Maximalwerte des Datendisplay´s
Diskutiere Maximalwerte des Datendisplay´s im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Ich habe seit einiger Zeit das Datendisplay von Awron und jetzt mal richtig Gelegenheit gehabt, die höchsten Maximalwerte rauszuholen. Fraglich...
  1. #1 eisheilig, 13.05.2013
    eisheilig
    eisheilig 1er-Liebhaber(in)
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    Ich habe seit einiger Zeit das Datendisplay von Awron und jetzt mal richtig Gelegenheit gehabt, die höchsten Maximalwerte rauszuholen. Fraglich ist für mich, wie ein Ladedruck von 1,50 bar mit Serienladern und ohne Tuning zustande kommt?
    Das bisher grösste ausgelesene Drehmoment war 527NM und höchste Leistung 363PS.
    Wer hat noch dieses Datendisplay und kann ähnliches berichten? Wie genau sind die Daten und diese kann BMW doch ebenfalls auslesen, richtig? Im Datendisplay bleiben die Maximalwerte ja nur bis zum nächsten Motorstart gespeichert.
  2. #2 Mysterikum, 13.05.2013
    Mysterikum
    Mysterikum 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2010
    1.251
    110
    Nahe Nürnberg
    M240i Coupé
    M240i
    08/2016
    Denny
    Ich denk du musst bestimmt vom Ladedruck den Atmospharendruck abziehen ~1000mbar.
    Sonst hätte ich keine Erklärung dafür - das Display könnte den Wert aber bestimmt ausrechnen ?!
  3. #3 Kollegga, 13.05.2013
    Kollegga
    Kollegga 1er-Fan
    07.06.2011
    717
    Südwest NRW
    Der Ladedruck wird wohl zustande kommen, wenn die Ladeluft gegen die geschlossene Drosselklappe prallt und die DVs noch nicht geöffnet sind. Also ein kleines Peak ;-)
    Der Ladedruck wird bei diesem Peak wohl noch höher sein, aber der Sensor geht nur bis knapp 1.5 bar.
  4. CS717
    CS717 1er-Fahrer(in)
    12.02.2013
    176
    Muc-Outback
    08/2011
    Bei mir das gleiche. Ist anscheinend eine Druckspitze beim Schaltvorgang wenn die BO-Ventile öffnen. Die Daten werden aus dem CAN-Bus der Motorsteuerung ausgelesen und das ganze mit einer definierten Abtastrate. Diese ist aber wahrscheinlich so hoch und da man sie nicht filtern kann zeigt es eben diese Druckspitze von 1.5bar (=glaube ich der max-Wert der digitalen Anzeige) an. Probier mal nicht gleich voll zu beschleunigen, sondern in einem höheren Gang einen kontinuierlichen Durchzug. Dann kannst Du den Ladedruck ziemlich gut ablesen.
  5. #5 eisheilig, 14.05.2013
    eisheilig
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    605NM/396PS?? :shock:
    Das aba nich orginool :wink:
  6. CS717
    12.02.2013
    176
    Muc-Outback
    08/2011
    Dass die 1er M alle nach oben streuen ist ja bekannt. Und für "nach oben streuen" gibt´s ja keine genaueren Toleranzen. Hab halt einen sehr Guten erwischt.
    :aufgeregt:
    Nein, Spaß beiseite. War nur ein kurzer einmaliger Versuch für 1 oder 2 Tage, so in etwa was wäre wenn. Ist längst wieder "normalisiert". Die 1.5bar Ladedruck-Anzeige ist aber auch so geblieben.
  7. #7 kampfschachtel, 14.05.2013
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    naja dann is das Datendisplay aber nicht das gelbe vom Ei denn genau die Maxwerte sind ja das interessante auch zb ob er überlastet wird oder wie Temphaushalt.
    @cs717: ob du es nur für 1/10sek oder immer drinne hast, Tunercode is geschrieben und Garantie futsch. Ausnahme ne gewisse Box aus den USA:wink:
  8. CS717
    12.02.2013
    176
    Muc-Outback
    08/2011
    Danke für den Hinweis, aber habe ich schon gewußt. Aber ist mir wurscht, werde auch nicht jammern wenn mal was den Geist aufgibt. Wenn man immer mal wieder was ausprobieren will, kommt man da einfach nicht drumrum. Wenn ich Deinen Fuhrpark so durchlese, wird es da ja auch hin und wieder so sein, oder?
    :wink:
  9. #9 Marcus Ray, 14.05.2013
    Marcus Ray
    Marcus Ray 1er-Fahrer(in)
    06.05.2012
    275
    17
    Reutlingen
    1er M Coupé
    02/2012
    Markus
    Torsten, wie lange hattest du das Display denn schon vor der Dolomiten Rundfahrt?
    Ich frag nur da es mich interessiert ob bzw was du vorher für Werte hattest.
