maximale Momentanbeschleunigung beim 123d
Diskutiere maximale Momentanbeschleunigung beim 123d im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, da ich nirgends im Internet was dazu finde... :retard: Hätte mich mal interessiert was der kleine an Momentanbeschleunigung so auf die...
  1. #1 ExVwFahrer, 09.04.2009
    ExVwFahrer
    ExVwFahrer 1er-Fahrer(in)
    06.04.2009
    135
    06/2008
    Hätte mich mal interessiert was der kleine an Momentanbeschleunigung so auf die Strasse bringt.
    Mein alter TDI hat beim Beschleunigen im 2. Gang 0,3 g bzw. 0,3 mal 9,81m/s² geschafft. :driver:
    Theoretisch - da die Beschleunigung ja relativ konstant ist und der Turbobumms fehlt - müsste man ja einfach von kurz über Anfangsdrehzahl eines Ganges bis kurz vor Enddrehzahl eines Ganges die Zeit messen und die Geschwindigkeiten notieren (GPS).
    Vereinfacht angenommen (wegen der linearen Beschleunigung beim Biturbo) wäre dann a_max = delta_v / delta_t.
    Noch einfacher wäre es die Elastizitätswerte von zeperfs herzunehmen denn da hat man ja schon Zeit und Geschwindigkeitsunterschied. Wahrscheinlich müsste man dann noch nen Nichtlinearitäts-Faktor reinmultiplizieren von 1.1 bis 1.2. :doktor:
    Hat vielleicht vereinfachenderweise jemand ne Leistungsmessung rumliegen, die die G-Kräfte mit ausgibt bzw. hat jemand sowas schonmal mit nem OBD-Gerät vermessen? [-o<
    Grüsse
  2. #2 daylight06, 09.04.2009
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Ich glaube nicht das du die Beschleunigung linear ansetzen kannst. Könntest ja mitm kraftmesser und winkelanzeige a max berechnen. :wink:
  3. #3 ExVwFahrer, 09.04.2009
    ExVwFahrer
    06.04.2009
    135
    06/2008
    :D
    jau, oder ne Feder mit Gewicht und Kuli dran, stimmt, auf son experimentellen Summs bin ich noch gar net gekommen.
    Danke :D
  4. #4 daylight06, 09.04.2009
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Musst halt irgendwie denn Winkel bestimmen was eher ein das Prob wird.
  5. cisi
    cisi 1er-Liebhaber(in)
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    mach dieser vergleich überhaupt sinn?
    Vielleicht war das TDI getriebe anders abgestimmt und der 2te länger oder kürzer.Das geht 1 zu 1 in die fahrleistung über...
    dadurch könnte der 123d mehr schaffen oder auch weniger(oder gleich viel) und dafür eine höhere geschwiundigkeit...
    Und beides würde dir nix sagen...
  6. #6 joern1977, 09.04.2009
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    ... oder du steigst einfach voll auf die bremse - dann bekommst du mal ganz locker 1.0*9,81 meterproquadratsekunde hin !
  7. #7 ExVwFahrer, 12.04.2009
    ExVwFahrer
    06.04.2009
    135
    06/2008
    Klar macht der Vergleich Sinn, mal abgesehen davon dass der 1er ne Klasse höher als der Polo ist... Aber die m/s² sind im Prinzip der Bumms den man im Rücken spürt beim Beschleunigen. Daher wollte ich ja auch net die Werte von 0 auf Hundert wissen, sondern ob bei der schon oft zitierten gleichmäßigen Beschleunigung beim 123d auch noch ein bisschen Bumms übrig ist, daher die Frage nach der punktuellen Beschleunigung. Kann man entweder aus einigen Messreihen rückrechnen oder mit einem G-Meter ermitteln. Und da mich interessiert was er auf die Straße bringt, sind Motordrehzahl und Getriebeübersetzung uninteressant.
    Klar werden beide Fahrzeuge den Punkt der maximalen Beschleunigung nicht bei der gleichen Drehzahl bzw. der gleichen Geschwindigkeit haben.
  8. #8 röllchen1608, 14.04.2009
    röllchen1608
    röllchen1608 1er-Fahrer(in)
    16.10.2007
    154
    MKK
    hehe moin :-),
    also ich würds mir ganz einfach machen und nen freund oder freundin mit i phone besorgen und dann messen... da gibts so ein tolles tool das dir die g-momente bestimmt :wink: ist dann zwar nicht wissenschaftlich verwertbar aber immerhin ein ganz guter anhaltspunkt... evtl. besser als die papier/stift methode?!
    viel spaß beim testen
    lg röllchen
maximale Momentanbeschleunigung beim 123d - Ähnliche Themen
  1. Klackergeräusche beim Turbo
    Klackergeräusche beim Turbo: Hallo zusammen, habe aktuell folgendes Problem mit meinem 116i 53.000km Baujahr 2012/12 N13 Motor: Das Fahrzeug nimmt sporadisch kein Gas an und...
  3. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  4. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  5. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
