Mehr Sound
Diskutiere Mehr Sound im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich plane in die Hutablage eine nette Soundanlage enibauen zu lassen. Kennt irgendwer einen praktischen Platz um einen Verstärker unterzubringen?...
  1. #1 DerRoteBaron, 04.10.2005
    DerRoteBaron
    DerRoteBaron 1er-Interessent(in)
    29.08.2005
    25
    Wien
    Kennt irgendwer eine gute Anlage?
    JBL? oder Hifonics?? oder Sony Xplode???
    Magnat??
    Was taugen solche Sets beim Media Markt um 300 Teuros?
    Was kann man sich von 49,- Sets auf ebay erwarten (Noname, bzw. irgendwas unbekanntes)???
  2. Payne
    Payne 1er-Fahrer(in)
    16.06.2005
    159
    Ansbach
    ich hab für mein versterker im kofferaum die linke seitenwand weckgebaut da iast genügend platz drin !!
  3. #3 J-Sonic, 05.10.2005
    J-Sonic
    J-Sonic 1er-Fan
    01.09.2005
    584
    Raum Karlsruhe
    Hi!
    Ich montiere schon jahrelang Ablagen für Kunden ins Auto und habe deshalb einige Erfahrung sammeln können.
    Zur Ablage:
    Erstmal solltest du die Hutablage durch ein Brett ersetzen (MDF, in entprechender Farbe lackieren oder mit Stoff bekleben, Preis, ca. 30,-€). Ist wesentlich stabiler und du kannst, je nach Platzbedarf der Lautsprecher, den AMP sogar an die Unterseite montieren. Vorteil: Dir geht kein Kofferraumplatz (Abstellfläche) verloren. Außerdem erhöht das auch den Widerverkaufswert :wink: (wer will schon ne zerschnippelte Hutablage).
    Ansonten den AMP an die Rückbank schrauben oder im Seitenteil montieren.
    Zum Verstärker:
    Ein Stereo-Verstärker reicht für hinten aus. Ein 4-Kanäler bringt bessere Kontrolle über den Sound und wird nötig wenn du noch n extra Subwoofer, ne Kiste oder ne Röhre anschließen willst. Wie gut der AMP ist, hängt davon ab wieviel du ausgeben willst (200,-€ sollten es schon sein für was anständiges).
    Hol dir am besten die aktuelle "Car&Hifi" oder "autoHIFI", da ist ne Liste mit Verstärkern, den Preisen und den Testbewertungen drin.
    Dann auf günstiger.de nach günstigen Händlern suchen.
    Oder geh zum Fachhändler.
    Und (ich kann es nur immer wieder sagen):
    Die Wattzahl sagt NICHTS über den Klang aus. 90% der Angaben stimmen eh nicht (5000Watt Verstärker für 100€ bei ebay.... <-taugt nie und nimmer was!!!). :roll: 100Watt an 4Ohm reichen für eine gute Beschallung vollkommen aus!
    Die meisten eBay-Angebote kannst du total vergessen. Laß dich lieber vom Fachhändler beraten. Die Freude über ein angebliches Schnäppchen währt nicht so lange wie der Frust bei schlechtem Sound! Habe ich nur allzuoft erlebt...
    Zur Lautsprecherwahl:
    100,-€ solltest du mindestens investieren. Ab 250,- gibts dann richtig gute.
    Ein 2-Wege-Komponentensystem sollte es mindestens sein (Höchtöner und Mittel-/Tieftöner). Ein 3-Wege-System kann einige klangliche Vorteile bieten.
    Am besten mit deiner Lieblings-CD in den Elektromarkt gehn und (wenn grad nicht so viel los ist) probehören. Denn kein Test in einem Magazin kann dir sagen wie DIR die Lautsprecher gefallen.
    Deshalb: Selbst probehören! Klingen die Höhen zu spitz oder ist der Sound mumpfig? Sind Stimmen und Gesang verständlich? Klingen sie natürlich oder verfärbt? Ist der Bass knackig oder wummert er nur rum? Wie klingt der Sound insgesamt?
    Immer zwischen 2 Lautsprechern direkt vergleichen und so einen nach dem anderen ausschließen, bis du dein Traumsystem gefunden hast.
    So, das war mal ne kurze Einleitung. :D
    Wer mehr Infos will, bitte bescheid-posten.
    Ich hoffe ich konnte helfen.