  10. #10 eisheilig, 14.05.2013
    eisheilig
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    Das Display ist schon einige Monate verbaut, jedoch hatte ich mich bis dato nicht für die Maximalwerte interessiert. Da wir bei der Dolo Tour jedoch oftmals ans Limit kamen, habe ich die max. Werte mal ausgelesen. Einen Ladedruck von 1,49 bar hatte ich dann jedoch auch auf der Rücktour auf der BAB ohne Höhe und dementsprechenden Atmosphärendruck.
  11. #11 Marcus Ray, 15.05.2013
    Marcus Ray
    06.05.2012
    275
    17
    Reutlingen
    1er M Coupé
    02/2012
    Markus
    Interessant.
    Vielleicht können ja noch ein paar Leute ihre Max Werte nennen.
  12. #12 kampfschachtel, 16.05.2013
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    :mrgreen: gewusst wie:wink:
    Der Challenge is sogar geleast mit Rennstreckenfreigabe und neben zigmal Spurköpfen und Querlenkergummis waren auch schon die Kupplung im Garantiepaket:mrgreen:
  13. #13 Horst II, 16.05.2013
    Horst II
    Horst II 1er-Fahrer(in)
    03.02.2011
    81
    Max. 1,22 bar im Overboost nach Tuning. Gemessen mit Anzeige von P3Cars.
    Horst
  14. #14 DH-Ontour, 16.05.2013
    DH-Ontour
    DH-Ontour 1er-Fan
    11.07.2011
    658
    67
    Ahr-Eifel
    1er M Coupé
    06/2012
    Herbert
    Moin Torsten,
    habe Dein Display ja neulich "in Aktion" gesehen und bin recht begeistert davon. Nun lese ich gerade im Moment auf deren Homepage:
    Nur für Motorsportzwecke. Nicht für den Einsatz innerhalb der StVO bzw. FZV vorgesehen.
    Heißt "vorgesehen" wirklich >vorgesehen<? Oder soll das heißen "verboten"? Was machst Du, wenn Du irgendwann mal zum TÜV fährst? Ausbauen? Zuhängen? :mrgreen:
    Grüße, Herbert
  15. #15 eisheilig, 16.05.2013
    eisheilig
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    Hallo Herbert!
    Ich kann mir nun den Sinn dieses Hinweises nicht erklären. Ggf. weil die Daten vom Verkehr ablenken? Aber dann dürfte ja auch kein Navi erlaubt sein. Wie ich dir gezeigt habe, kann man verschiedene Funktionen durchschalten. U.a. ist auch eine Abschaltung vorgesehen, d.h. es bleibt in einer Stellung komplett schwarz.
    Viele Grüße,
    Torsten
  16. #16 kampfschachtel, 16.05.2013
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    Sehr simpel. Angabe Motorsportzwecke heisst einfach ohne Garantie, Gewährleistungsansprüche etc. pp.
    Und ich muss mich dann als Verkäufer auch nicht um Abklärungen, evtl. Zulassungen zb ECE Konformität etc. kümmern denn ob das gebraucht wird is dann Sache des Käufers will er es im STVO einsetzen.
    Datendisplay interessiert den TÜV null.
Thema: Maximalwerte des Datendisplay´s
  1. awron zusatzdisplay tüv
  2. awron display stvo zulässig
  3. datendisplay bmw
Maximalwerte des Datendisplay´s - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Nikon AF-S DX NIKKOR 18–300 mm 1:3,5–6,3G ED VR Objektiv
    Nikon AF-S DX NIKKOR 18–300 mm 1:3,5–6,3G ED VR Objektiv: [ATTACH] Biete mein tolles Objektiv (original Nikon) an. Die Daten ergeben sich aus dem Titel. Ich habe das Objektiv an meiner Nikon D3100...
  2. S: Platz in Schrauberhalle oder Garage Kreis BB
    S: Platz in Schrauberhalle oder Garage Kreis BB: Mahlzeit zusammen! Ich hab es sicher schon woanders x Mal erwähnt aber ich dachte mir ein extra Thread schadet nicht.. Falls jemand irgendwo in...
  3. [Verkauft] P3Cars Datendisplay
    P3Cars Datendisplay: Verkaufe hier wegen Umstieg auf M2 mein P3Cars Datendisplay. Hatte es knapp zwei Jahre in meinem M135 verbaut. Angezeigt werden können:...
  4. S: 19 Zoll Performance Felgen
    S: 19 Zoll Performance Felgen: Hi! Suche für die kommende Saison 19 Zoll 405 Performance Felgen! Einfach mal anbieten! Könnte im Gegensatz auch 19 Zoll Aez Sydney Felgen kn...
  5. [Verkauft] BMW M194 17 Zoll Alu´s + Bridestone Potzena Komplettsatz
    BMW M194 17 Zoll Alu´s + Bridestone Potzena Komplettsatz: Hallo Zusammen, verkaufe meinen Sommer-Komplettradsatz der auf meinem E91 330D gefahren wurde. Zustand / Profil siehe Fotos - Reifen/Felgen...
