[E87] MB QUART QMW200 BMW Woofer 20 cm
Diskutiere MB QUART QMW200 BMW Woofer 20 cm im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Wollte mal fragen ob die Woofer jemand verbaut hat und seine Erfahrung damit teilen könnte :wink: Da ich mir die zu dem Alpine System dazu...
  1. #1 ChrisMPower, 03.10.2013
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.265
    79
    Dachau
    02/2005
    Da ich mir die zu dem Alpine System dazu einbauen möchte !
    Daten:
    MB QUART QMW200 BMW Woofer 20 cm 1 Paar passend für 1er E81, E82, E87, E88, 3er E90, E91, E92 u. 5er E60, E61, X1 E84 QMW-200 BMW
    20 cm Basslautsprecher
    für BMW Fahrzeuge
    Belastbarkeit: 2 x 80/120 Watt
    Bestehend aus:
    2 x 217 mm Polycone Bass mit Neodymmagnet
    mfg
  2. #2 Dr.CABA, 13.10.2013
    Dr.CABA
    Dr.CABA 1er-Interessent(in)
    04.09.2013
    14
    Kamen
    11/2011
    Ja
    Ich habe die MB Quart Woofer schon oft verbaut. Im 1er funktionieren die sehr gut. Der Bass ist kräftig und tief. Du kannst etwas Diolenwatte in die Gehäuse legen und auf die untere Platte etwas Teroson kleben. So klingt es noch deutlich stabiler. Die Tieftöner sind für den Preis echte Knaller.
    Also viel Spass.
    caba
  3. #3 ChrisMPower, 13.10.2013
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.265
    79
    Dachau
    02/2005
    Hei
    danke für die Tipps und für die Bestätigung das die Woofer nicht schlecht sind hab die am Freitag eingebaut und der Unterschied zu vorher ist schon deutlich hörbar :cool:
    Razr-i mit Intel Inside via Tapatalk 4
  4. #4 xjocker, 13.10.2013
    xjocker
    xjocker 1er-Fahrer(in)
    08.05.2012
    119
    05/2008
    ich will in meine 1er E82 auch die MB Quart einbauen.....weiß leider nicht ob die passen....ich habe im moment welche eingebaut die in nem plastik gehäuse geklebt sind...sind die Originalen, Alpine System ist schon verbaut!
    Kann ich diese nehmen?
    http://www.ebay.de/itm/MB-QUART-QMW200-BMW-Woofer-20-cm-1-Paar-passend-fur-1er-E81-E82-E87-E88-3er-/171142242872?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item27d8df6238
    Hab mal Bilder von meinen jetzigen woofern gemacht....passen die MB Quart in die original öffnung? Habe 2 Woofer unterm Fahrer und Beifahrer Sitz.
    Die alten sind 16cm im durchmesser, muss man die aus dem Plastikadapter ausbauen?
  5. #5 ChrisMPower, 13.10.2013
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.265
    79
    Dachau
    02/2005
    Hei,
    meine sehen auch so aus waren nur mit den 4 Torxschrauben im Gehäuse befestigt und die Quart haben wunderbar gepasst nur den Stecker musste gegen Kabelschuhe Flachklemme ersetzen da Schraubterminals für die LS Anschlüsse dran sind !
    mfg
  6. #6 xjocker, 13.10.2013
    xjocker
    08.05.2012
    119
    05/2008
    Danke!!! dann kann ich die ja bestellen!....mal sehen was die bringen! sind ja nur die 16er drin gewesen....wie viel dämmwolle sollt ich denn verwenden? gibts da ne faustregel?
  7. #7 ChrisMPower, 13.10.2013
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.265
    79
    Dachau
    02/2005
    Hab vorerst mal nix drin kommt erst noch aber weiter oben steht ein Tipp von Dr.CABA :wink:
  8. AkiRa
    AkiRa 1er-Fan
    16.09.2013
    796
    Langenfeld
    10/2011
    Dominic
    Haben die MB Quart mehr bums als die H&K?
  9. #9 xjocker, 14.10.2013
    xjocker
    08.05.2012
    119
    05/2008
    müssen die Polungen bei den neuen Subwoofern getauscht werden?
    Weil die sitzen jetzt ja mit dem Magneten nach unten in dem Gehäuse......die originalen aber mit dem Magnet nach oben....oder ist das egal?
  10. #10 Dr.CABA, 15.10.2013
    Dr.CABA
    04.09.2013
    14
    Kamen
    11/2011
    Polung ist so eine Sache,
    wir machen neue Kabel rein und schalten die Bässe in Reihe.
    Das heißt Amp + Bass 1 - an + Bass 2 - an Amp - abschließend wird
    immer die Phase also Polung zum Rest gecheckt.
    Das der Antrieb oben oder unten sitzt ist egal :)
    Die MB Quart sind deutlich besser als die HK nur nicht an der OEM
    Endstufe. Die sollte ausgetauscht werden.
    cu
  11. #11 xjocker, 15.10.2013
    xjocker
    08.05.2012
    119
    05/2008
  12. #12 Dr.CABA, 15.10.2013
    Dr.CABA
    04.09.2013
    14
    Kamen
    11/2011
    genau eine Lage reicht aus.
  13. #13 xjocker, 16.10.2013
    xjocker
    08.05.2012
    119
    05/2008
    Moin,
    Danke dann weiß ich erstmal bescheid......ich will meine hecklautsprecher auch tauschen....weißt du welche ich da am besten nehmen kann?. Passen Hirsch + Ille Car-Shop - MB Quart QM100 BMW diese?....Oder gibt es eine andere alternative...
  14. #14 Dr.CABA, 16.10.2013
    Dr.CABA
    04.09.2013
    14
    Kamen
    11/2011
    lautsprecher hinten?
    hinten Lautsprecher nicht tauschen. rausgeschmissenes Geld :lol:
    schön die originalen drin lassen und ausfadern.
  15. #15 xjocker, 17.10.2013
    xjocker
    08.05.2012
    119
    05/2008
    Sind verbaut....der sound ist besser, muss aber noch ne zweite Endstufe her...hab sie wie die originalen angeschlossen....
    THX @all
  16. AkiRa
    AkiRa 1er-Fan
    16.09.2013
    796
    Langenfeld
    10/2011
    Dominic
    Die OEM Endstufe kann ich wohl nicht ohne weiteres gegen eine andere austauschen oder?
    Hätte da noch ne Alpine PDX-F4 übrig von meinem alten Benz. Würde dann wohl nur mit nem High/Low-Adapter funktionieren oder?
Thema: MB QUART QMW200 BMW Woofer 20 cm
  1. ab welchem jahr wurden 20cm woofer eingebaut bei bmw
MB QUART QMW200 BMW Woofer 20 cm - Ähnliche Themen
  1. [E8x] BMW 123d/130i Bremsanlage VA
  2. [E81] BMW 116i 2011 Kontrollleuchte
  3. Vorbereitungen Abholung BMW Welt
  4. LED Angel Eyes 2x40W H8, 1er, 3er, 5er BMW
  5. BMW Performance 269, 18 Zoll für 1er
