Mehr Leistung bei kaltem Motor?
Diskutiere Mehr Leistung bei kaltem Motor? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Heyho, folgendes Problem: Wenn der Motor von meinem 120D ordentlich warm wird, merke ich das der Wagen schlechter auf das Gaspedal reagiert...
  1. #1 Diesel120D, 15.01.2015
    Diesel120D
    Diesel120D 1er-Fahrer(in)
    21.03.2014
    183
    07/2008
    Viktor
    Heyho,
    folgendes Problem:
    Wenn der Motor von meinem 120D ordentlich warm wird, merke ich das der Wagen schlechter auf das Gaspedal reagiert untenrum. Es fehlt einfach etwas Leistung untenrum.
    Sobald ich den Wagen für 2-3 Stunden abstelle und dann weiter Fahre ist die komplette Leistung wieder da (für ca 15-30min). In der Zeit wird der Motor ja nicht komplett kalt.
    Liegt das am vollen DPF oder am vielleicht vollem AGR? :roll:
  2. gecon4
    gecon4 1er-Fahrer(in)
    01.06.2014
    52
    Königs Wusterhausen
    05/2005
    Das ist normal da die Spiele/Reibung im Motor erst bei Betriebstemperatur 100% passen!
  3. #3 Killer7Aut, 15.01.2015
    Killer7Aut
    Killer7Aut 1er-Interessent(in)
    23.11.2013
    45
    Wien
    12/2004
    Patrick
    aber er sagt ja dass er mehr leistung bei kaltem motor hat.
    ich weiß jetzt nicht obs beim bmw auch so ist, aber bei manchen autos ists so, dass bei niedriger motorteperatur mehr treibstoff eingespritzt wird, damit der motor schneller warm wird. vlt kommt die mehrleistung davon?
  4. anvis
    anvis Guest
    Je kälter die Umgebung ist, umso geringer sind der Teilchenabstand und folglich auch das Volumen vom Kraftstoff und v.a. vom Sauerstoff. Passt mehr Kraftstoff in den Zylinder, hat der Motor mehr Leistung...
  5. #5 Killer7Aut, 15.01.2015
    Killer7Aut
    23.11.2013
    45
    Wien
    12/2004
    Patrick
    ja, je kälter die luft desdo mehr sauerstoff (%) hat sie. aber wenn ich mit der obd software schaue hab ich bei 1 °C außentemperatur eine ansaugtemperatur von ca 7°C (bei warmen motor). glaube nicht dass man da einen unterschied merkt
  6. #6 Diesel120D, 16.01.2015
    Diesel120D
    21.03.2014
    183
    07/2008
    Viktor
    Ich meine jetzt auch keine Minus grade, geht nur darum das der Wagen 2 stunden zeit hatte etwas abzukühlen. Egal ob jetzt +10 oder -10.
    Morgens bei komplett kaltem Motor fährt er sich auch nicht optimal.
    Die Normale gute Leistung ist genau zwischen kalt und Betriebswarm.
    Hatte so die Vorstellung das der DPF oder das AGR wenns warm wird anfangen Leistung zu schlucken. Dachte die Pampe die drin ist wird bei wärme klebriger oder so :narr: Keine Ahnung wie es da drin aussieht :lol:
  7. #7 matthias120d, 19.01.2015
    matthias120d
    matthias120d 1er-Fahrer(in)
    04.03.2012
    91
    Bornheim
    11/2007
    Also ich kann nur berichten, dass es bei mir genau andersrum ist. Je wärmer der Motor desto besser geht er.
    Oder anders gesagt: Mit sehr warmen Motor braucht er bei gleichem Tempo deutlich weniger Sprit. Merke da auch noch Unterschiede zwischen lediglich Betriebstemperatur und sehr warmen Motor, zum Beispiel nach langer schneller Autobahnfahrt.
  8. anvis
    anvis Guest
    Bei kaltem Motor und natürlich auch bei kalter Umgebung hat der Motor mehr Leistung, da ein Kubikmeter Luft mehr Sauerstoffmoleküle enthält. Mit der Temperatur steigt auch das Volumen der Sauerstoffmoleküle, wodurch sich in dem gleichen Kubikmeter Luft weniger Moleküle befinden (für mehr ist einfach kein Platz). Durch die Mehrmenge an Sauerstoffmolekülen, wird mehr Kraftstoff eingespritzt, der zur Mehrleistung führt.
    Der Verbrauch eines kalten Motors ist höher, da bspw. die Reibung größer ist. Zusätzlich wird u.a. die Drehzahl im Leerlauf künstlich erhöht, um schneller auf Betriebstemperatur zu kommen.
  9. #9 Shinguin, 22.01.2015
    Shinguin
    Shinguin Guest
    Ich merke es bei mir daran, dass der Wagen wenn er warm ist deutlich behäbiger Richtung Tacho 240km/h schiebt. Liegt wohl wie bereits beschrieben einfach daran, dass er nicht mehr so kalte und damit sauerstoffreiche Luft in den Brennraum pumpen kann.
    Deshalb werden auch Hochgeschwindigkeitstest immer in möglichst kühler Umgebung gemacht. Außer beim Veyron, der braucht die dünnere Luft bei über 400km/h wegen dem geringeren Wiederstand...
Mehr Leistung bei kaltem Motor? - Ähnliche Themen
  2. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  3. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  4. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  5. Startet nicht mehr
    Startet nicht mehr: Hallo liebe Bmw freunde, ich mache es mal kurz und ich hoffe ihr sägt mir nicht direkt den Kopf ab. Wir sind zu Weihnachten ca. 600km zu...