    Jo
  4. #4 datisidi, 17.10.2005
    datisidi
    datisidi 1er-Fahrer(in)
    17.08.2005
    146
    Oberhausen
    Werde anstelle eines dicken Verstärkers zwei kleinere unter der Kofferraumabdeckung in die beiden Mulden montieren. Habe sie schon mal reingelegt, passen prima - müssen nur noch verdrahtet werden.
  5. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Würde auch gerne mein altes Blaupunkt Soundsystem in de n1er übetragen. Hat (für mich) super Klang und die 80 Watt pro Lautsprecher waren immer vollkommen ausreichend. Allerdings ist der Durchmesser ca. 100mm zu groß. Gibt's denn schon passende zum Ersatz der hinteren Lautsprecher mit ca. 80 Watt?
    @Payne: Welche Abmessungen hat den dein Verstärker?
  6. #6 datisidi, 17.10.2005
    datisidi
    17.08.2005
    146
    Oberhausen
    Meine sind von Crunch die Black Maxx MXB280 und haben die Maße L:251, B:230, H:55
  7. 118iqm
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Sehr schön, so wie ich ihn in Erinnerung habe, sollte mein Verstärker in etwa die gleichen Maße haben. Dürfte also passen. Heute abend nochmal prüfen. Muss nur noch ein paar hübsche Lautsprecherchen finden.
  8. #8 datisidi, 18.10.2005
    datisidi
    17.08.2005
    146
    Oberhausen
    Habe früher auch immer fette Boxen im Auto verbaut. Aber im 1er wollte ich mich nicht wieder auf "Manni" Niveau herablassen, daher die Umbauten an den originalen Schauplätzen.
  9. kevdj
    kevdj 1er-Fahrer(in)
    21.12.2005
    61
    Berlin
    hey dirk,
    wie hast du denn die verstärker in der mulde befestigt?
    ich bin auch am überlegen...
    momentan läuft bei mir aber kein ton über die lautsprecher - mir hat es anscheinend die endstufe des business cd weggehauen! :(
    bin kommenden dienstag nach dem frohen fest morgens um neun schon bei meinem kd-berater auf der matte deswegen. hoffentlich tauschen die das ding aus...ich habe nämlich ganz böse einfach das signal von den hinteren ls für einen aktiven sub gezogen.das war n billiger von raveland, der zum probieren diente und mit dem hat das auch sehr gut geklappt und gebrummt... 8)
    aber vorgestern kaufte ich mir einen jbl-aktiv-sub und dann passierte nix mehr! komisch, oder?! hatte die gleiche leistung wie der andere...kann ja nur nen kurzen gegeben haben! mist... :oops:
    jetzt hoff ich ehrlich gesagt, daß keiner beim auslesen merkt, daß ich da reingepfuscht habe!
    oh mann...ich seh grad, daß ich mich erstmal vorstellen muß im profil...
    also...is nett hier!
    grüße an alle...
    kevin aus berlin mit nem schon relativ dicken sydney 118er D
Mehr Sound
Mehr Sound - Ähnliche Themen
  1. BMW e82 120i mehr Sound
    BMW e82 120i mehr Sound: Hallo zusammen, ich habe bei meinem e82 120i bereits den originalen M-Performance Endschalldämpfer verbaut. Jedoch möchte ich noch mehr Sound....
  2. 130i mehr sound
    130i mehr sound: Servus alle zusammen! Hat jemand gute Ideen wie ich aus dem Original Auspuff noch nen guten sound raushole oder eine andere nicht zu teure variante?
  3. Bmw 120i durch OPF keinen Sound mehr ?
    Bmw 120i durch OPF keinen Sound mehr ?: Guten Tag zusammen, Ich bin neu hier und stelle mich deshalb einmal vor: Mein Name ist Luis und ich bin 19 Jahre alt. Ich werde mir...
  4. Mehr Sound für 120i 2,0 (184 PS)
    Mehr Sound für 120i 2,0 (184 PS): Hallo, aus gegebenem Anlaß interessiere ich mich für die Sound-Optionen beim aktuellen 120i. Hat der in der Basis-Version bereits eine Klappe im...
  5. Welchen ESD für mehr Sound beim E87?
    Welchen ESD für mehr Sound beim E87?: Hallo liebe 1er Freunde, ich möchte aus meinem E87 Bj. 2011 mit M Paket noch etwas mehr Sound und eine bessere Optik rausholen (ich weiß, ein...
