautsprecher bereits und versuchst das beste daraus zu machen.
    BTW. Du kannst auch mehrere High/Low Adapter an ein Lautsprecherausgang anschliessen,
    nein, du kannst beim 4-Kanal Adapter die Front und Rears jeweils parallel an ein LSP-Ausgang anschliessen
    oder sowas nehmen
    http://www.audiotec-fischer.de/products/product_info.php?language=de&pName=afc-p-109&cName=zubehoer-c-15411&xploidID=5594a0ce7321f606f77d5c7ab1c8b574
  5. #5 Kai Neahnung, 27.09.2010
    Kai Neahnung
    19.09.2010
    82
    Christian
    Perlen = exact; Säue = 2 4-Kanal Endstufen oder = H/L Adapter oder = Business Radio??? Oder alles drei? ;)
    Richtig, die Endstufen und 2 2-Kanel High/Low Adapter hatte ich schon und mir wurde geraten die Endstufen auch weiter zu verwenden, ich wollte es eben erstmal so versuchen und später den DSP nachrüsten...
    Aber danke für den Tip mit mehreren H/L Adaptern paralell, da hochohmig sollte es ja kein problem sein!?
    Ich wollte eigentlich kein Geld für weitere High/Low Adapter ausgeben, denn in dem BitOne stecken ja sozusagen welche drin, da spar ich lieber das Geld für den DSP...
  6. #6 Mister Cool, 27.09.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Das Radio
    >..da hochohmig sollte es ja kein problem sein!?
    genau das, das Radio dürfte sie kaum "bemerken"
    ...und vernünftiges Radio :-))
  7. #7 Kai Neahnung, 27.09.2010
    Kai Neahnung
    19.09.2010
    82
    Christian
    ok, danke.
    jaa, das radio, also wenn dann kommt aufgrund der original optik auch nur ein professional in frage, alles andere was ich bisher gesehen habe sieht sch... aus.
    Das schlimmste ist das der DIN Schacht nicht mittig über dem Klimateil sitzt, und das ganze dadurch nicht mehr symetrisch ist...
    Allerdings wollte ich es zuerst mit dem DSP versuchen bevor ich das Radio tausche, ich hoffe das der BitOne die Schwächen des Business kompensieren kann...
  8. #8 dreamsounds, 28.09.2010
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Hallo Kai.
    Der BitOne ist natürlich ein absolut tolles Teil, doch die grundsätzlichen Manko des Business wird der Bit auch ausschalten können. Da solltest Du Dir vielleicht den Tausch der HU auch noch überlegen. Wenn es wegen der Optik ist, eben ein Pro.
    Wenn Du unbedingt 6-Kanäle haben willst, kannst Du natürlich auch gleich eine 6-Kanal-Endstufe (z.B. Audison LRX 6.9) nehmen.
    Einen Nachrüstschacht der in der Mitte sitzt gibt es direkt bei BMW.
    Grüße Mike
  9. #9 Mister Cool, 28.09.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    meinst Du damit dass der DIN-Ausschnitt mittig in der Blende sitzt? Sollte das der Fall sein, warum würden die anderen es aussermittig plazieren?
    Du hattest mal erwähnt, das Du andere, mit einer höherwertigeren Anfassqualität einsetzt. Sie die auch "asymetrisch"?
  10. #10 Kai Neahnung, 28.09.2010
    Kai Neahnung
    19.09.2010
    82
    Christian
    Hier fehlt wohl ein "nicht" denn
    PHP:
    es klingt so nach "aber"... :)
    OK, damit wäre ja der hauptstörfaktor schon mal weg, gibt es dazu auch einen Preis und Bestellnummer oder sonstige Referenz?
    Wie sieht es mit den dazugehörigen Blenden aus, gibt es eine die optisch (farblich und struktur) dem original kunststoff entspricht?
    Welche Radios funktionieren mit PDC (hinten) und Multifunktionslenrad (und evtl. sonstigen Funktionen die über im moment über das Business Radio laufen) und bieten Ausgänge und Filtermöglichkeiten wie bei einem DSP um das System in Verbindung mit den vorhandenen Verstärkern optimalerweise vollaktiv anzusteuern?
    Danke und Gruß
    Christian
  11. #11 dreamsounds, 29.09.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Moijn.
    @mistercool.
    Ja, meine Blenden sind mit einer Rubber-Touch-Beschichtung versehen und fühlen/sehen sich dadurch besser an als die billigen Teile aus reinem Plastik. Kein Nachrüsthersteller stellt die Blenden mittig her - scheint ein politisches Problem zu sein.
    Christian:
    Natürlich fehlt da ein "nicht" - ging wohl beim schnellen Antworten unter:?.
    Die mittige BMW-Blende wird glaube ich nur für die 3er angeboten, bin mir aber nicht ganz sicher, da ich mich darum noch nicht gekümmert habe (65900398750). Oberfläche kann ich Dir nicht sagen.
    Es gibt Anschlüsse für fast alle Markenradios die auch PDC (hinten) unterstützen. Allerdings fehlen zum Großteil auch danach die Warntöne. MFL ist meist laut/leise, vor/zurück, Source. danach ist Schluss.
    Grüße Mike
  12. #12 Mister Cool, 29.09.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Da Mike die Frage nach dem Radio "übersprungen" hat, komme ich mit einer Standartempfehlung:
    >Welche Radios:
    Alpine CDA-117Ir
    >mit PDC (hinten) und Multifunktionslenrad:
    Alpine Lenkradadapter APF-S100BM
    Alpine PXA-H100
  13. #13 viruzz23, 29.09.2010
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Wegen der NF-Signal Problematik könntest Du auch noch folgendes tun:
    Haben Deine Endstufen einen Lineout? Wenn ja, könntest Du durchschleifen :wink:
  14. #14 Kai Neahnung, 30.09.2010
    Kai Neahnung
    19.09.2010
    82
    Christian
    Habe da etwas gefunden: klick
Thema: Mehrere Endstufen über High/Low Adapter anschliessen?
  1. 2 kanal plug&play Hight&low Wandler inklusive hochbassfilter
Mehrere Endstufen über High/Low Adapter anschliessen? - Ähnliche Themen
  1. Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(
    Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(: Liebe Community, seit ich meinen 125i besitze, fahre ich das Mobil 1 New Life 0W-40 und bin super zufrieden( ca. 90 TKM) Jetzt ist der dritte...
  2. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  3. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  4. [Verkauft] Original Blacklines High Rückleuchten E81/87
    Original Blacklines High Rückleuchten E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich euch meine Original BMW Blacklines High für den E81/87 zum Kauf an. Die Rückleuchten sind in einem...
  5. Iphone-Adapter Kabel
